Увеличение лошадей на атмо, подскажите
yakov
сообщение 11.2.2010, 10:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 664
Авто:Supra JZA80 атмо
Подскажите народ как коней на атмо прибавить не турбируя мотор! Просто финансы ограничены, а очень хочется что бы пободрей была! smile.gif
- yakov   Увеличение лошадей на атмо   11.2.2010, 10:48
- - RPM1   Строить хорошо едущий атмо-мотор ДОРОЖЕ турбового....   11.2.2010, 11:08
- - DeL   если ненадолго, то закись.   11.2.2010, 12:24
- - yakov   Я не собираюсь из него 500 коней вытягивать!   11.2.2010, 12:25
- - JZZ30   Самое бюджетное это Чип Тюнинг. Это чтобы пободрее...   11.2.2010, 12:36
|- - Sub   Цитата(JZZ30 @ 11.2.2010, 13:40) Самое бю...   11.2.2010, 17:05
- - Audison   Забей.   11.2.2010, 15:06
- - Годворд   Чип тюнинг... как бы понятно о чем речь. Но если н...   11.2.2010, 15:10
- - Годворд   Мне кажется в данном случае, альтернативы закиси п...   11.2.2010, 23:22
- - Hitman   Некоторые доработки будут уменьшать ресурс, но есл...   12.2.2010, 0:55
- - Sub   Дураций совет - передний усилитель весит 2,1 кг, ...   12.2.2010, 1:26
- - Hitman   Жень, 8 пункт - помогает, не спорь. Потому-что от ...   12.2.2010, 1:56
- - Sub   Ощущения от большего толчка при переключении перед...   12.2.2010, 2:09
|- - Hitman   Цитата(Sub @ 12.2.2010, 3:13) Так что без...   12.2.2010, 3:16
- - MOTOR   Ребят,а кондей сколько примерно может весить? Я ка...   12.2.2010, 6:32
- - Годворд   радиатор кондея с балконом не заправленный весит п...   12.2.2010, 8:59
- - AeR0>JuN   еще как вариант поставить полностью титановый выпу...   12.2.2010, 9:41
- - sbrockets   Атмо строят, редко, правда валы-шестерни-дроссели ...   12.2.2010, 9:45
- - wwwanton   На атмо можно очень хорошо ехать, для этого много ...   12.2.2010, 11:15
- - FView   Антон это утопия)   12.2.2010, 11:37
|- - wwwanton   Цитата(FView @ 12.2.2010, 12:41) Антон эт...   12.2.2010, 11:56
- - DeL   а что если с дроселем поколдовать? многодросельный...   12.2.2010, 11:44
- - toys020   Цитата(yakov @ 11.2.2010, 14:52) Подскажи...   12.2.2010, 11:51
- - yakov   Всем спасибо за советы! Hitmanу отдельное спас...   12.2.2010, 11:57
- - TRAXXs   Просто жесть ребят, особенно хитман. Если последов...   12.2.2010, 11:59
|- - wwwanton   Цитата(TRAXXs @ 12.2.2010, 13:03) За 6.5 ...   12.2.2010, 12:17
||- - TRAXXs   Вспоминается анекдот: - А у меня член 30см. - А ме...   12.2.2010, 12:21
||- - wwwanton   Цитата(TRAXXs @ 12.2.2010, 13:25) Вспомин...   12.2.2010, 12:43
|- - Hitman   Цитата(TRAXXs @ 12.2.2010, 13:03) Просто ...   12.2.2010, 14:32
|- - Audison   Цитата(Hitman @ 12.2.2010, 15:36) Я дал с...   12.2.2010, 19:04
- - yakov   ладно ладно! я понял раз днег мало нехрен даже...   12.2.2010, 12:16
|- - VoronVRS   Цитата(yakov @ 12.2.2010, 13:20) ладно ла...   13.2.2010, 9:49
- - MOTOR   Порой стоит машину просто помыть и по ощущения на ...   12.2.2010, 12:29
- - TRAXXs   Замена главной пары - отличный вариант, бесспорно....   12.2.2010, 12:47
|- - wwwanton   Цитата(TRAXXs @ 12.2.2010, 13:51) Замена ...   12.2.2010, 13:00
- - TRAXXs   Вот, теперь все верно. Если авто для каждого дня -...   12.2.2010, 13:04
- - dragon66   yakov, А зачем тебе это? Насколько я помню у тебя ...   12.2.2010, 13:46
- - TRAXXs   А еще можно картоху из выхлопной трубу вытащить и ...   12.2.2010, 16:57
- - Sub   Цитата(wwwanton @ 12.2.2010, 12:19) На ат...   12.2.2010, 17:10
- - John_Travolta   А откуда в том атмо чайнике взялся гетраг?   13.2.2010, 6:39
|- - wwwanton   Цитата(John_Travolta @ 13.2.2010, 7:43) А...   15.2.2010, 14:05
- - jdi   Ну может ему подарили или погонять дали:):))   13.2.2010, 7:13
- - Серый100   А если чарджер поставить,с Крауна например?   15.2.2010, 16:57
|- - wwwanton   А разьве на 2JZ-GE ставили компрессора изначально?...   15.2.2010, 17:19
- - Серый100   Не знаю ставили или нет,но когда в Гараж Инк задав...   16.2.2010, 16:41
- - jdi   Ключевые слова "Можно попробовать":)   17.2.2010, 8:23
- - adrrenaline   Цитата(Hitman @ 12.2.2010, 1:59) 11. К ма...   24.2.2010, 14:09
- - zemko   а в какие деньги может обойтись то, о чем гов...   24.2.2010, 23:20
- - LeX@   думаю что VVT-i, злые валы, улучшение продувки, да...   24.2.2010, 23:26
- - sbrockets   Купить и поставить всё это железо несложно, основн...   25.2.2010, 1:48
- - LeX@   ну 6 дросселей это конечно хорошо, но то что нужно...   25.2.2010, 7:59
- - firefox   Для того чтобы снять те-же 400 сил с GTE, с ним ни...   25.2.2010, 10:30
- - LeX@   дык тут все только то и делают, что забавляются .....   25.2.2010, 19:29
- - GTRi   Кратко из своего опыта: Заморочился я темой увелич...   31.7.2013, 8:15
|- - TRAXXs   Цитата(GTRi @ 31.7.2013, 10:19) Кратко из...   31.7.2013, 15:35
- - AlexXXL82   Нихрена себе ты тему из могилы поднял ...   31.7.2013, 12:39
- - Sub   Это как это так получается, что момент с колес бол...   31.7.2013, 12:50
|- - FView   Цитата(Sub @ 31.7.2013, 14:54) Это как эт...   1.8.2013, 3:38
- - Блек   GTRi, перепроверь данные, или может ошибся. Откуда...   31.7.2013, 14:53
- - Killa   271 л.с. на атмо И зачем японцы GTE моторы разр...   31.7.2013, 16:49
- - LeXa   ню ню..... тут что сказки рассказывают очередные??...   31.7.2013, 19:32
|- - LeXa   Цитата(LeXa @ 31.7.2013, 23:36) ню ню.......   1.8.2013, 20:44
- - GTRi   Коррекция по SAE! Стенд установлен немцем, и з...   1.8.2013, 2:34
- - GTRi   А кто с Женей спорит, что момент больше на колесах...   1.8.2013, 7:30
- - moviegear   GTRi, так а твой где график-то?   1.8.2013, 8:17
- - drumm4eg   атмо 667 Нм (с колес)   1.8.2013, 8:27
|- - FView   Цитата(drumm4eg @ 1.8.2013, 10:31) атмо 6...   1.8.2013, 12:41
- - -=Yura=-   GTRi, выложи пожалуйста график, а еще лучше заедь ...   1.8.2013, 8:42
- - GTRi   У меня то есть график!!! Про 667 Нм - ...   1.8.2013, 11:11
- - 13th   атмо-тюнинг это дроч! если конечно не на вайп...   1.8.2013, 12:50
- - beast_drc   к слову, у IS-F на 5-ти литрах крутящий 505..   1.8.2013, 12:52
- - moviegear   С такими параметрами атма должна прыгать от сток т...   1.8.2013, 13:23
- - Yascherrica   Может у тебя турбо, а ты думаешь, что овощ?   1.8.2013, 14:26
- - John_Travolta   Замер явно не корректный, как из 168 сил с колес п...   1.8.2013, 18:42
- - Sub   Очень грубо, но примерно, для оценки, сойдет. Коэф...   1.8.2013, 19:17
- - Alien   В чём прикол тюнить атмо Супру когда турбо мотор с...   2.8.2013, 4:29
- - GTRi   В данном случае, конкретно по моей машине измерено...   2.8.2013, 10:23
- - Sub   Не верится, что можно вот так вот легко получить 1...   2.8.2013, 12:12
- - FView   Женя можно было просто написать: немцы нае*али со ...   2.8.2013, 13:26
- - GTRi   Жень, вот от кэт-бэка HKS книжечка есть! Там н...   2.8.2013, 16:58
- - Sub   Я думаю это все маркетинг. Поставили в HKS выпуск,...   2.8.2013, 17:27
- - GTRi   Про максималку то просто интересно было сравнить с...   3.8.2013, 4:37
- - Sub   RSM можно так накрутить, что и 400 сил покажет. Он...   3.8.2013, 18:21
- - TRAXXs   Оооо, май гад! Ребят ну кончайте уже. Ясен кра...   3.8.2013, 20:02
- - Bourguy   Тюнить атмо просто нет смысла 8) что за мощность 2...   29.9.2013, 17:53
- - LeXa   да ладно....... пока ты выйдешь на буст, атмо буде...   29.9.2013, 21:39
- - drool   Ну вопрос конкретных машин ) Как говорится No rep...   30.9.2013, 10:44
- - LeXa   поедет оно может и лучше, но постоянный гиморой с ...   30.9.2013, 11:12
|- - Bourguy   Цитата(LeXa @ 30.9.2013, 16:16) поедет он...   4.10.2013, 13:59
- - 21evgen26   Ребят а подскажите мне. у меня 2 жз ге VVT-i. можн...   1.10.2013, 8:32
- - drool   Вряд ли.   1.10.2013, 8:43
- - 21evgen26   Ну Супры говорят были с VVT-i. или может мозг от с...   1.10.2013, 9:52
- - drool   На Супрах были, но только USDM версии (для США). Т...   1.10.2013, 10:28
|- - 21evgen26   Цитата(drool @ 1.10.2013, 12:32) На Супра...   1.10.2013, 15:37
- - ANOFELES   найти горбатые валы , разрезная шестерня, форсы по...   1.10.2013, 13:54
|- - Sub   Цитата(ANOFELES @ 1.10.2013, 15:58) найти...   2.10.2013, 14:46
- - drool   Да. И на Lexus IS300 обычном и вагоне   2.10.2013, 8:39
- - beast_drc   а на атмо со степенью сжатия 11.5 и оборотами под ...   4.10.2013, 14:20
- - LeXa   на это ставка и делаеЦо!!!!   4.10.2013, 20:45
- - Bourguy   на 8 литрах и запарожец поедит. а так то в Супре в...   5.10.2013, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:47
