Стабилизаторы турбо и атмо? |
10.3.2010, 13:08
На инджапане много тюненой подвески в основном от икея
очнеь много, бывает самопальные киты проскакивают так чуток фоток накидаю что бы видно было чего можно купить Был недавно вообще шикарный б/у кит такой подвески все полностью что то ценик 2000 с чем то был найду выложу и его фото)
10.3.2010, 13:45
верхние рычаги были у друга jic, так они как раз дял того что бы развал был не сильно в "-" при экстримальном занижении
11.3.2010, 10:39
Тюненой продукции много не спорю, но надо понимать для чего она предназначена?
Грубо говоря мне нужны куллаки тюненые для увелечения выворота колес, как они выглядят на картинках? И нужны элементы подвески, которые увеличат кастор, кто знает, как выглядят? На заднюю подвеску ничего не надо... Сообщение отредактировал wwwanton - 11.3.2010, 10:41 |
12.3.2010, 17:04
что никто не разбирается в элементах подвески?
12.3.2010, 23:56
Тоже думаю о стабах. Нашел 20, 22 и 30 мм на задницу. Господа, кто на каких ездил, поделитесь впечатлениями? 30 не черезчур?
PS Цель - максимальный грип. -------------------- |
30.3.2010, 20:46
Померил я свои стабы...Передний 29, задний 20...Вот теперь сижу думаю, отличаются они от турбовых или нет...ведь толщина не показатель, показатель жесткость... они же полые внутри, как я понимаю...
31.3.2010, 0:25
я видел кулаки переваренные на Супру появлялись, типа с пометкой для дрифта, быстро ушли, больше не видел было еще до создание этой темы, так бы выложел фотки здесь =(
31.3.2010, 3:27
WWWANTON конечно самый верный способ узнать полый ли стаб внутри это его РАСПИЛИТЬ ,но я думаю не стоит он всеже не полый 100%
31.3.2010, 4:23
мне показался что не полый. достаточно тяжелый для просто трубы.
31.3.2010, 9:36
Ну тогда получается, что атмосферные и турбовые одинаковые по толщине...Но разные по каталогам. В чем отличия тогда? Народ кто-нибудь автоматные толщину измерьте, может у меня уже турбовые свапнуты...
Сообщение отредактировал wwwanton - 31.3.2010, 9:37 |
31.3.2010, 15:41
Стабилизаторы полые
31.3.2010, 20:35
да ладно?!?
31.3.2010, 20:39
31.3.2010, 20:45
и что тут видно?
приведен разрез только втулки, и то что на разрезе нет заштриховки стабилизатора, не говорит что он полый. за всю свою практику не разу не видел полых стабилизаторов. тем более на таком весе. Сообщение отредактировал LeX@ - 31.3.2010, 20:46 |
31.3.2010, 21:51
Пальцем надо тыкать?
Третье слово в первом абзаце пункта 8. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
31.3.2010, 22:40
всеравно не верю!
вот как увижу, именно супровский стаб распиленый, тогда согашусь. P.S. иногда, на заборе надписи, не соответствуют действительности:) |
31.3.2010, 22:45
Я думаю это глупо не доверять мануалу написанному Тойотой для сервисов...
1.4.2010, 6:36
вот было бы написано по русски, может быть поверил, а так ....
перевод может быть не точным, так же как и его интерпритация. |
1.4.2010, 9:56
И так стабы полые. Толщина турбовых и атмосферных одинаковая( хотя нужно чтобы еще кто-то атмо промерил) но может они по жесткости отличаются... Может косточки разные по натяжению...х.з По идее у стаба должен быть параметр жесткости. Т.е непонятна до сих пор по жесткости отличаются атмо и турбо.
Сообщение отредактировал wwwanton - 1.4.2010, 9:57 |
1.4.2010, 13:52
вот было бы написано по русски, может быть поверил, а так .... перевод может быть не точным, так же как и его интерпритация. Ну найми дипломированного переводчика, раз не веришь. Не знаю, как можно неверно перевести слово "hollow" - вот ссылка, что думает по этому поводу Google Померил я свои стабы...Передний 29, задний 20...Вот теперь сижу думаю, отличаются они от турбовых или нет... И так стабы полые. Толщина турбовых и атмосферных одинаковая( хотя нужно чтобы еще кто-то атмо промерил) ... Антон, ты считаешь, что твои стабилизаторы сразу стали "турбовыми", когда ты поставил 2JZ-GTE? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 2:20 |
