Замена диодов приборной панели. |
3.2.2010, 23:31
Поиск мне не помог
Нет ли у кого фото или может кто подсказать какие диоды ( марка, размер,) используются для подсветки кнопок приборной панели. Так же интересует диоды подсветки АКПП. И последнее, какие диоды в самой панели приборов: подсветке тахометра-спидометра-т. Нужно ли их выпаивать для замены или нет? У меня дорестайл. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
4.2.2010, 2:00
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р |
4.2.2010, 3:05
Ярко очень получается, не естевственно, не по заводски) Я прокладывал 2слоя тонировки самой чёрной, вроде норм стало.
4.2.2010, 16:59
Позвони человеку,зовут Илья-он спец этого дела 8-913-234-63-35,подскажет тебе!
4.2.2010, 18:26
Не он ли случайно в ТСМ моторс работает?
Я хотел как раз обратиться к ним в конце марта ( примерно) -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
4.2.2010, 18:33
Нет!
4.2.2010, 21:36
Audison делал у кого-то и в бортовике фотки выкладывал, уточни у него
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...t=0&start=0 может Илья и делал -------------------- 超
4.2.2010, 22:17
17.2.2010, 12:38
В итоге то так и не выяснили, какие диоды надо?! Что именно перипаивать?!
Тем то много, а четкого разъяснения до сих пор нет! Мож создадим тему, посвященную подсветке и туда выложим свои достижения |
17.2.2010, 15:52
Короче,там не всё так просто! По опыту,как делали мне,могу сказать,что диоды-это мелочёвка,я конечно могу узнать какие они!
Диоды не одиночные(они идут кольцом),под определённый размер!- делаеться специальная плата из текстолита,на неё припаиваеться кольцо из светодиодов (светодиоды специально идут для этого стайлинга какой-то корейской фирмы(это можно узнать)! Затем через переменный резистор настраиваеться максимальное свечение(т.к светодиоды пипец какие яркие),позже штатным регулятором можешь настраивать яркость оттенка по своему вкусу. Потом,наверное самое главное,на заднюю часть светотабла,наклеиваеться плёнка(могу узнать какая)которая равномерно раскидывает свет по панели(она же отвечает за спектр цвета)вплоть до оттенков!Потом надо сделать,боковые отражатели,что-бы небыло потери света. Итог конечно очень достойный,поэтому призываю тех кто в жизни не держал паяльник и понятие не имеет,что такое текстолитНЕ ЗАМАРАЧИВАЙТЕСЬ,А лутше отдайте людям которые в этом компитентны! А колхозить можно!тупо впаять вместо ламп светодиоды с большим углом свечения,но и результат будет как на штатном Ваз2106! Сообщение отредактировал украина - 17.2.2010, 16:59 |
18.2.2010, 1:00
А просто в патроны вместо лампочек штатных нет возможности светодиоды вставить? Я не шарю в этом..........просто по такому примеру в габариты вставлял светодиод и всё-светил дальше,чем "я видел"! Или таких маленьких нет ? Или толку не будет?
18.2.2010, 1:27
Приборка создана под лампы, так что тупо поставить вместо них светодиоды - ничего хорошего не выйдет.
На шкалах приборов с обратной стороны специальная маска, делающая подсветку более равномерной. В блоке управления климатом лампы вообще светят в белую стенку и только отраженный свет попадает в полупрозрачные части кнопок. И т.п.... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.2.2010, 8:07
MOTOR-В принципе можно,но обычно же хотят ещё и цвет свечения поменять,а там подсветка светотабла очень хитрая,лампа так сказать свет подаёт в торец(ребро) табла и уже внутри-этого стекла распределяеться свет ровно,со светодиодами свет будет неравномерный,выше я рассказал как профессионально сделать(с изменением цвета),но можно покалдовать конечно,с климатом ещё сложнее(Правильно сказал Sub)!Там надо делать плату текстолитовую,(общую)и под каждую кнопку впаивать светодиод и на каждую кнопочку наклеивать плёнку Я бы показал,но надо всю панель разбирать!
19.2.2010, 21:18
Killa, Мне интересно после того как ты снял стрелку спидометра,в каком положении ты ее обратно поставил?
-------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
26.2.2010, 2:03
АУ. Мне кто нибудь ответит?
27.2.2010, 15:30
А какие проблемы со стрелкой,присмотрись там ограничитель есть в виде пимпочки так сказать,вот аккуратненько ставишь,что-бы он её касался!
Сообщение отредактировал украина - 27.2.2010, 15:31 |
27.2.2010, 15:46
Нет, такой фокус не пройдет. Это ограничитель для стрелки (чтобы она ниже не падала). Надо падать напряжение на катушку и записать показания, лучше 3-4 значения. Т.е. составить таблицу сопоставления напряжения и показания прибора
Только не сожгите катушку большим током! Если что, у меня есть запасные) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
27.2.2010, 16:18
Ну способ приветствуеться конечно,но он больше актуален для тахометра! Я на стоковом спидометре несколько раз снимал и ставил,на разных япошках,проблема была только раз,ито на одометре уровня топлива!Тут же все хотят сами сделать,этот способ правильный,но не для всех доступен!
27.2.2010, 18:14
koliywrx, Я делал так: поставил приборы на машину без защитного "стекла" что бы обеспечить доступ к стрелкам.
С тепмературной все просто, греешь машину мин 15-20 и ставишь стрелку ровно по центру, типа 90 градусов, все равно разметки там нет -) С топливной чуть посложнее, я брал канистру 10 литровую с бензином, и катался до последнего, пока не закончилась горючка в баке, влепил стрелку на 0, и залил бензин. Тахометр выставлял по другому тахометру (китайская банка auto guage), подключив ее к катушке. Со спидометром веселее всего:) ставил стрелку на ходу, друг ехал рядом на другом авто, со скоростью 60км/ч и я у себя влепил стрелку на 60ка/ч . ну и для достоверности взял gps навигатор, и сравнил, погрешность в 2км на 60км/ч. Вот как то так А вообще есть конторы по корректировки спидометров и тахометров, можно туда попробовать обратиться |
27.2.2010, 19:49
Killa,
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 13:00 |
