Supra для дрифта!, подскажите как подготовить |
9.1.2010, 13:25
Всем привет! Летом хочу заняться дрифтом и поэтому к этому времени перестроить авто, как грамотно подготовить Супру к дрифту? глобальные перестройки не интересны т.к авто будет использоваться еще в повседневной жизни. В данный момент 2JZ-GE W58 SZ-R с блокой . C чего лучше начать и тд
Сообщение отредактировал kreativ - 9.1.2010, 13:48 |
9.1.2010, 13:27
грамотно подготовить Супру к дрифту? глобальные перестройки не интересны Эти 2 фразы в принципе не совместимы.. не мучай машину.. да и Супра это не лучший вариант для дрифта -------------------- "Проще продать
9.1.2010, 13:33
Под глобылными я имел ввиду это вложить в нее лям
9.1.2010, 13:40
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 11.1.2007 Из: Самара Пользователь №: 1 211 Авто:99 SZ AT |
лям - мало даже для простенького дрифткара
+1 не издевайся над машиной - она для другого Сообщение отредактировал gt-gangsta - 9.1.2010, 13:41 -------------------- |
9.1.2010, 13:41
Ну тебе как минимум надо поставить блоку, жесткие (оч. жесткие) стойки, чтобы свести к минимому крены... распереть машину. для атмо поставить колеса поуже 245 наверное назад - иначе не всегда он сможет их провернуть..
9.1.2010, 13:47
блока стоит ,стойки тоже очень жесткие
9.1.2010, 13:57
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва ВАО Пользователь №: 1 428 Авто:Nissan Teana 2.5 |
Ну и скинуть с неё килограмм так 200 хотя бы + сцепление + гидравлический ручник + растяжки ну и ессно дифф....
Это так скажем первый маааленький шажок в семимильной дороге к профф дрифту. ЗЫ: Могу подкинуть вариант - некоторые чтоб не уродовать любимую машину (изначально купленную не для дрифта, или не подходящую по каким либо критериям) при небольшом бюджете и желании подрифтить (научиться дрифтить ), покупают старые сливы или 200sx, или форд Скорпио/Сиерра и заваривают дифф + чуть перемучивают подвеску. Как правило научиться дрифтить их хватает, или если умеешь - душу иногда отвести при небольших относительно вложениях ЗЫ: Дрифт это целая наука и если им заниматься - то всерьёз, а при неимении бюджета это нереально. Фигнёй постарадать можно и без особых переделок, а делать 50/50 как-то...не айс. И не дрифткар, и не драгстер и не просто автомобиль для души - есздить на дрифтовой подвеске - это для детей хирургов и стоматологов |
9.1.2010, 14:14
Спасибо за разьяснение.Сцепа стоит керамика, дифф есть. Атмо мотора хватит?
Сообщение отредактировал kreativ - 12.1.2010, 11:41 |
9.1.2010, 14:18
Вставить ник Ниссановод Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 17.5.2009 Из: МО, Орехово-Зуево Пользователь №: 3 528 Авто:оба зелёные |
нет ничего невозможного как говорицца! тут я думаю мало что могут тебе подсказать по подготовке машины, кроме прописных истин так сказать - блоку в редуктор, колы вместо стоек и мощи по-больше:)
и кроме того в том году даже был один участник в формуле дрифт атмо мотора думаю будет катострофически нехватать, облегчать надо будет по-полной... -------------------- |
9.1.2010, 14:19
Для атмо-мотора надо резину поуже - чтобы он ее без проблем проворачивал
9.1.2010, 14:28
Вообще и на 150 конях дрифтят. Всё зависит от того каким дрифтом ты хочешь запняться - для себя и для души, или профессионально. Ниссан Сильвия например считается наиболее подходящей тачкой для дрифта - движок у неё 2л. турбо = 200 коней (другое дело что на стоке мало кто дрифтит). НО она и в стоке весит поменьше, и развесовка у неё получше. А если хочешь для себя позаморачиваться - думаю атмы вполне хватит, а там сам поймёшь - надо ли тебе оно, а если надо - что нужно поправить в машинке. В общем методом проб и ошибок, пока на своей шкуре не испытаешь - никто ничего тебе не объяснит
diman017 +1. Вес очень важная составляющая для дрифта, т.к. главное даже не мощность а управляемость, а дрифтить на бегемотах - это ужос. |
9.1.2010, 14:31
Дрифтом хочу заняться для душу для начала а там уже и видно будет.
9.1.2010, 14:34
VoronVRSсогласен, даже турбовая не хочет управляться как надо... или серега просто ездить не умеет жду не дождусь кадаж он се меху вкрячет, что изобразить на ней дрифт
9.1.2010, 15:54
Недавно обсуждали вот здесь =)
9.1.2010, 16:14
гидро ручник ставь, если на больших скоростях в знос уходить будешь. какая блокировка у тебя?
-------------------- Каждый сам кузнец своего счастья... |
9.1.2010, 16:21
Штатная заводская блокировка
9.1.2010, 16:49
в полне
9.1.2010, 17:24
у меня атмо на механике,на первой от 1500-2000 оборотов проворачивает 245ку легко,зависит от покрытия,а на второй от 3000 и выше,на третьей я так думаю ничего не получится но и на второй 70-90 км/час для начала будет вполне достаточно для начала.А то что говорят что Супра не для дрифта наплюй,так говорят кто ездить не умеет,а после небольших переделок с весом и стойками прекрасно рулится!эт лично моё мнение!
9.1.2010, 17:47
andreysupra, тогда уж поправься - если разобраться с весом, подвеской, блокировками и другими дрифтовыми закорючками - любой заднеприводный автомобиль подходит для дрифта. Речь идёт о том, что одна машина изначально, с завода более подходит для дрифта, а другая скажем для кольца. Так вот - Супра изначально не для дрифта, но вполне может ей стать, без вопросов. Как скажем ВАЗ 2105, который учавствовал в Формуле Дрифт
9.1.2010, 18:47
Штатная заводская блокировка Торсен не совсем подходит для дрифта, как только выжмешь сцепу сразу разблокирубтся колеса, но для души думаю хватит тебе:) а вообще нужна 2way блока но для города тяжело очень на ней тебе будет:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 17:40 |
