3 страниц V  < 1 2 3 >
Руль износился, Слезла гладкая часть кожи
сообщение 3.6.2008, 21:39
Сообщение #21
А тут SRS.
Еще бы я посоветовал прежде, чем совершать какие-либо действия, отключить аккумулятор и подождать 5-10 мин. Повторюсь... курите мануалы!
сообщение 3.6.2008, 23:31
Сообщение #22
а в мануалах это есть?
Samurai
сообщение 4.6.2008, 9:50
Сообщение #23
Из: Москва-Тушино
Пользователь №: 1 452
Цитата(Sub @ 3.6.2008, 23:43) *
А тут SRS.
Ну ладно, гуру ты наш, затупили с абс. Клемму при данной процедуре можно и не снимать. При такой процедуре это не обязательно. У япов по мануалам чуть ли ни при каждом действии клеммы долой... А потом магнитолу настраивать заново нада wink.gif Кстати, чтоб покурить мануал, надо его в начале распечатать на папирусной бумаге, а ее не каждый принтер возьмет. Потом аккуратненько вырезать прямоугольничек с интересующей темой. Ну а дальше, забиваем и курим. Опять же надо найти, чем забить. Так что не каждому под силу этот процесс wink.gif
papont4
сообщение 4.6.2008, 10:24
Сообщение #24
Пользователь №: 1 311
Авто:JZA 80 - dreams...
гы гы жжжжжжжжжешЬ!!!!!!!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
сообщение 5.6.2008, 9:06
Сообщение #25
При каких-либо работах с SRS там указано отключение аккумулятора в обязательном порядке + должно пройти какое-то время. Лучше уж перенастраивать магнитоллу, чем лежать потом в нокауте wink.gif
Stalker
сообщение 30.6.2008, 19:46
Сообщение #26
Пользователь №: 9
Цитата(dezzona @ 2.6.2008, 22:14) *
Опять не туда. Муж считает, что на всякую работу есть свои специально обученные люди - и проще заплатить им. Опять же - зачем лишать специалистов заработка rolleyes.gif
Ксюш. приезжай. я тебе бесплатно сниму сам ))))
Ram
сообщение 1.7.2008, 1:13
Сообщение #27
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Я бы тоже снял))) Что-что а как всё снимать - знаю в совершеннстве))) Ставить - хрен знает как)
Недаром весь Левин свой разобрал до болтика.
dezzona
сообщение 1.7.2008, 6:23
Сообщение #28
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Ram
сообщение 1.7.2008, 10:35
Сообщение #29
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Уря! На встрече в пт на смотре будет бударажещее кровь шоу-майкрософт-игра Сапёр-2: Угадай проводок.
dezzona
сообщение 1.7.2008, 10:44
Сообщение #30
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Какой Сапер! У меня-то руль не износился - перетяжка только после новых бамперов, которые когдаааааа еще будут sad.gif
Magnum
сообщение 1.7.2008, 13:05
Сообщение #31
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 571
Авто:Toyota Supra JZA80 M/T
Нет, ну в принципе такое возможно, если снимать руль при включеном зажигании и попутно бить кувалдой по жесткости на которой расположены датчики срабатывания.(это под капотом.) ph34r.gif
А на счет клеммы, так её всё-же лучше снять т.к. потом после сборки может начать выдавать ошибку о неисправности подушки. wink.gif
supra300
сообщение 1.7.2008, 18:50
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
Перед работой по демонтажу-установки подушки клеммы акб должны быть сняты. Так в мануале написано, всё верно сказали. Если до установки подушки на ставить клеммы на акб, не поворачивать ключ в замке зажигания, ошибка не загорится.
Снимается написали как, там 2 торца, так как машина старая и он не снимался может быть единственная сложность сдвинуть его первоначально, для этого при снятой подушке и открыченной центральной гайке надо сильно ударить по ободу в нескольких местах с наружной и внутренней сторон, потом покачивающими движениями руль снимается, устанавливается без усилий. Про метку так же верно)
6000 рублей за обод)))))))))) Шикарно живут.
На 4-спицевый руль уходит до 25 дм кожи. Несложно посчитать реальную стоимость. Руль шьётся 4-5 часов вручную или 1.5 часа собирается простроченный по лекалу. Второй вариант ээээээээээ в общем так как первый по определению более качественный он и стоит дороже, обычно все шпандорят по второму... Дурят вас))
Ram
сообщение 1.7.2008, 19:02
Сообщение #33
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Ну вот. Всё рассказали. Научили, шоу может сорваться (
jdi
сообщение 1.5.2009, 8:46
Сообщение #34
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
может просто предохранитель вынуть чтоб не сбивать настройки радио и чтоб мозги не потеряли инфу:)? а вот какой их предохранителей надо ПОЧИТАТЬ а не ПОКУРИТЬ мануал:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Evgen
сообщение 4.5.2009, 2:55
Сообщение #35
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
По поводу перетяжки, у нас в обувном ателье, любой кожей перешивают, глянцевой, матовой, цветной и т.д... Работы там на пару часов, не больше, делают очень даже. Никогда не узнаешь, что руль был перетянут. Там сложного ничего нет, главное прямые руки мастера, и ценник 500-1000р за все.
Toyota Supra turbo targa...
Arbuz
сообщение 4.5.2009, 20:02
Сообщение #36
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Про подушки безопасности, товарищи вы просто жути нелепой нагнали! А на счет самого руля, по мне так лучше спорт. руль, ибо рулить удобнее, да и в руках лежит отлично.
сообщение 20.7.2009, 23:06
Сообщение #37
кто нить запаривался за прошедший год перешивкой?
сообщение 21.7.2009, 0:11
Сообщение #38
Я!
сообщение 21.7.2009, 0:24
Сообщение #39
сообщение 21.7.2009, 0:30
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 9:44
