Постройка 1000-сильного JZ-та
GreenV
сообщение 22.12.2009, 1:32
Из: Уссурийск
Пользователь №: 4 168
Авто:JZX90
Доброго времени суток!
Я тут размышлял давеча над темой постройки 1000-сильного джейзета.
Исходные данные:
Не на 402 метра. На скорость на длинные дистанции. Лаг до 5000об по городу не пугает. Мозг - Апекси ПФС со всеми причиндалами вплоть до даталоджика. Вопрос настройки пока не будем поднимать.
Топливо: для повседневки 98, для гонок - чего пооктанистей smile.gif
Пытался перечень доработок прикинуть.
Возникли кое-какие вопросы.
Итак что мы имеем:
1. 2JZ-GTE (разобранный, прокапиталенный, в общем, как новый)
2. GTX4294R на 1000+ л.с.
3. Необходимо ли разжимать двигатель и делать сж с 8.5 до 8.2? Если да, то прокладка должна быть 1.6мм, так?
4. Распредвалы 272/272 или можно обойтись 264-ми?
6. Топливная. Рейка будет внутренним сечением 24мм. Входы любого размера (резьбу) можно будет сделать. Подача с обраткой какого размера должны быть: 10 подача и 10 обратка? Или больше? Форсунки Precision 1000сс. Хватит?
7. Насосы. В наличии один САРД на 280 л/ч. Плюс нужен ещё один такой же. Будут работать в паре. Достаточно будет?
8. РДТ. Есть а-ля Аэромотив. В принципе, хоть и китайский, но работает пока. Должно его хватить. Или лучше поставить брендовый?
9. Про пружинки забыл написать. Двигатель же тысяч до 8 крутить нужно будет. Обязательно ли Crower ставить или пойдут новые от ТТ 1JZ? Вроде как их ставят так как они жестче.
10.Куллер в наличии Гредди толщиной 76 мм. Обязательно на 100мм переходить? Тут же вопрос и по пайпингам. Сейчас на 76мм. Нужны ли будут 80-90мм? аутлет компрессорной части турбы 80мм, на сколько я помню...
11. Вытекающий вопрос про впускной коллектор и дроссель. Можно коллектор и Вимти Соары заказать. Заодно и дроссель от инфинити на 90 мм. Или на 90мм не обязательно?
12. Сцепление. В принципе вариантов много. Вроде как трёх дисковое карбоновое должно спасти мир.
13. Коробка. В наличии R-154. На каком-то сайте натыкался на кит для её усиления для 1000л.с. -то около 600 баксов стоил. Сейчас найти не могу.
14. Редуктор, кардат, привода - с этим пока не понятно.
Подскажите что ещё в этот список добавить, убавить, подкорректировать?
А, ну и про кузов забыл написать. У меня не Супра, но тоже джейзетовоз - марк JZx90. smile.gif
- GreenV   Постройка 1000-сильного JZ-та   22.12.2009, 1:32
- - FView   все бы хорошо, но лучше взять донора 4wd по это де...   22.12.2009, 2:03
- - GreenV   Не, ну их в баню эти 4-вд. Не моё это. Я ж говорю,...   22.12.2009, 2:20
- - Audison   ЦитатаТопливо: для повседневки 98, для гонок - чег...   22.12.2009, 2:36
- - GreenV   по п.11 поподробнее пожалуйста. Я понимаю, что на...   22.12.2009, 2:38
- - FView   просто получится - машина без букса едет хорошо со...   22.12.2009, 3:08
- - Audison   по п.11 скажем так: лично я, против Витиных издели...   22.12.2009, 3:35
|- - GreenV   Цитата(Audison @ 22.12.2009, 11:39) по п....   22.12.2009, 6:32
- - John_Travolta   Тема глубокая... Мне кажется 154 развалится а если...   22.12.2009, 4:26
- - GreenV   Жень, если не сложно, можешь посчитать куллер на 1...   22.12.2009, 6:27
- - John_Travolta   Гена пиши пожайлуста все запросы на почту А лучше ...   22.12.2009, 6:47
|- - GreenV   Договорились   22.12.2009, 6:50
- - украина   Тема очень интерессная Игорь скинь в личку ценник ...   22.12.2009, 9:55
- - John_Travolta   ИМХО Кардан может свернуть только на сликах и клее   22.12.2009, 11:35
- - ximik   +1 к Жеке, родной кардан очень прочный, я только 1...   22.12.2009, 11:47
- - Audison   Я смотрю резиновая муфта никого не смущает на сток...   22.12.2009, 12:05
- - GreenV   Резинова муфта - это вообще фигня на 1000 сльом м...   22.12.2009, 12:11
- - John_Travolta   Ну муфту можно взять из полиуретана или алюминия.....   22.12.2009, 12:54
- - firefox   Так все-таки... Список нужно составить для "к...   22.12.2009, 13:06
- - Audison   Моя цель: 750-800 hp на АИ-98+метанол. с возможнос...   22.12.2009, 13:11
- - firefox   Вся соль в том, что если подобрать оптимальный ком...   22.12.2009, 13:19
- - koskos   http://mkiv.supras.org.nz/ на этом сайте есть инте...   22.12.2009, 21:38
|- - GreenV   Цитата(koskos @ 23.12.2009, 5:42) http://...   23.12.2009, 2:41
- - Audison   firefox, согласен. на елку взобраться и жопу не по...   22.12.2009, 21:45
|- - firefox   Цитата(Audison @ 22.12.2009, 21:49) Удели...   22.12.2009, 22:10
|- - koskos   на фоне 55ой чушки, 42ая кажется вообще городской:...   22.12.2009, 23:11
- - Audison   firefox, Ну если быть конкретным, то утвержденный ...   22.12.2009, 22:32
- - дюха   Игорь скинь в личку где такие валы брал.   22.12.2009, 22:45
- - firefox   Ну на таком сетапе как-раз таки можно и космически...   22.12.2009, 22:52
- - GreenV   На счёт степени сжатия регулирования оно с помощью...   23.12.2009, 2:51
- - Audison   дюха, в личке) firefox, насчет сж ты меня успокоил...   23.12.2009, 3:08
|- - firefox   Цитата(Audison @ 23.12.2009, 3:12) Расчит...   23.12.2009, 11:16
- - Audison   Цитата(firefox @ 23.12.2009, 12:20) Тольк...   24.12.2009, 0:15
- - дюха   Игорь посмотрел-спасибо.Что вы все заладили -нельз...   24.12.2009, 7:24
|- - Audison   Цитата(дюха @ 24.12.2009, 8:28) Игорь пос...   24.12.2009, 14:33
- - firefox   Цитата(Audison @ 24.12.2009, 0:19) А если...   24.12.2009, 12:43
- - FView   еще приятней небольшая турба ака gt30r   24.12.2009, 17:16
|- - Audison   ага) вот только не едет она нихрена   24.12.2009, 18:40
- - FView   на свои честные 450 она поедет, причем снизу, а бо...   24.12.2009, 20:04
|- - koskos   для больших мощностей >700лс, очень интересно с...   24.12.2009, 20:19
|- - firefox   Цитата(koskos @ 24.12.2009, 20:23) Почему...   24.12.2009, 21:18
|- - koskos   Цитата(firefox @ 24.12.2009, 20:22) А зач...   24.12.2009, 22:01
|- - FView   Цитата(firefox @ 24.12.2009, 22:22) А зач...   24.12.2009, 23:16
|- - koskos   Это точно   25.12.2009, 0:36
- - FView   потому что этодорого и не известно как будет управ...   24.12.2009, 21:15
- - jdi   а еще лучше танк у него наиполнейши привод...   24.12.2009, 21:21
- - GreenV   А кто может что-нибудь сказать по поводу вот таког...   25.12.2009, 1:47
- - Audison   Это то самое на что я тебе присылал линк. Только ...   25.12.2009, 2:24
- - FView   GreenV, не в обиду - нафиг тебе этот гемор, ну не ...   25.12.2009, 2:34
|- - Audison   Цитата(FView @ 25.12.2009, 3:38) на gtr35...   25.12.2009, 11:20
|- - FView   Цитата(Audison @ 25.12.2009, 12:24) Ты за...   25.12.2009, 21:15
|- - firefox   ЦитатаВнимание вопрос: Нахуа породистой ламборгини...   25.12.2009, 21:27
- - GreenV   Да не, я пока и не собираюсь 1000 сильный строить ...   25.12.2009, 2:39
- - John_Travolta   Кроме 4ВД нет машин нормальных? А как живут новые ...   25.12.2009, 3:45
|- - GreenV   Цитата(John_Travolta @ 25.12.2009, 11:49)...   25.12.2009, 5:04
|- - FView   Цитата(John_Travolta @ 25.12.2009, 4:49) ...   25.12.2009, 8:17
|- - koskos   John_Travolta зачетный коллектор, поставил вместо ...   25.12.2009, 16:41
- - GTEpowered   все едет:) только Супры не едут:):)   25.12.2009, 10:39
|- - FView   Цитата(GTEpowered @ 25.12.2009, 11:43) вс...   25.12.2009, 21:04
- - GTEpowered   ) У меня на 20 летней машине за 25 тыс км задний а...   25.12.2009, 11:31
- - Audison   Напоминает байку про хонду:)) "а у этой хонды...   25.12.2009, 11:37
- - украина   GTEpowered. -красавчик! Ламборгини-Gallardo ре...   25.12.2009, 20:47
- - украина   firerbox?-А ты ездил на Ламбо ,что-бы сравнивать ...   25.12.2009, 22:09
- - firefox   Ездил. И в этом нет никакого достижения. Я-ж не ск...   25.12.2009, 22:11
- - украина   Я-ж не сказал нигде что он плох Ну Вот и разобрал...   25.12.2009, 22:17
- - Audison   FView, очередной раз приходим к тому, что в твоем ...   26.12.2009, 1:46
|- - FView   Цитата(Audison @ 26.12.2009, 2:50) FView,...   26.12.2009, 2:13
- - John_Travolta   Ламбо вообще сто лет ничего не выигрывала в автосп...   26.12.2009, 1:49
- - Audison   Ты так говоришь, как будто я себе купил GT47-88 не...   26.12.2009, 2:28
- - Supra donetsk   Да согласен что 35 гарет в самый раз для города те...   26.12.2009, 10:31
|- - firefox   Цитата(Supra donetsk @ 26.12.2009, 10:35)...   26.12.2009, 12:17
- - Mr. Y   блин, парни. Забываем про моментную характеристику...   26.12.2009, 11:50
|- - firefox   Цитата(Mr. Y @ 26.12.2009, 11:54) Стройте...   26.12.2009, 12:26
- - Mr. Y   "А попробовать снять столько с турбой рассчит...   26.12.2009, 13:30
|- - firefox   Цитата(Mr. Y @ 26.12.2009, 13:34) "А...   26.12.2009, 14:06
- - GreenV   Блин, народ, ну почему, если речь заходит о постро...   26.12.2009, 14:11
- - firefox   GreenV, если честно - не совсем понятно о чем твой...   26.12.2009, 15:20
- - Mr. Y   firefox: заинтересовала та БМВ. В чем секрет? С 50...   26.12.2009, 15:39
- - firefox   Ну не прям-так запросто 800... Обычно в диапазоне ...   26.12.2009, 16:32
|- - Mr. Y   Цитата(firefox @ 26.12.2009, 17:36) Естес...   27.12.2009, 14:16
- - FView   firefox, букс не проблема ... это как интересно? и...   26.12.2009, 17:53
- - firefox   Да - не проблема. В плане избавления от этого эффе...   26.12.2009, 18:20
- - FView   ну и какой буст-контроллер справиться с этой задач...   26.12.2009, 20:00
- - firefox   Хватает вариантов. Можно использовать Apexi AVC-R....   26.12.2009, 20:46
- - GreenV   Народ, а кто чего думает на счёт такого фронтальни...   27.12.2009, 7:20
- - IQ200   2 GreenV Кулер такой у меня стоит, купил у Ильмато...   27.12.2009, 11:14
- - drool   офф : не продавай! Там не JZ - RB куда менее н...   27.12.2009, 11:18
- - Muse   Если по владику судить,то Супра турбо дороже и реж...   27.12.2009, 12:46
|- - IQ200   Цитата(Muse @ 27.12.2009, 16:50) Если по ...   29.12.2009, 8:11
- - firefox   В общем пока без подробностей особых (собирал он е...   27.12.2009, 15:12
- - Galdos   у меня конечно не тыща сил но опыт в постройке мот...   22.1.2010, 16:33
- - Audison   Galdos, мотор расжимал прокладкой или поршнями? Та...   22.1.2010, 17:12
|- - Galdos   Цитата(Audison @ 22.1.2010, 18:16) Galdos...   23.1.2010, 20:29
- - JIGSAW   Всем кто в теме и не только привет Госпада ......   26.3.2010, 17:25
|- - Mr. Y   Цитата(JIGSAW @ 26.3.2010, 18:29) ни как ...   26.3.2010, 19:38
|- - JIGSAW   всем спасибо ......... кое что стало ясно ...........   26.3.2010, 23:53
- - ximik   отвечю на некоторые ворпросы: встречю можно победи...   26.3.2010, 19:23
|- - JIGSAW   Цитата(ximik @ 26.3.2010, 20:27) сцепа, п...   27.3.2010, 0:01
- - ximik   типа того   27.3.2010, 1:33
- - drool   А Hoolinger сколько дердит? Правда стоит он около ...   27.3.2010, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:29
