Увеличение лошадей на атмо, подскажите |
11.2.2010, 10:48
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 14.7.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 664 Авто:Supra JZA80 атмо |
Подскажите народ как коней на атмо прибавить не турбируя мотор! Просто финансы ограничены, а очень хочется что бы пободрей была!
yakov Увеличение лошадей на атмо 11.2.2010, 10:48
RPM1 Строить хорошо едущий атмо-мотор ДОРОЖЕ турбового.... 11.2.2010, 11:08
DeL если ненадолго, то закись. 11.2.2010, 12:24
yakov Я не собираюсь из него 500 коней вытягивать! 11.2.2010, 12:25
JZZ30 Самое бюджетное это Чип Тюнинг. Это чтобы пободрее... 11.2.2010, 12:36
Sub Цитата(JZZ30 @ 11.2.2010, 13:40) Самое бю... 11.2.2010, 17:05
Audison Забей. 11.2.2010, 15:06
Годворд Чип тюнинг... как бы понятно о чем речь. Но если н... 11.2.2010, 15:10
Годворд Мне кажется в данном случае, альтернативы закиси п... 11.2.2010, 23:22
Hitman Некоторые доработки будут уменьшать ресурс, но есл... 12.2.2010, 0:55
Sub Дураций совет - передний усилитель весит 2,1 кг, ... 12.2.2010, 1:26
Hitman Жень, 8 пункт - помогает, не спорь.
Потому-что от ... 12.2.2010, 1:56
Sub Ощущения от большего толчка при переключении перед... 12.2.2010, 2:09
Hitman Цитата(Sub @ 12.2.2010, 3:13) Так что без... 12.2.2010, 3:16
MOTOR Ребят,а кондей сколько примерно может весить? Я ка... 12.2.2010, 6:32
Годворд радиатор кондея с балконом не заправленный весит п... 12.2.2010, 8:59
AeR0>JuN еще как вариант поставить полностью титановый выпу... 12.2.2010, 9:41
sbrockets Атмо строят, редко, правда валы-шестерни-дроссели ... 12.2.2010, 9:45
wwwanton На атмо можно очень хорошо ехать, для этого много ... 12.2.2010, 11:15
FView Антон это утопия) 12.2.2010, 11:37
wwwanton Цитата(FView @ 12.2.2010, 12:41) Антон эт... 12.2.2010, 11:56
DeL а что если с дроселем поколдовать? многодросельный... 12.2.2010, 11:44
toys020 Цитата(yakov @ 11.2.2010, 14:52) Подскажи... 12.2.2010, 11:51
yakov Всем спасибо за советы! Hitmanу отдельное спас... 12.2.2010, 11:57
TRAXXs Просто жесть ребят, особенно хитман.
Если последов... 12.2.2010, 11:59
wwwanton Цитата(TRAXXs @ 12.2.2010, 13:03) За 6.5 ... 12.2.2010, 12:17
TRAXXs Вспоминается анекдот:
- А у меня член 30см.
- А ме... 12.2.2010, 12:21
wwwanton Цитата(TRAXXs @ 12.2.2010, 13:25) Вспомин... 12.2.2010, 12:43
Hitman Цитата(TRAXXs @ 12.2.2010, 13:03) Просто ... 12.2.2010, 14:32
Audison Цитата(Hitman @ 12.2.2010, 15:36) Я дал с... 12.2.2010, 19:04
yakov ладно ладно! я понял раз днег мало нехрен даже... 12.2.2010, 12:16
VoronVRS Цитата(yakov @ 12.2.2010, 13:20) ладно ла... 13.2.2010, 9:49
MOTOR Порой стоит машину просто помыть и по ощущения на ... 12.2.2010, 12:29
TRAXXs Замена главной пары - отличный вариант, бесспорно.... 12.2.2010, 12:47
wwwanton Цитата(TRAXXs @ 12.2.2010, 13:51) Замена ... 12.2.2010, 13:00
TRAXXs Вот, теперь все верно.
Если авто для каждого дня -... 12.2.2010, 13:04
dragon66 yakov, А зачем тебе это? Насколько я помню у тебя ... 12.2.2010, 13:46
TRAXXs А еще можно картоху из выхлопной трубу вытащить и ... 12.2.2010, 16:57
Sub Цитата(wwwanton @ 12.2.2010, 12:19) На ат... 12.2.2010, 17:10
John_Travolta А откуда в том атмо чайнике взялся гетраг? 13.2.2010, 6:39
wwwanton Цитата(John_Travolta @ 13.2.2010, 7:43) А... 15.2.2010, 14:05
jdi Ну может ему подарили или погонять дали:):)) 13.2.2010, 7:13
Серый100 А если чарджер поставить,с Крауна например? 15.2.2010, 16:57
wwwanton А разьве на 2JZ-GE ставили компрессора изначально?... 15.2.2010, 17:19
Серый100 Не знаю ставили или нет,но когда в Гараж Инк задав... 16.2.2010, 16:41
jdi Ключевые слова "Можно попробовать":) 17.2.2010, 8:23
adrrenaline Цитата(Hitman @ 12.2.2010, 1:59) 11. К ма... 24.2.2010, 14:09
zemko а в какие деньги может обойтись то, о чем гов... 24.2.2010, 23:20
LeX@ думаю что VVT-i, злые валы, улучшение продувки, да... 24.2.2010, 23:26
sbrockets Купить и поставить всё это железо несложно, основн... 25.2.2010, 1:48
LeX@ ну 6 дросселей это конечно хорошо, но то что нужно... 25.2.2010, 7:59
firefox Для того чтобы снять те-же 400 сил с GTE, с ним ни... 25.2.2010, 10:30
LeX@ дык тут все только то и делают, что забавляются ..... 25.2.2010, 19:29
GTRi Кратко из своего опыта:
Заморочился я темой увелич... 31.7.2013, 8:15
TRAXXs Цитата(GTRi @ 31.7.2013, 10:19) Кратко из... 31.7.2013, 15:35
AlexXXL82 Нихрена себе ты тему из могилы поднял ... 31.7.2013, 12:39
Sub Это как это так получается, что момент с колес бол... 31.7.2013, 12:50
FView Цитата(Sub @ 31.7.2013, 14:54) Это как эт... 1.8.2013, 3:38
Блек GTRi, перепроверь данные, или может ошибся. Откуда... 31.7.2013, 14:53
Killa 271 л.с. на атмо И зачем японцы GTE моторы разр... 31.7.2013, 16:49
LeXa ню ню..... тут что сказки рассказывают очередные??... 31.7.2013, 19:32
LeXa Цитата(LeXa @ 31.7.2013, 23:36) ню ню....... 1.8.2013, 20:44
GTRi Коррекция по SAE! Стенд установлен немцем, и з... 1.8.2013, 2:34
GTRi А кто с Женей спорит, что момент больше на колесах... 1.8.2013, 7:30
moviegear GTRi, так а твой где график-то? 1.8.2013, 8:17
drumm4eg атмо 667 Нм (с колес) 1.8.2013, 8:27
FView Цитата(drumm4eg @ 1.8.2013, 10:31) атмо 6... 1.8.2013, 12:41
-=Yura=- GTRi, выложи пожалуйста график, а еще лучше заедь ... 1.8.2013, 8:42
GTRi У меня то есть график!!! Про 667 Нм - ... 1.8.2013, 11:11
13th атмо-тюнинг это дроч!
если конечно не на вайп... 1.8.2013, 12:50
beast_drc к слову, у IS-F на 5-ти литрах крутящий 505.. 1.8.2013, 12:52
moviegear С такими параметрами атма должна прыгать от сток т... 1.8.2013, 13:23
Yascherrica Может у тебя турбо, а ты думаешь, что овощ? 1.8.2013, 14:26
John_Travolta Замер явно не корректный, как из 168 сил с колес п... 1.8.2013, 18:42
Sub Очень грубо, но примерно, для оценки, сойдет. Коэф... 1.8.2013, 19:17
Alien В чём прикол тюнить атмо Супру когда турбо мотор с... 2.8.2013, 4:29
GTRi В данном случае, конкретно по моей машине измерено... 2.8.2013, 10:23
Sub Не верится, что можно вот так вот легко получить 1... 2.8.2013, 12:12
FView Женя можно было просто написать: немцы нае*али со ... 2.8.2013, 13:26
GTRi Жень, вот от кэт-бэка HKS книжечка есть! Там н... 2.8.2013, 16:58
Sub Я думаю это все маркетинг. Поставили в HKS выпуск,... 2.8.2013, 17:27
GTRi Про максималку то просто интересно было сравнить с... 3.8.2013, 4:37
Sub RSM можно так накрутить, что и 400 сил покажет. Он... 3.8.2013, 18:21
TRAXXs Оооо, май гад!
Ребят ну кончайте уже.
Ясен кра... 3.8.2013, 20:02
Bourguy Тюнить атмо просто нет смысла 8) что за мощность 2... 29.9.2013, 17:53
LeXa да ладно....... пока ты выйдешь на буст, атмо буде... 29.9.2013, 21:39
drool Ну вопрос конкретных машин )
Как говорится No rep... 30.9.2013, 10:44
LeXa поедет оно может и лучше, но постоянный гиморой с ... 30.9.2013, 11:12
Bourguy Цитата(LeXa @ 30.9.2013, 16:16) поедет он... 4.10.2013, 13:59
21evgen26 Ребят а подскажите мне. у меня 2 жз ге VVT-i. можн... 1.10.2013, 8:32
drool Вряд ли. 1.10.2013, 8:43
21evgen26 Ну Супры говорят были с VVT-i. или может мозг от с... 1.10.2013, 9:52
drool На Супрах были, но только USDM версии (для США). Т... 1.10.2013, 10:28
21evgen26 Цитата(drool @ 1.10.2013, 12:32) На Супра... 1.10.2013, 15:37
ANOFELES найти горбатые валы , разрезная шестерня, форсы по... 1.10.2013, 13:54
Sub Цитата(ANOFELES @ 1.10.2013, 15:58) найти... 2.10.2013, 14:46
drool Да. И на Lexus IS300 обычном и вагоне 2.10.2013, 8:39
beast_drc а на атмо со степенью сжатия 11.5 и оборотами под ... 4.10.2013, 14:20
LeXa на это ставка и делаеЦо!!!! 4.10.2013, 20:45
Bourguy на 8 литрах и запарожец поедит. а так то в Супре в... 5.10.2013, 15:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 20:11 |
