Турбирование |
Турбирование |
12.2.2010, 14:12
очень хорошо! скоро полноценная инструкция получится с картинками.
к тем, кто начнет этим путем заморачиваться, просьба - побольше фоток. -------------------- |
12.2.2010, 14:17
Ищем атмо-блок в разборе......................У КОГО ЕСТЬ?
12.2.2010, 14:32
Отлично Андрей!-Вот это Я понимаю корефанский басёвый жест!
Площадку не проблема сделать(фрезернуть надо-это мелочь),единственное глубину и диаметр отверстия надо узнать(постели форсунки),отверстие под крепление(резьба)на месте при наличии форсунки разобраться можно! |
12.2.2010, 15:08
Площадку не проблема сделать(фрезернуть надо-это мелочь) а если нет на атмо вообще этих выступов под площадку, что тогда фрезеровать? -------------------- |
12.2.2010, 15:13
Мне кажеться можно замутить ПОЛЮБЭ.............токарь с руками и всё будет
Это хороший вариант мне кажется,что б турбо-блок не искать...........тем более если знаешь,что твой атмо в идеале |
12.2.2010, 15:14
Я думаю блок один/ На нём написано 2JZ Может кто-то скинет фото,тогда будет точно видно!
Это очень экономно,особенно если есть голова-турбо! Сообщение отредактировал украина - 12.2.2010, 15:17 |
12.2.2010, 15:17
Фото атмосферного изнутри ты имеешь ввиду?
..........Конечно экономно! И уверенно! Я свой атмо блок тоже думаю потом так замутить-и будет два турбо-джея у меня! Сообщение отредактировал MOTOR - 12.2.2010, 15:19 |
12.2.2010, 15:24
МОТОР-,ДА фото атмо!
16.2.2010, 10:16
У меня есть атмомотор , который я вынул, когда свой турбовый свапнул. Хочу продать за дорого... Тему блоков изучал. Блоки одинаковые, что на атмо, что на турбо. Отличия в отверстиях под форсунки и под WWTi. Разные датчики детонации. Самое интересное атмо не wwti шатуны толстые аналогичные турбовым. Другими словами если до 400л.с нефиг вообще внутрь лезть, степень сжатия уменьшаем прокладкой и ставим голову турбовую.
16.2.2010, 10:31
Все так говорят/думают/знают, но в основном либо СВАП на полноценный турбо, либо продолжают дальше кататься на овоще
16.2.2010, 10:52
................ленивые все
16.2.2010, 23:48
что значит теоретиков - нужно будет я без проблем сделаю, а всякий дроч обсуждат ьна форуме нет никого желания
17.2.2010, 15:03
Блоки одинаковые. Всё сверлится. На дроме тему поднимали ни раз. Если уже менять голову на GTE, то стоит и ШПГ махнуть на новую от того же GTE. Но я поддержу Игорю - начинать надо с тормозов и ходовки, а еще с гетрага.
17.2.2010, 15:48
под ходовкой что имеете в виду койлы поставить и пожестче выкрутить?
Ну тем кто много пони хочет понятно гетраг и все такое, турбы шли и с атмо тормозами насколько известно Сообщение отредактировал Sub - 17.2.2010, 20:01
Причина редактирования: убрал флуд смайлами
17.2.2010, 16:03
jdi-нет,этот камень в мой огород,у меня проставки на колесьях и проставки на койловерах(по высоте)!
17.2.2010, 16:13
проставки это понятно:) а что за проставки на койлаХ? мне быдлин 2см поднять морды а то из гаража тяжко выкрадываться:)
17.2.2010, 16:24
В личке! Сообщение отредактировал украина - 17.2.2010, 16:25 |
17.2.2010, 19:24
Сфотаю завтро убитый атмо блок может там что и видно
Сообщение отредактировал mike 80 - 17.2.2010, 19:35 |
17.2.2010, 21:06
Ждемсс:)
18.2.2010, 16:31
все ждемс
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 17:31 |
