Мозги для управления АТ
LeXa
сообщение 7.2.2010, 13:01
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
если заменить стоковаый мозг управления двигателем на тюненый тип аем, работа АТ сохранится? или что то надо будет переделывать?
AlexHead
сообщение 7.2.2010, 13:24
Из: республика Карелия, г. Петрозаводск
Пользователь №: 3 639
Авто:Супра корч
на сколько я знаю. ничего делать не нужно для этого он и предназначен, снял сток. поставил тюненый. в нем все прописано и топлевные карты и как автомату себя вести .....
LeXa
сообщение 7.2.2010, 14:10
то есть тюненому компу без разници скольки ступая стоит коробка, что 3х что 6ти?
AlexHead
сообщение 7.2.2010, 15:36
Авто:Супра корч
в этом не готов сказать. именно по разнице ступеней в коробке...... знаю точно на опыте турбо тачки первой своей, у меня было с помошью обманок поднято давление 1,2, у парня был куплен мозг Jam точно для такой же машины..... в итоге я через пол года перебирал движек, т.к. беднила смесь..... а у него каталась, катается и будет кататься еще новерно..... т.е. в мозге если он реально предназначен для данной модели все уже прописано, сколько лить... как лить ну и как автоматом рулить......
LeXa
сообщение 7.2.2010, 18:26
мне важно, что бы автоматом правельно рулить, независимо от того, какой автомат.
сообщение 8.2.2010, 3:03
Извините, а причем тут гидромозг? Гидромозги - это система клапанов и "аккумуляторов", а также клапанов. Это не электронный компонент.
Название темы не соответствует тому, что вы обсуждаете.
visual
сообщение 8.2.2010, 4:43
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Конечно. Что то речь идет, кто про фому кто про ерему. Есть мозг который всей машиной управляет, и есть гидромозг, который автоматом рулит. Значит тема про автомат. Есть мозги делает харвест под автоматы. Люди пишут, что ставить можно, автомат переключается резко, быстро, и т.д.
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
LeXa
сообщение 8.2.2010, 7:09
а что управляет этими клапанами?
про это и разговор.
или оставлять родной мозг для управления коробкой и паралельно ему тюненые ставить, или тюненые мозги умеют управлять любыми автоматами?
jdi
сообщение 8.2.2010, 9:46
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Авто маты бываю механические (то есть управление проиходит тупо в самом автомате) и с внешним мозгом, то есть либо внешний блок управления, либо 2 в 1, мозг двигателя еще и управляет коробкой:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
MOTOR
сообщение 8.2.2010, 11:20
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
А у нас в Супре какие автоматы? Или и те и те................?
сообщение 8.2.2010, 21:13
На Супрах автоматами рулят мозги, которые управляют и двигателем.
Тот же AEM может рулить и автоматом - Супры уж точно.
А гидромозги - это как бы не мозги вовсе. Это исполнительный механизм, которым управляют мозги двигателя.
jdi
сообщение 8.2.2010, 21:34
Из: г.Астрахань
на мркушниках например есть полностью механисческие автоматы, из электроники там блин лампочка заднего хода :))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
AlexHead
сообщение 9.2.2010, 13:40
Авто:Супра корч
я вообще как раз и думал, что речь изначально шла о замене штатных мозгов.....
LeXa
сообщение 9.2.2010, 17:05
так и есть. при замене штатного компа, кто управляет коробкой? тбненым мозгам разве без разници сколько скоростей на автомаье?
или это тоже выставляется и настраивается?
AlexHead
сообщение 9.2.2010, 17:49
Авто:Супра корч
тюненые мозги полностью заменяют штатные........ в них все прописано и сколько лить топливо под поднятое давление и как автоматом рулитьsmile.gif
сообщение 9.2.2010, 20:54
LeX@, от количества передач зависит количество управляющих клапанов, поэтому мне кажется, что тот же AEM не потянет 8-ступенчатые автоматы от какого-нибудь IS-F ph34r.gif
Чтобы понять, как управляется коробка, достаточно открыть мануал, где описана процедура проверки работоспособности автомата.
LeXa
сообщение 9.2.2010, 22:31
мне не надо 8 ступый, достаточно что бы он понимал 6ступый автомат tease.gif
серега
сообщение 9.2.2010, 23:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
это от чего?
сообщение 10.2.2010, 2:48
http://forum.aempower.com/forum/index.php
4tune
сообщение 13.2.2010, 15:07
Из: 25region
Пользователь №: 4 373
Авто:Supra JZA70
мозги меняй, а потом настраивай по 8 - ступу, только даже тюненые Супровские мозги не потянут.
Fortune(англ.) - удача,счастье,богатство, состояние.
For tune(англ.) - для тюнинга.
Супра с аукционов
Магазинчик shop4tuning
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:56
