Вопрос по коробке V160, кто какое масло льёт
koliywrx
сообщение 26.12.2009, 18:03
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
привет всем подскажите какое масло кроме Ger Oil V160 можно залить в коробку?
Сообщение отредактировал koliywrx - 2.1.2010, 23:28
сообщение 27.12.2009, 0:30
Нужно лить масло TOYOTA оригинальное. Больше ничего лить не нужно.
Audison
сообщение 27.12.2009, 1:38
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
сообщение 28.12.2009, 2:04
Не возят?
Audison
сообщение 28.12.2009, 2:09
Из: Москва-Марьино
Именно!
Достать конечно можно при желании, но дорого и долго.
сообщение 28.12.2009, 6:58
А конкретнее?)
сода
сообщение 28.12.2009, 7:25
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Аудисон
а че экзист и конторы которые занимаются привозом оригинальных запчастей тебе отказали?
я узнавал, мне сказали без проблем, номер говори привезем...
цена другое дело, но масло доступно...цена была в районе 1600-1800р за литр
Сообщение отредактировал сода - 28.12.2009, 7:33
сообщение 28.12.2009, 9:37
Ну да. Зачем разоряться аж на 1.8 литра нормального масла раз в сто лет. Лучше залить чего подешевле)
firefox
сообщение 28.12.2009, 10:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Transmax Z - более качественная альтернатива. Лить старый дексрон с лейблом Тойота не имеет смысла.
сообщение 28.12.2009, 11:09
Титаны льют в свои 7сек драг именно тойота масло.
Химически состав не изучал, возможно ты прав
firefox
сообщение 28.12.2009, 12:41
Из: Рига, Латвия
В штатах много у кого остались запасы. Титаны просто не заморачиваются smile.gif
А так, вообще-то, слухи о масле в гетраг сильно раздуты. Стоило пару раз кому-то испортить коробку "редлайн шок-пруфом" и весть о том что "очень опасно лить не Тойота масло в гетраг" распространилась по форумам со скоростью света smile.gif На самом деле для гетрага главное чтобы вязкозть примерно совпадала с расчетной и чтобы не было всяких мудреных присадок. Transmax Z отлично подходит. Можно запросто лить BMWшное MTF-LT-1 или LT-2.
На сколько мне известно - Toyota V160 это Dextron D21065 в другой упаковке. А если ВДРУГ и нет - можно быть уверенным на 100% что это не спец. продукт. Так как Тойота не имеет отношения к этой коробке. И наш гетраг даже не изготавливался специально и эксклюзивно для Тойоты. Соответственно никто из производителей масел не стал бы заморачиваться извращениями с такой простой вещью как масло в коробку. Да и работники самого Гетрага всегда подтверждали что ничего особенного в V160 нет.
Сообщение отредактировал firefox - 28.12.2009, 12:42
koliywrx
сообщение 29.12.2009, 18:08
Transmax Z оно точно такоеже как и Tip T по своим качествам!
Сообщение отредактировал koliywrx - 29.12.2009, 18:08
firefox
сообщение 29.12.2009, 19:41
Из: Рига, Латвия
Что это за чудо (TIP T)?
koliywrx
сообщение 2.1.2010, 23:30
В большинстве автомобилей с АКПП, используется жидкость типа "DEXRON", "DEXRON-2", "DEXRON-3", в последнее время появился новый тип трансмиссионной жидкости - тип "Т" или тип "Т-2". Указанные типа трансмиссионной жидкости специально окрашены в различные цвета, "DEXRON" - красный, а тип "Т" - желтый.
Сообщение отредактировал koliywrx - 2.1.2010, 23:38
firefox
сообщение 3.1.2010, 16:23
Из: Рига, Латвия
Ну тогда это всего-лишь семейство жидкостей. Да и вообще не в этом дело. Просто есть масла проверенные и не проверенные smile.gif Те что привел я - проверенные.
ataman
сообщение 24.4.2010, 20:47
Из: Украина г.Черновцы
Пользователь №: 4 432
Transmax Z не лей,товарищ угробил коробку,лей только v-160,не так то и дорого,для такого масла 50$ за литр,масло необычное,а на силиконовой основе с керамическими добавками,экспериментировать не стоит,дороговато обойдётся тебе в этоге !
firefox
сообщение 24.4.2010, 21:06
Из: Рига, Латвия
Это чушь, прошу прощения... Либо Transmax Z был совсем не от Кастрола либо коробке итак приближался конец smile.gif V160 это очень дубовая коробка. НИКАКОГО особенного масла для неё не изобреталось. Сами гетраговцы подтверждают что в неё можно лить "всё что угодно". А если совпадает вязкозть, то вообще без нареканий. Проблемы возникали только в случаях когда люди пытались применять излишне "мудрёные" масла. С различными модификаторами. Те кто льют даже простой Dexron - никаких проблем не имеют на протяжении многих лет. А уж качественная синтетика никаким образом не может угробить эту коробку.. Для того чтобы в этом убедиться - достаточно её разобрать и подумать.
Сообщение отредактировал firefox - 24.4.2010, 21:07
foxbaT
сообщение 17.5.2010, 14:33
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
дословно в мануале
Oil type: Toyota Gear Oil V160 or ESSO ATF Dexron D21065
Bakki™
сообщение 17.5.2010, 20:50
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Я себе Motul Dexron III буду лить. Если верить сайту Motul, а я склонен ему верить, это вполне допустимая замена вместо Dexron IIE в моей коробке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:41
