7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Турбирование
сообщение 18.2.2010, 18:32
Сообщение #81
здесь все есть http://www.streetracing.od.ua/forum/showthread.php?t=17764
kreativ
сообщение 18.2.2010, 20:33
Сообщение #82
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Фото таких как нам надо нету.
сообщение 18.2.2010, 20:39
Сообщение #83
помучайте в личке Алана - раз он делал, ответит наверно поподробнее
jdi
сообщение 24.2.2010, 12:44
Сообщение #84
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
затухло чтото... может у коггоч тоесть?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
украина
сообщение 24.2.2010, 18:08
Сообщение #85
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Цитата(mike 80 @ 17.2.2010, 20:28) *
Сфотаю завтро убитый атмо блок может там что и видно
Мы уже позавтракали,и всё равно ждём!
DeL
сообщение 28.2.2010, 12:35
Сообщение #86
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
Цитата(beast_drc @ 27.2.2010, 22:37) *
Объясните мне, а почему нельзя взять небольшую турбину и дунуть в сток мотор 0.3-04 бара, без влезания в кишки, без замены головы? На 6-ти котлах она раскручиваться будет хорошо, давить не много.. поидее, с учетом того, что атмо на MAP, то даже это все должно заработать на стоковом мозгу. в итоге получится при тех же (ну допустим до 250-ти поднимется) силах значительно более приятную полку момента.. Для эвридей кара ездить на работу помоему самое оно, разве нет ? и бюджет будет не запредельный, а когда G(t)E сдохнет можно со спокойно душой свапить GTE wink.gif
сообщение 28.2.2010, 16:59
Сообщение #87
kreativ
сообщение 7.3.2010, 16:08
Сообщение #88
Из: За МКАДыш
Народ у кого нибудь есть распиновка мозгов Супры турбо и атмо? и аристо
сообщение 9.3.2010, 12:48
Сообщение #89
Некое очень сжатое резюме из прочитанного на NA-T форуме:
1) Кит не проблема и не так дорого
2) дуть без детонации можно 0.5 в сток
3) можно разжаться прокладкой (сток атмо - 0.2, сток турбо 1.9) и дуть больше (не понял, атмо\турбо одинаковые прокладки? если ставят турбо голову на атмо блок, то наверное одинаковые)
4) сток мозг не понимает больше 0.3 избытка => ставить AEM например (самое западло - дорого)
5) при повышении мощности выше 300-т сил обязательна замена автомата (и, возможно кардана (не разбирался) ) на турбовый (меня именно автомат интересует).
6) до 350-ти сил можно даже не менять форсы (тут с цифрами могу напутать)
В итоге по начальным прикидкам выходит, что турбовкой заниматься куда выгоднее чем свапом. ибо в одинаковый бютжет получаем сингл, на АЕМ + турбо автомат на моторе в известном состоянии с известным пробегом.
Бютжет мероприятия имхо до 150 тыщ. если к вопросу подходить неспеша, можно уложиться в меньшую сумму..\
Чот я засомневался - а есть вообще AEM под атмо-Супру то ? под атмо-лексус есть..
The differences between the JDM and USDM ECUs across GE and GTE variants are very VERY similar. In fact, installing a JDM GTE ECU onto a GE harness may only require installing one new wire for the MAP sensor, connecting 5 igt wires onto IGT1 and connecting the -NE, -G1, and -G2 together onto G- wire on the GE harness.
Сообщение отредактировал beast_drc - 9.3.2010, 13:44
Серый100
сообщение 9.3.2010, 16:02
Сообщение #90
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 3 601
Авто:СупраJZA80
А нельзя обойтись сток мозгом с турбо Супры?
сообщение 9.3.2010, 16:04
Сообщение #91
Серый100, Этому посвящена последняя цитата на английском.. четкого решения данной проблемы пока не нарыл на форумах..это пытались сделать, но как я понимаю не особо успешно..
Серый100
сообщение 9.3.2010, 16:37
Сообщение #92
Из: Улан-Удэ
Авто:СупраJZA80
Ага понятно
mike 80
сообщение 10.3.2010, 16:15
Сообщение #93
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Всем привет я немного обманул вас сори но вот фото атмо блока с интересующих вас сторон pardon.gif drinks.gif
jdi
сообщение 10.3.2010, 16:39
Сообщение #94
Из: г.Астрахань
Респект большой:)
Площадочки на атмо блоке под форсенки сдя по все му есть осталось точные координаты отверстий узнать
+ ГАЗ 3102 Белий:)
mike 80
сообщение 10.3.2010, 16:45
Сообщение #95
Из: Новокузнеуцк
ДА под форсы площадки есть и под масло для турб тоже есть отливки просверлил и готово.
kreativ
сообщение 19.3.2010, 20:46
Сообщение #96
Из: За МКАДыш
jdi, Я вот все думаю на счет головы от 1джея, что тебе известно, вообще по параметрам как она отличается от головы 2джея? седла клапанов, обьем камеры, размер клапанов и т.д
сообщение 19.3.2010, 22:22
Сообщение #97
Поищи по слову 1,5JZ
dragon66
сообщение 29.10.2013, 8:15
Сообщение #98
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
beast_drc, Как все просто было, а сам свап замутил... Леха почему?
Сообщение отредактировал dragon66 - 29.10.2013, 8:16
сообщение 29.10.2013, 8:54
Сообщение #99
dragon66, я же купил проводку на всю машину, сделал себе RZ-S
Supra 71
сообщение 23.2.2015, 12:13
Сообщение #100
Пользователь №: 9 582
Авто:JZA80 3.0AT
Привет, клубни, есть вопрос.
Как у любого овощевода возник вопрос: а не свапнуть ли на турбо?
Тк вот... От автомата отказываться не хочу, а атмосферы мне мало... В чем вопрос: искать турбо-джей супровский или делать из GE GTE на автомате?
И да, мы на трамблере...
.Странная дама на овоще
@____supra____
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 17:30
