Поднялись обороты ХХ, до 900 (были на 500)
сообщение 7.6.2008, 13:08
Это норма или нет? Произошло после заправки на Менделеевской, где меня регулярно палят laugh.gif В принципе часто там заправляюсь, но вот после последнего раза где то 900 стало в среднем и не опускаются ниже 700 ... бенз 95-й лил ...
p.s. и после завода утром работала до половины температурной нормы на 1200-1300 оборотах ...
Просто совпадение и свечи с датчиком холостого хода проверить?
Отсюда вопрос - если мануалы на данные действия, а то сервисмены видят тока когда совсем явно (чем конечно бесят, но работа у них такая laugh.gif )
сообщение 7.6.2008, 13:21
500 - это слишком низкие ХХ. У тебя должны быть 650+/-50.
Мануалы все есть в разделе FAQ
сообщение 7.6.2008, 13:53
тока что завел, 1400 через полминуты 1000 ... потом и правда 650 стал ... блин а все утро пока до работы ехал было 900 ...
Сообщение отредактировал FView - 7.6.2008, 13:54
сообщение 7.6.2008, 13:56
а может термостат навернулся? Температура нормально растет? или медленно. Обычно когда машина холодная обороты завышены
сообщение 7.6.2008, 13:58
не, температура растет нормально ... и блин он новый был
сообщение 7.6.2008, 14:12
В США метод измерения октанового числа отличается от нашего. К тому же есть лабораторный метод, а есть моторный
сообщение 7.6.2008, 14:13
ага, а если да или нет?
сообщение 7.6.2008, 14:22
Да х.з., их не поймешь. Кажись их 93 октан это чуть пониже нашего 98го.
Поэтому в США 320 л.с., а в Европе 325 л.с. - бенз в Европе лучше.
сообщение 7.6.2008, 18:14
FView, машинка то приметная,вот и палим =)
З.Ы. Заправка-то не фонтан там вроде, хотя не заправлялся, но видок не очень=)
сообщение 9.6.2008, 20:17
опять такое же стало - уже на 98-м ... и загорелся красный треугольничек ... надо сканить, видимо я так понял на 93-м годе еще OBD-1 стоял?
может ДПДЗ?
Сообщение отредактировал FView - 9.6.2008, 20:21
сообщение 9.6.2008, 21:43
Да, OBD-I. Замкни два провода E1 и TE1 и посмотри, какие ошибки показывает. Уровень тормозной жидкости в порядке?
OBD-II с 95 года на экспортных, а на японках только с 97го.
сообщение 9.6.2008, 21:45
полезу в фак - смотреть где эти провода ... тупой вопрос - а где он покажет?
неа не смотрел, завтра утром гляну ...
сообщение 9.6.2008, 21:54
Советую купить книжку издательства Легион-Автодата "Двигатели 1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE" - пригодится.
Замыкаешь в диагностическом разъеме, любом из двух. Включаешь зажигание, но не заводишь. Смотришь на приборке. Моргать будет лампочка check engine которая. Сначала первая последовательность морганий - первая цифра кода ошибки, затем через короткую паузу вторая последовательность - соотв., вторая цифра. Потом большая пауза. И т.д. по кругу
сообщение 9.6.2008, 21:59
спасибо, куплю обязательно .... а и еще заметил - если кондишку включаешь, то обороты вообще до 1500 прыгают ... я понимаю там технология старая - но 400-500 об/мин не жирно?
и вопрос - можно ли на какой то что ли современный девайс его заменить ... а то мощности хавает ... на gs'99 вообще не чувствуется когда климат работает ... на супре уже ощутимо
Сообщение отредактировал FView - 9.6.2008, 22:02
сообщение 9.6.2008, 22:15
При включении кондея не должны обороты так сильно подниматься... Точно не помню, но вроде должно быть только на сотню-две...
А вот с заменой - не пойму... к чему заморачиваться? У 2JZ никогда не было проблем с мощностью. Подними давление наддува на 0,1-0,2 бар и получишь бОльшую прибавку, чем любая потеря. Это раз.
А два - на Супрах при большой нагрузке (газ в пол) кондиционер вообще отрубается дабы предоставить всю мощность для разгона.
сообщение 9.6.2008, 22:18
блина чувствую какая то засада серьезная у меня ... да я тоже думаю на 100-200 должно ...
спасибо не знал ... тогда все ровно
сообщение 10.6.2008, 11:25
блин сеня опять все ок
FIN
сообщение 3.9.2008, 11:59
Из: Вологда
Пользователь №: 1 481
Напишу здесь:
Вобщем завожу холодный двигатель, обороты сразу 2200, когда прогреется опускаются до 900-1000.
Раньше такого небыло, температура на улице +10.
(НАЖАТЬ)
сообщение 4.6.2009, 19:02
опять по теплу выскочил, включил я печку - поставил среднюю темпру - трак офф + чек энжин - шо за нах ... причем сначала загорелся красный треугольник, но потом потухх
ХХ не изменился
Сообщение отредактировал FView - 4.6.2009, 19:02
сообщение 4.6.2009, 19:28
Копризничает она у тебя чо та smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 12:03
