Куплю Разъёмы с косы подкапотной и салонной для 2JZ-GE, Ищутся
Bars
сообщение 6.2.2010, 19:50
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Хочу нормальными разъёмами подключить косу от мотора.
В связи с этим интересует, если кто разбирал Супру, может остались остатки косы с такими разъёмами?
вот на схеме показаны какие:)
Так же для товарища селикавода, свапящего джей ищется коса для 2JZ-GE, и мозг, желательно с той же косы. Может у кого осталось недорого?
Изготовление и ремонт стеклопластика
сообщение 6.2.2010, 22:49
Есть опыт по заказам некоторых фишек:
90980-11469 Фишка салонной проводки (серая) - закакажи новую, стоит всего 120р. с Японии
90980-11555 Фишка салонной проводки (оранжевая) - эту скорее всего уже хрен достанешь, с Японии отказы приходят.
90980-10897 - также является разъемом для блока резисторов на ЛР - приехала с Омана за 135р. Вряд ли она Evgen'у нужна, так что попробуй написать ему в личку.
Если надо, могу заказать все новое.
Bars
сообщение 7.2.2010, 6:23
Из: Самара
Самый интересующий вопрос - они с кусками проводов приходят или коннекторы в них приходится колхохить из других фишек?
Если с проводами, то круто, тогда конечно закажу!
по поводу разъёма 90980-11555, он на моторной косе есть, интересна ответная часть, но её номер ни где не нашёлsad.gifsad.gif Может кто подскажет?
То же самое и по 90980-11469, это разъм на моторной косе, а нужна ответная часть, в каталоге её номер так же не обнаружил. Может они в какую плату с колодками подключаются?
Сообщение отредактировал Bars - 7.2.2010, 6:27
сообщение 7.2.2010, 7:49
Нет, фишки продаются голыми.
Пины к ним надо либо покупать отдельно, либо брать такого же типа с разборки.
Отдельно продаются ремонтные пины с кусками проводов, но они стоят как целая фишка, а то и дороже. Бывают и по 250р./шт. Их там штук по 20-40. Вот и считай... sad.gif
Ответных фишек (Male) в мануале нет, но возможно тебе нужна именно эта штука - тыц или вот эта. Полной уверенности нет, но по форме, описанию и расположению скорее всего она. Стоит примерно 750р. Но есть вероятность, что она продается также, как и фишки - без пинов.
Bars
сообщение 7.2.2010, 10:29
Из: Самара
Большое спасибо за ценную информацию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 16:13
