Размеры тормозного диска, нужны, заднего
alt664
сообщение 12.1.2010, 22:37
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
может у кого валяются в гараже или ещё где-нибудь тормозные диски от Супры задние, которые вентилируемые
меня интересуют его размеры или может знает кто) толщина диска, внутренний диаметр, там где колодки ручника находятся и диаметр самого диска, спасибо всем smile.gif
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 13.1.2010, 0:12
Правила форума, п. 1.3.
1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе. Для объявлений о продаже или покупке авто существует отдельный подраздел.
сообщение 14.1.2010, 1:32
Валяется от атмо, если интересует могу подарить)
jdi
сообщение 14.1.2010, 10:39
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
падари:) тока я не в москве:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
alt664
сообщение 14.1.2010, 19:14
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
Спасибо, но меня интересуют именно турбовые, они вентилируемые, или на атмо тоже вентилируемые? Они одинаковые?
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 14.1.2010, 20:05
Все вентилируемые, просто они разных размеров
Да и на большинство турбо в Японии ставили мелкие тормоза, так что называть их "турбо" в общем случае неверно. Точнее, это справедливо только для ЛР.
сообщение 14.1.2010, 21:34
Он треснутый. Если интересно - пиши в личку, валялся где-то.
сообщение 15.1.2010, 4:21
Зад324-28мм
Перед 323-32мм
Могу ошибится с толщиной тк пишу по памяти
Сообщение отредактировал John_Travolta - 15.1.2010, 4:21
MOTOR
сообщение 5.4.2013, 22:10
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Товарищи! Я уже мозг вскрыл свой!!!! ....подскажите все таки толщину заднего тормозного диска!!! На Турбовые тормоза задние 2а поршня
У нас тут на форуме в темах все перерыл-кто пишет 28мм,кто 16мм.......? Дак все таки какая толщина правильная??? mega_shok.gif
У меня тут заморочка с тормозами и не могу ни как выяснить этот момент.Помогите пожалуйста! Я уже не в состоянии разобраться
Сообщение отредактировал MOTOR - 5.4.2013, 22:10
Ildarka
сообщение 5.4.2013, 22:46
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
А в мануалах нет что ли?
Ну вот же, нет?
Standard thickness: 16.0 mm (0.630 in.)
Minimum thickness: 15.0 mm (0.591 in.)
mike 80
сообщение 6.4.2013, 4:20
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
16 у 1поршневого супорта,
Сообщение отредактировал mike 80 - 6.4.2013, 4:21
MOTOR
сообщение 6.4.2013, 6:29
Из: г. Москва, ЮЗАО
А у Жени Траволты вообще на сайте СтопТеки фигурируют с цифрой 18мм!!! Я в шоке!!! Блин, и под рукой то ни одного даже старого диска нет что б измерить точно...
ЭКЗИСТ тоже 16мм выдает,но там попадание в точность зачастую под вопросом
Сообщение отредактировал MOTOR - 6.4.2013, 6:42
Ildarka
сообщение 6.4.2013, 9:22
MOTOR, у меня в гараже валяются новые задние под 4 поршня. Завтра померю. Будет точка.
сообщение 6.4.2013, 11:34
Чего в угадайку играть? Мануал не врет - 16 мм.
Для тех, кто не верит - у меня лежат новые, только что измерил микрометром.
VL@D
сообщение 6.4.2013, 14:21
Пользователь №: 4 765
Поддерживаю Женю, ставил себе тормозилки неделю назад, перед толщина 30мм, зад 16мм. 4-2 поршня.
MOTOR
сообщение 6.4.2013, 15:52
Из: г. Москва, ЮЗАО
СПАСИБО!!!
Автолюбитель
сообщение 17.7.2014, 16:11
Из: MSK
Пользователь №: 4 195
Авто:Toyota Mark II IR-V, Supra 2JZ-GTE AT
А кто-нибудь знает полные характеристики переднего диска ?
http://www.superbrakes.ru/DBA/DBA_Price/WE...og_DBA_5000.pdf
DBA 5718.1SL помоему должны подойти, тоже 5 на 114,3
323 30 28 30 12 182 199.5 61 166 как в каталоге ДБА, хочу подобрать диски ДБА
Sergey_supra
сообщение 19.3.2015, 7:18
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
У меня тут дилемка..
В общем на местном форуме про таёты человек продает диски с Аристо в 147 номер 43512-50100 по привлекательной цене.
по параметрам вроде бы такие же:
Вот у меня 2-а вапроса.
1) Подайдут они на Супру с обычными тормозами, так как номер у Супры другой.
2) Что за фирма SSR и на сколько она хорошая:
Serzh
сообщение 10.8.2015, 9:17
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 9 967
Привет всем!!! У меня тут вопрос с задними дисками. Если поставить задние диски от turbo на атмо, интересно, они наверно разные по внутреннему диаметру, т.е. на колодки ручного тормоза? Ребята, подскажите, кто знает эту тему, может кто мерил? Вообще толщина задних дисков есть 28 мм и 18 мм.
cooper
сообщение 10.8.2015, 10:18
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
все встанет норм, только суппорта тоже надо менять при установке больших тормозов, диски маленькие и большие не взаимозаменяемые
MaxxEcu
