Как менять жижу в сцеплении?, плз опишите процедуру
DeL
сообщение 15.1.2010, 18:11
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
совсем потемнела, пора менять.
коробка W58. подскажите:
1. какую жидкость заливать
2. какой объем
3. реально ли самому проделать работу
4. если собираюсь менять в ближайшее время сцепу есть ли смысл сейчас заморачиваться со сменой жижи
5. опишите процесс
jdi
сообщение 16.1.2010, 8:44
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
реально все ничего сложного:) трубочка нужна бутылочка из под газ воды пластиковая:) позже напишу если никтоне напишет уезжаю
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Diabolik
сообщение 16.1.2010, 12:17
Пользователь №: 1 483
Там все просто. По сути тоже самое, что и прокачка тормозов. В инете вал информации.
Необязательно с трубкой, можно и так.
Лучше всю пролить-слить. Потом качать.
В общем один качает(накачивает педаль), после этого второй клапан открывает, потом закрывает. Далее все повторяется до достижения эффекта =)
Если течет хорошо, то и никакая бутылочка ненужна.
Но если хочешь, то подбери трубку, одень ее на клапан, налей чуть тормозухи в пластиковую бутылку 0,5 и опусти туда трубку и жди пока она там булькать перестанет wink.gif
И не забывай подливать тормозуху в бачок.
З.Ы. Но вообще смешно. Супра в этом плане, ничем не отличаетсо от ВАЗ-2105. wink.gif
Сообщение отредактировал Diabolik - 16.1.2010, 12:19
DeL
сообщение 16.1.2010, 23:00
Из: Сочи
Авто:S2000
у меня первая машина на коробе и что там да как вообще не в курсе.
какую жижу лучше лить? какой объем необходим для замены? где находится клапан?
сообщение 16.1.2010, 23:11
Жидкость там тормозная. Я брал Motul Dot 5.1. Объема наверно хватит и 0,25 л, но лучше взять с запасом 0,5. Остатки можно в тормозную систему долить.
Штуцер для слива/прокачки находится на рабочем цилиндре сцепления (на коробке передач). Для замены нужна яма или подъемник.
DeL
сообщение 16.1.2010, 23:37
Из: Сочи
Авто:S2000
доходчиво и ясно спс Sub
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 9:19
