Стабилизаторы турбо и атмо?
wwwanton
сообщение 17.2.2010, 20:33
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Отличаются по толщине стабы на атмо и турбо?
Посмотрел в каталоге номера разные у них... А по факту интересно?
3 страниц V   1 2 3 >
сообщение 17.2.2010, 21:13
да, разные
сообщение 17.2.2010, 22:32
Смотря где и когда...
На ЛР были даже одинаковые (задние на рестайле) или вообще наоборот (передние на дорестайле одинаковые, а на рестайле на атмо уже другие ставили).
На ПР на дорестайле зависили от наличия больших тормозов, но в целом были разные.
В общем, нет однозначного ответа. Надо смотреть в каждом случае.
wwwanton
сообщение 18.2.2010, 11:51
Авто:JZA80 1uz-fe
Ну грубо говоря у меня атмо изначально. 1993год, стаб получается у меня тонкий.
Насколько турбовый стаб толще? Кто-нибудь держал в руках?
сообщение 18.2.2010, 19:45
сообщение 19.2.2010, 3:14
Стабы от Турбо ОЧЕНЬ тяжелые. Пара килограмм 20 весит.
сообщение 19.2.2010, 4:32
Каталожный вес нетто 3,9 кг передний и 1,1 кг задний (ТТ).
Где подвох?
сообщение 19.2.2010, 9:42
Возможно Я перепутал с ТРД, но все равно 4 и 1 кг не верится
wwwanton
сообщение 19.2.2010, 10:45
Авто:JZA80 1uz-fe
Народ кто-нибудь может померить турбовые стабы по диаметру...А я свои измерю атмосферные...
AeR0>JuN
сообщение 19.2.2010, 12:56
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
CUSCO пишет, что турбовые стоковые передний - 30мм, задний - 19.2мм, для сравнения CUSCO передний - 32мм, задний - 22мм.
Ты что уже к дрифтовому сезону готовишься?...
wwwanton
сообщение 19.2.2010, 14:19
Авто:JZA80 1uz-fe
А чего осталось два месяца по сути...как раз, если заказывать только придет...
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:44
wwwanton
сообщение 19.2.2010, 14:27
Авто:JZA80 1uz-fe
вообще думается мне, что нужно задний стабилизатор важнее...
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:42
wwwanton
сообщение 1.3.2010, 12:41
Авто:JZA80 1uz-fe
А для дрифта тюненые элементы подвески бывают?
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:43
украина
сообщение 1.3.2010, 17:02
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
На Яхе постоянно выстреливают,цена пары около 1000$-там!
Сообщение отредактировал украина - 28.5.2010, 12:42
mike 80
сообщение 1.3.2010, 19:05
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Померил пере чет около 30мм зад около20 ,в яме темно было а машина без колес(турбо)
wwwanton
сообщение 2.3.2010, 12:05
Авто:JZA80 1uz-fe
Спасибо. Я свои еще не померил. Но я смотрю, что передний турбовый достаточно толстый стаб... По идее нужно заказывать задний...
По поводу сошек, попробую сам сделать. Грубо говоря просверлить отверстие крепления тяги рядом...Но все равно нужно все мерить...
bo0st
сообщение 10.3.2010, 8:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 553
Оно?
1. JIC - 6000 руб на Яхе.
2. URAS так же.
И это без торгов, это блиц.
jdi
сообщение 10.3.2010, 11:39
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
это рулевые тяги
+ ГАЗ 3102 Белий:)
wwwanton
сообщение 10.3.2010, 11:44
Авто:JZA80 1uz-fe
Да точно, это усиленные рулевые тяги...я не уверен, но мне кажется они никак не повлияют на выворот...тюненые рулевые наконечники еще как-то влияют, а тяги нет...хотя может быть я ошибаюсь...они могут по длине быть больше и тогда да угол увеличится....правда не сильно...
вообще посмотрите ролик про выворот...
http://vkontakte.ru/video15594272_139475490
MARIK
сообщение 10.3.2010, 12:35
Из: Черкесск
Пользователь №: 3 558
Авто:Пешеход
Надо ставить по видео видно что при помощи специальных шайб которые позволяют сильнее затягивать тяги увеличивается выворот, но надо сделать всё что показано на видео одними тягами не ограничиться. там у соарера выворот не детский был думаю то же можно и на Супре сделать
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 6:32
