Помогите собрать Supra A70, Хочу поставить 1JZ-GTE вместо 1G-GTE |
23.1.2010, 9:16
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.1.2010 Из: Сургут Пользователь №: 4 289 Авто:Toyota Supra A70 |
Ребята,помогите разобраться с коробкой...Двигатель сейчас стоит 1G-GTE,раньше стоял автомат,потом перекинули на механику.На ней нет маркировок и никто не может сказать какая точно коробка у меня стоит.Мне нужно знать встанет коробка к мотору 1JZ-GTE или нет и что нужно переделывать...
23.1.2010, 11:26
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 21.2.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 364 Авто:JZA70 1991 м/т вооst up |
раз МКПП встала на 1GGTE то это из серии W. И естественно она на JZ не встанет. Если бы всё было так просто ,уже бы давно все на мехах с джэями гоняли
-------------------- JZA70 1991 m/т boost up
23.1.2010, 13:06
Не подходит по купалу или по длинне и какая подойдёт?
23.1.2010, 21:56
Колокол там другой.
Подойдет W58 или R154 от 2JZ/1JZ соответственно -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.1.2010, 2:51
+1
24.1.2010, 14:11
R154 бывает "длинная" и "короткая". тебе нужна короткая. длинная тоже подойдет, но надо будет колхозить рычаг кпп.
длинная была на маркообразных и турерах. короткая на 70 Супре, и вроде на сурфе. я давно в это вникал, щас уже точно не помню, если написал что-то не так, поправьте. Сообщение отредактировал Archon - 24.1.2010, 14:11 -------------------- |
24.1.2010, 18:07
W58 Тоже бывает как длинная, так и короткая, если что)
26.1.2010, 18:50
![]() Вставить ник Чайзеровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 11.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 1 501 Авто:Toyota Supra JZA70,Crown JZS173W |
если коробка уже стояла на машине с 1g,то можно просто переставить колокол на коробке с 1g на 1JZ.Эта короба (W58) держит 300-350л.с. ,только убедись что вставка в коробе между двумя половинками стальная,если аллюминевая-она слабая и долго на 1JZ-GTE не протянет(взято с австролийских сайтов)
26.1.2010, 21:12
Спасибо,это полезая информация
13.2.2010, 15:10
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 13.2.2010 Из: 25region Пользователь №: 4 373 Авто:Supra JZA70 |
Пробовали, не вариант купили контрактную джейзету... 40 рублей однако....
-------------------- Fortune(англ.) - удача,счастье,богатство, состояние.
For tune(англ.) - для тюнинга. Супра с аукционов Магазинчик shop4tuning |
13.2.2010, 15:23
В смысле не вариант?У меня по каробке вопросы,на движку 1JZ-GTE
15.2.2010, 17:40
Нужно колокол купить на коробку под JZ... Скорее всего колокол от Супры JZA80 W58....
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 14:25 |
