Кожух радиатора Турбо НОВЫЙ, Различные детали
MOTOR
сообщение 8.1.2010, 23:43
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Фото в теме ниже...Почта moturnak@mail.ru
Всё в Москве,моб.89165228725 Андрей..Если надо-отравлю полюбас
Сообщение отредактировал MOTOR - 5.8.2021, 5:23
MOTOR
сообщение 19.3.2012, 9:33
Из: г. Москва, ЮЗАО
.так же в теме добавлены фото,смотрите выше,скоро еще будут
АБС дорест со всеми трубками
Сообщение отредактировал MOTOR - 8.8.2012, 0:32
MOTOR
сообщение 20.6.2012, 7:22
Из: г. Москва, ЮЗАО
Так же панели приборки дорест: ,правая где ключ и центральная где приборы.Черные
За все 2,5тыс.
Сообщение отредактировал MOTOR - 2.2.2016, 10:10
MOTOR
сообщение 6.8.2012, 19:34
Из: г. Москва, ЮЗАО
Фото того,что есть
Дополнительные фото пришлю интересующимся
Трапеция дворников в сборе,поводки все тоже есть
Приборка дорест-гетраг
Шкив помпы
Буксировочная петля передняя одна и задняя есть
Проводки куча-покапотная коса с блоком предохранителей,поторпедная коса с блоками предохранителей,еще какие то косы........ВСЕ ЦЕЛЫЕ! С мехи атмо
Рулевая колонка +рулевой вал
Подпорка капота
Катушка зажигания кажеться атмо
Бачек расширительный
Бардачек нижний
Бачек тормозного главного по ходу
Растяжка центральная над карданом
Кожух рулевой колонки
Кожух горловины бензобака пластиковый(на фото в паре лежат)
Обшивки боковых стоек передних
и всякая мелочь
пишите в личку-там и обсудим,цены символические
Сообщение отредактировал MOTOR - 2.2.2016, 10:15
MOTOR
сообщение 1.9.2012, 14:44
Из: г. Москва, ЮЗАО
Уточняю:
косы проводки почти на всю машину-подкапотная,под торпедой с блоками предохранителей,вдоль порога на зад идущие,какие то маленькие,с личинкой ключа(надо уточнить от какого),стоковый провод антены вдоль кузова....все с атмосферки
Куча трубок тормозных подкапотных и вдоль кузова на зад полностью,задний контур вместе с шлангами супортов
Механизм дворников с мотором
Тросик капота,тросик багажника и бензобака с клавишами
Замки дверей с тросами и ручками
Несколько комплектов трубок кондиционера
Упор капота(палка сама)
Бардачек нижний в идеале
Горловина бензобака пластиковая
Сполер стоковый белый в идеале-4тыс
Рулевые наконечники
Рулевая колонка с валом полностью
Приборка дорестайловая,панели приборки дорест
Накладки на задние стойки в багажник пластиковые
топливная рейка
цены надо решать по ходу пьесы-пишите в личку
Сообщение отредактировал MOTOR - 2.2.2016, 10:18
MOTOR
сообщение 3.9.2012, 15:16
Из: г. Москва, ЮЗАО
накладки на стойки передние пластиковые
накладки в багажник (закрывают болты стоек подвески)
накладки пластиковые в багажник
замки дверей в сборе с тросами и ручками
накладки на ручки дверей
трубопровод сцепления в с сборе с шлангом
задний контур тормозов с шлангами
трубки тормозные (куча)
задний стабилизатор
блоки АБС рестайл,дорестайл
еще один испаритель кондея
Сообщение отредактировал MOTOR - 15.4.2014, 8:08
MOTOR
сообщение 1.5.2013, 21:44
Из: г. Москва, ЮЗАО
Если кому надо-продам задний усилитель бампера...2тыс руб,без изьянов как говорится
MOTOR
сообщение 27.6.2013, 19:41
Из: г. Москва, ЮЗАО
Добавляю в продажу уплотнитель багажника-резиновый по кругу. Без нареканий,без порезов,отличное состояние
Цена 2тыс
Так же есть уплотнители дверей-что одеваються на двери и те,что одеты на дверной проем снизу.....цены обсудим,пишите
Так же пороги пластиковые -и тонкие и широкие накладки......
MOTOR
сообщение 13.7.2013, 5:47
Из: г. Москва, ЮЗАО
Трубки и шланги ГУР все в сборе....
Приборка ДОРЕСТ МЕХАНИКА-стояла на Гетраговской Супре....
Панельки приборки дорестайл......
Бардачек нижний......
ГБЦ VVT-i....
Остальное смотрите выше в теме
Сообщение отредактировал MOTOR - 16.9.2013, 3:08
MOTOR
сообщение 30.8.2013, 16:52
Из: г. Москва, ЮЗАО
Задний стабилизатор есть с линками....по цене фиг знает-договоримся
MOTOR
сообщение 5.9.2013, 6:58
Из: г. Москва, ЮЗАО
Продам стойки БИЛЬШТАЙН желтые,полностью в сборе,полностью рабочие,не текущие.Состояние отличное.
Приеду-сделаю фото. Поставил и поехал.
Цена 20 тыс.
Добавляю в продажу две(2) штуки тепло-шумоизоляции моторного щита стоковая.Она "шкурой " такой выглядит и крепиться под торпедой в салоне.Состояние идеальное.
Цена 3тыс за штуку( фото будет как приеду)
Фото петель дверных...
Сообщение отредактировал MOTOR - 16.9.2013, 3:16
MOTOR
сообщение 14.9.2013, 14:17
Из: г. Москва, ЮЗАО
Шатуны МАНЛЕЙ проданы...
Фото панелей приборов...
Сообщение отредактировал MOTOR - 16.9.2013, 3:17
MOTOR
сообщение 2.10.2013, 5:05
Из: г. Москва, ЮЗАО
Тросики багажника,бензобака,замки дверей( сами механизмы)
Стабилизатор задний
Пластик приборок
Пластик салона кой какой
Рулевая колонка в сборе
Комплект замков и личинок с ключами
Впускной коллектор Турбо VVT-i
Впускной коллектор Атмо не VVT-i
Топливные рейки Атмо и Турбо
Стойки БИЛЬШТАЙН желтые
Салазки СПАРКО универсальные НОВЫЕ 2е пары
Глушитель АПЕКСИ Новый,пайп 80мм
Сообщение отредактировал MOTOR - 12.3.2014, 8:24
MOTOR
сообщение 19.10.2013, 21:12
Из: г. Москва, ЮЗАО
Салазки СПАРКО универсальные с боковыми креплениями,два комплекта продаю.......НОВЫЕ! Не ставились!
За 6тыс отдам пару
Сообщение отредактировал MOTOR - 1.12.2015, 17:15
MOTOR
сообщение 15.11.2013, 9:49
Из: г. Москва, ЮЗАО
Главный Тормозной Цилиндр продам от Турбо Супра Гетраг.....стоял с АБС
Цена 7тыс(фото будет)
Уплотнитель дверного проема ЛЕВЫЙ-крепиться вверху проема,уплотнитель стекла .....состояние как нового-1,5 тыс
Стекло левой двери-3тыс,состояние отличное
ну и все,что выше
MOTOR
сообщение 30.11.2019, 7:52
Из: г. Москва, ЮЗАО
Фото Заипался загружать!!! Форум не дает-пишет что файлы большого размера. Урезать еще меньше я не могу,ни чего не понятно будет. Пишите кого интересует.....буду отправлять вам лично фотографии( фотографий море как и самих запчастей)
Перечислю немного:
Поддон новый Супра полный комплект-плита+корыто+пластина и маслоприемник от Турбо Супры рестайл
Коса двигателя новая Супра ТУРБО VVT-i РЕСТАЙЛ АКПП Япония
ГБЦ VVT-i в идеале без клапанов-отмыта,дефектована(пока в брони) Если заберут то останутся сток распред валы
Игнитор Новый
Стартер б/у турбо
Провода на свечи новые
Шкив помпы
ГУСЬ на охлаждение новый и бу,Y образный патрубок бу,патрубок на термостат новый и бу
Комплект прокладок ГБЦ новый
Прокладка блока сток новая
Салазки СПАРКО новые пара
Впускной колектор сами штаны и топливная рейка б/у от Турбо
АКПП ТУРБО РЕСТАЙЛ с гидротрансформатором и болтами крепежами
МОЗГ ТУРБО VVT-i рестайл Супра Япония(б/у естественно)
Новые крышки двигателя передние пластиковые
Новая железная крышка ГБЦ где шестерни стоят
Опоры двигателя
Масляный датчик в поддон
Задний усилитель бампера
ШПИЛЬКИ ARP новые
Пружины сток НОВЫЕ
ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ НОВЫЕ
КОМПЛЕКТ СУХАРЕЙ КЛАПАНОВ
Вкладыши двигателя новые
АБС блок дорестай с Турбо
И МНОГО ЕЩЕ ЧЕГО
Сообщение отредактировал MOTOR - 30.11.2019, 8:14
MOTOR
сообщение 8.5.2020, 7:11
Из: г. Москва, ЮЗАО
Стабилизаторы в продаже 1шт передний и 2шт задних
MOTOR
сообщение 5.3.2021, 6:43
Из: г. Москва, ЮЗАО
АКПП Турбо Супра Рестайл с гидотрансформатором....
Блок АБС турбо дорестайл(фото в теме на первой странице)
Коллектор впускной АТМОСФЕРНЫЙ...
ну если чего- спрашивайте,может по мелочи чего
89165228725
89165456352....на нем Вотсап
MOTOR
сообщение 5.8.2021, 5:21
Из: г. Москва, ЮЗАО
Кожух радиатора новый от Турбо версии, под два маленьких вентилятора
На машину не ставился , НУЛЁВЫЙ!!!
Цена 8тыс
АКПП продана
MOTOR
сообщение 5.8.2021, 16:07
Из: г. Москва, ЮЗАО
Кожух радиатора продан
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 1:52
