Проблема с подачей топлива!
Galdos
сообщение 3.6.2008, 17:38
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Привет супроводы выплала проблема завожу машину насос качает 4 очка через 3 секунды насос вырубается и давление плавно падает в следствии чего машина глохнет бензонасос стоит (от ская BNR-34) его очень хорошо слышно в салоне и слышно как он через три секунды отрубается пробывали другой насос не помогло
в багажнике слева за обшивкой блок стоит его тоже меняли не помогло.
для информации (supra 80 ка 2jz-gte) (советуйте может кто встречался с проблемой а то 14 июня у нас будет проходить чемпионат Евразии 3ий этап по дрэгрэйсингу хотелось бы всётаки попасть на трассу)!
сообщение 3.6.2008, 20:39
Я подключил себе через реле от провода, который питает штатный насос. Силовой провод кинул от замка зажигания. Без контроллера. Уже полтора года юзаю такую схему без проблем.
Galdos
сообщение 4.6.2008, 15:53
Из: Сургут
Спасибо за совет я так и думал сделать но сомневался теперь так и сделаю ещё раз спасибо!
сообщение 5.6.2008, 8:50
Ну раз у тебя один насос, то можно же просто использовать все штатные провода, исключив из цепи контроллер. Я себе кидал отдельный провод потому что не был уверен, что родной потянет два Валбро.
AeR0>JuN
сообщение 6.5.2009, 16:47
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Здрасте! А кто знает какое давление топлива на атме?
дюха
сообщение 6.5.2009, 19:44
Пользователь №: 1 418
а у меня 3 насоса . blink.gif значит что то скоро умрёт
сообщение 6.5.2009, 20:09
С включенным зажиганием 265-304 КПа (2,7-3,1 кг/см2, 38-44 psi)
На ХХ 196-235 КПа (2,0-2,4 кг/см2, 28-34 psi)
В течение 5 минут после остановки двигателя 147 КПа (1,5 кг/см2, 21 psi) или выше
З.Ы. Читайте мануалы
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 11:11
