Особенности мотора 7M-GTE |
30.1.2010, 17:32
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 4 314 Авто:Supra 70 |
парни,привет всем!
Собираюсь купить 70-ю с 7М ... подскажите,где искать подводные камни?В чем беды этого мотора,где ждать проблем? Никогда не общался с этим мотором. 1JZ,2JZ,1G имею опыт,а 7М - вообще неизвестность. |
31.1.2010, 0:49
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 21.2.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 364 Авто:JZA70 1991 м/т вооst up |
болячка недостаточное охлаждение 6-го горшка , поэтому часто дует прокладку именно там
-------------------- JZA70 1991 m/т boost up
31.1.2010, 7:41
Проблем ждать ненадо. Надо просто сразу поменять прокладку на металл итд. Введи в поиск - найдешь много информации
31.1.2010, 8:08
Смотрите....
прокладка-своего рода предохранитель,т.е.чуть что,ее дует,а не поршни плавит. имеет смысл ставить металическую? машина как раз требует замены прокладки,о чем честно и сказал продавец. |
31.1.2010, 8:41
В поиске по запросу 7M-GTE ничего,кроме мануала ,не нашел...
31.1.2010, 8:53
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.12.2009 Из: Белгородская область г. Старый Оскол Пользователь №: 4 150 Авто:Supra MA70 7M-GTE 400 hp |
http://supramania.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0 - почитай бортовик мой с другого форума поподробнее или с этого покороче http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...t=0&start=0. А вообще если чето по 7М надо, проще позвони 906 601 22 три три Сергей. Сообщение отредактировал RS 8 - 31.1.2010, 8:53 |
31.1.2010, 9:01
Есть варианты более производительной помпы? дабы решить эту проблему...
RS 8, спасибо,мужчина! позвоню... |
31.1.2010, 9:03
При замене надо заодно вокруг цилиндра чистить и вымывать осевшую ржавчину. До середины высоты цилиндра бывает забивается, оседает.
-------------------- Продам Очень красивые колеса!
31.1.2010, 11:04
При замене надо заодно вокруг цилиндра чистить и вымывать осевшую ржавчину. До середины высоты цилиндра бывает забивается, оседает. Ситуация такова,что машина на ходу,но греется-идут газы в антифриз...т.е. прокладку не наухналь выдавило...думаю,там пока нет ржавчины,или я ошибаюсь? |
31.1.2010, 11:34
Обычно вогруг последнего цилиндра собираются все осадки и отложения. В виде песка ржавчины и грязи. По высоте до половины цилиндра. Тоесть теплоотдача из за этого очень сильно ухудшается!
1.2.2010, 0:16
Ситауция такова что надо снять мотор и головку, отшлифовать поверхности, взять металл прокладку и новые шпильки, затянуть на 100 ньютонов и успокоится. Иначе никак.
1.2.2010, 12:22
John_Travolta, Ты прав, это само собой разумеется!
Я имел в виду заодно надо это сделать. Колодцы где антифриз плавает ... :) Сообщение отредактировал уху280 - 1.2.2010, 12:26 -------------------- Продам Очень красивые колеса!
1.2.2010, 12:53
Есть гораздо более грамотный выход....взять 7М,выкинуть его на помойку и поставить джей.......
НО,для начала надо проехать 4000км на 7М |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 15:58 |
