4 страниц V  « < 2 3 4
Какой выпускной коллектор взять?, подскажите
Audison
сообщение 17.2.2010, 0:05
Сообщение #61
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
о чем и речь!
сообщение 17.2.2010, 1:52
Сообщение #62
украина, ценник вроде на коллектор 1200$, даунпайп вроде 450$, а проще позвони и спроси сам, я у него буду на днях(защиту под двигло ставить) могу уточнить
украина
сообщение 17.2.2010, 7:03
Сообщение #63
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
хimik-спасибо!
сообщение 22.2.2010, 21:36
Сообщение #64
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/hks-2JZ-GTE...b#ht_500wt_1182
Mr. Y
сообщение 22.2.2010, 21:45
Сообщение #65
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Цитата(Sub @ 17.2.2010, 1:01) *
Не уверен, что у Рено бываю выпуски с диаметром больше, чем 2"-2,5"
А этого размера вполне достаточно, чтобы победить овербуст.
Рено бывают с выхлопами и поболее =)
Передув был из-за отвода на гейт - факт.
Выхлоп сильно душил сетап - факт.
Остальное - гадание на кофейной гуще.
сообщение 22.2.2010, 22:51
Сообщение #66
Видал на форуме по 70-кам где Mr.Y обкрыл матами (именно так) продукцию Соары ... не вся продукция косячная, но случаи бывали
украина
сообщение 27.2.2010, 11:44
Сообщение #67
Из: Москва-Барнаул
Вот,на Яхе выстрелил коллектор,полагаю,что довольно качественный,судя по улитке от которой он напрягался,кто что скажет ?
сообщение 27.2.2010, 20:27
Сообщение #68
это мой коллектор, его еще Витя дорабатывал. у него фланец Т4.
vitek
сообщение 28.2.2010, 3:48
Сообщение #69
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 4 416
Авто:Toyota Mark 2 JZX90 2JZ-GTE MT
насчет япония или китай. японские тоже лопаются, но не все. китай говорят надо брать чтоб был хорошо проварен, без соплей, и не из тяжелого металла, как у них некоторые бывают.
Mr. Y
сообщение 28.2.2010, 9:50
Сообщение #70
Авто:FX35
Да. Ибо за немалые деньги получил полуфабрикат, а не отлично работающую деталь (как анонсировалось).
vitek
сообщение 28.2.2010, 10:24
Сообщение #71
Из: Южно-Сахалинск
а можно по подробней что было не так?
Mr. Y
сообщение 28.2.2010, 11:16
Сообщение #72
Авто:FX35
1) речь про впускной коллектор
2) дело было давно
3) обговорили цену (1300$ чтоли, или около того)
4) составил список пожеланий "этот фланец под форсунку холодного пуска не делать" и т.п.
жду...
получаю изделие:
1) дроссель не под тем углом (висит над лонжероном). Вопрос: зачем? (раньше коллектора на этот мотор под эту машину делались и там было все ок). Ладно, ерунда, варим на впуске S-образный кусок, чтобы дроссель направить куда надо
2) ненужные фланцы (просил не делать)
3) проверяем давлением - дроссель сифонит по оси (в ответ получаю "я ни при чем, дроссель с мустанга")
4) из коллектора сифонит, где вварен фланец под банжо вакуумника
5) в комплекте никуя (штуцера под вакуум ищи сам, где хочешь)
В принципе, ничего страшного нет, все проблемы решаемы, но:
1) в чем смысл тогда кастом-мега изделия? (если надо дорабатывать)
2) это доп. деньги (аргон, поездки на разбор за штуцерами и т.п.)
Такая вот история. Может мне просто не повезло и это ряд совпадений. Но меня больше задела политика "я тут ни причем, иди подальше", вместо "извини, ошибся, давай что-нть придумаем, чтобы все остались довольны".
vitek
сообщение 28.2.2010, 11:30
Сообщение #73
Из: Южно-Сахалинск
ну, отдать такие бабки. и еще доделывать. эт у вас допустим возможностей много там. а у нас если на сахалине, то чтоб что то переделать. это проблема.
vikmir
сообщение 28.4.2010, 20:33
Сообщение #74
Из: Samara
Пользователь №: 3 714
Встал вопрос по коллектору под твинскрольную турбину. Какой выбрать: с одним вестгейтом или двумя. Коллектор мне варить будут в Самаре. Ребята профессионалы. Колличество изготовленных ими коллекторов исчиляется десятками, если не сотнями. Так вот они настаивают на варианте с двумя вестгейтами. Говорят это более правильный вариант обеспечивающий корректную работу турбины. Какие ваши мысли.
Вариант с одним вестгейтом
или же с двумя
дюха
сообщение 28.4.2010, 20:50
Сообщение #75
Пользователь №: 1 418
бери с двумя не пожалеешь.Второй вариант-фул-рэйс очень хороший коллектор- я доволен.
Mr. Y
сообщение 28.4.2010, 22:02
Сообщение #76
Авто:FX35
отредактировал: сорри, поторопился, не увидел что турба уже есть. Конечно 2 гейта тады.
Сообщение отредактировал Mr. Y - 28.4.2010, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:05
