Масляный фильтр |
Масляный фильтр |
26.5.2008, 13:00
Вот что принес анализ инета по оригинальным фильтрам...
Экзист выдает номер фильтра под 2JZ-GE 90915-20001, но говорит снят с производства, потом предлагает 90915-20003, потом тоже снят с производства, за тем 90915-TB001, потом 90915-YZZJ3. Почитал Лексовский форум, там тема поднималась... 20001 и 20003 хрен найдешь, так как сняты, а так же многие считают что не прокачают эти фильтра 3 литра, так как предназначены для меньшего объема. Насчет TB001, и YZZJ3 - они тайваньские. Официалы кстати предлагают последний - YZZJ3. Но они, мне показалось, сами по экзисту смотрят применимость. В макси-авто предлагают 90915-YZZD2, но вот с одним владельцем уже произошло горе с этим фильтром, когда из под него начало масло давить (подозреваю что заклинил клапан). Слава богу сразу углядел лужу под машиной, а то бы было хуже. И еще, судя по рассказу в этом YZZD2 (тайвань) резинка черная, а в 20003 (япония) ярко-оранжевая. Так вот советуют покупать с ярко-оранжевой. И фильтрующий элемент в YZZD2 - бумажный ( Незнаю как в 20003... Так же в его рассказе говорится о совете покупать фильтра, у которых номера из цифр (японские), а не как в случае TB001 - тайландские. Вот ссылка на инцедент - http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=7034 Вот весь в сомнениях теперь насчет фильтра. -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
26.5.2008, 13:10
Недавно проводил точно такой же поиск по Инету в целях расширения кругозора
Сам использую 90915-20004, которые идут на Land Cruiser (а двигатели там всяко побольше, чем 3 л). Рекомендую присмотреться к нему. Они всегда есть в наличии, никаких замен, больше по размерам (медленней засоряется), так что для начала надо убедиться, что он влезет. В твоем случае можно не беспокоиться, раз у тебя стоит кит переноса фильтра. P.S. 1-2 штуки всегда держу у себя дома, так что обращайтесь, если припрет -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.5.2008, 13:22
Договорились)))
Да, у меня тоже сейчас стоит большой фильтр, правда неоригинал. А те, что на Супры предлагают, всего 85мм. -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
26.5.2008, 13:59
Упаковка 90915-20004 высотой 102 мм, так что фильтр наверно под 100 мм
26.5.2008, 15:07
Да, ты прав, 100 мм, диаметр внешний 74мм.
Что на 1мм меньше 90915-20003. За то длиннее) -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
28.5.2008, 0:32
Да, ты прав, 100 мм, диаметр внешний 74мм. Что на 1мм меньше 90915-20003. За то длиннее) а тебе обязательно оригинал? такиеже маслянные фильтра ставились на все лексусы, только номер другой, а если не оригинал то С-111(VIC)? лет 10 уже пользуюсь. -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
28.5.2008, 0:38
На лёхусы ставился 20004, который я и хочу себе взять. Неоргиналу недовяряю, кроме брендовых тюнинг-контор...
28.5.2008, 9:48
ИМХО экономить копейки при копеечных ценах не имеет смысла
30.5.2008, 16:52
стоял 90915-YZZD4, поставил 90915-YZZD2 ... первый был в 2 раза длиннее 2-го ... мда
2.6.2008, 8:29
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 524 Авто:SUPRA |
Покупаю гредёвые по 550 - 600руб
-------------------- - Грибы - они разные... один тебя покормит, другой - кино покажет...
2.6.2008, 9:21
Покупаю гредёвые по 550 - 600руб Незнаю, есть ли смысл? Один фиг менять при замене масла, а эффект не лучше чем у оригинала. А размеры у них какие? -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
2.6.2008, 10:49
Незнаю, есть ли смысл? Один фиг менять при замене масла, а эффект не лучше чем у оригинала. А размеры у них какие? Тюненый фильтр должен быть лутше, т.к. расчитат на более жёсткий прогон масла и температуру + магнитик стоит, который улавлевает металическую пыль. Размеры такие же -------------------- - Грибы - они разные... один тебя покормит, другой - кино покажет...
2.6.2008, 11:48
Ну смотря с чем сравнивать. Допустим всё тот же 20004, который рассчитан на 4х литровые моторы, будет не хуже чем этот. Магнитик.... хмм... не думаю что этот фильтр - панацея от убитых движков. 2JZ очень надежный двиг, в котором наврят ли будет металлическая хрень, а если и будет, коль у кого-то пробег за 300, то вполне хватит магнитика в поддоне.
Конечно это всё ИМХО. Просто хочется выяснить явные преимущества. По моему мнению таковых нет. Это как в форсунках на двиг 4A-GE, зачем ставить что-нибудь типа гредди или ачкоэс даже если 450сс, если можно поставить от 2JZ. Приход будет ни разу ни меньше. -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
1.4.2016, 1:17
Почитал в инете - страсти пишут http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t...86&start=0 и <a href="http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=122720.0:" target="_blank">http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=122720.0:://http://club-lexus.ru/forum/viewtopi...topic=122720.0:://http://club-lexus.ru/forum/viewtopi...c=122720.0:</a></a>
Типа 90915-20004 - ок с качество, а вот с новыми (ну как новыми 90915-20004 - 622 руб 90915-YZZD4 - 358 руб Или не парится брать какой-нить неоригинал? з.ы. - ща любые болты по 70 руб, прокладки по 500 ... Не стоит оно того имхо Хотя судя по прадо-клубу - 1-й заруливает и не без основательно. Сообщение отредактировал FView - 1.4.2016, 1:31 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
1.4.2016, 10:30
FView, 20004 это Япония а yzzd4 это тайвань. Торгую и теми и другими уже лет 5-ть, проблем ни каких.
Ps но себе ставлю только K&N -------------------- |
1.4.2016, 13:17
muzikant_83,
![]() P.S. Себе Hengst или Knecht ставил ) |
1.4.2016, 16:09
FView, поправь ссылки - хрен откроешь, ведь...
Верить всем подряд не стоит. Например, цитата с club-lexus: Цитата Обсуждали это тоже на прадо клубе, в том, что с номером ХХХХ-YZZD4 вроде нет клапана, фильтрующий эемент другой, сделн в Тайланде, возможно, что при ипользовании его в холодное время года двиг. может испытывать маслянное голодание. Это неправда! Клапан там есть, если фильтр оригинальный, а не подделка. Подделки же везде попадаются, даже у Emex.Да и клапан там используется для того, чтобы масло могло обойти фильтрующий элемент, когда он забился. Какое еще масляное голодание? Если речь идет о резинке, которая не позволяет стекать маслу, то она там тоже есть. В отсутствии оригинальных японских пришлось перейти на YZZD4. Это сейчас лучшее, что есть в продаже. Всякие K&N в расчет не беру, их надо издалека заказывать. На www.oil-club.ru, кажется, была тема, там распиливали новые и не очень фильтры, в т.ч., неоригиналы вроде Nitto. А так, если цель - сэкономить дальше некуда, то Невский фильтр за 130р. или TSN за 127р. тебя спасут muzikant_83, уже всё давно не так. К тому же, не Тайвань, а Тайланд. Старые 90915-20004 действительно были японские, с пульпой. Сейчас приходят Made in Thailand, на самом фильтре оригинальный номер тот же (20004), а вот внутренний - на единицу больше и конструкция другая (фильтрующий элемент, форма дна, упаковка). Сравнение делал тут -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 2:51 |
