3 страниц V  < 1 2 3
Стабилизаторы турбо и атмо?
GTEpowered
сообщение 1.4.2010, 14:19
Сообщение #41
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Если бы стаб 29 мм был не полый его вес был бы около 10 кг) это раз
2, посматри в те места где он изгибается\
А воотбще твои высказывания на счет переборов моторов уже все сылшали laugh.gif
покури мауналы в свободное время
Зря я выкинул стоковые стабы, я бы распилил для тебя егО)
Сообщение отредактировал GTEpowered - 1.4.2010, 14:24
wwwanton
сообщение 1.4.2010, 15:42
Сообщение #42
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Цитата(Sub @ 1.4.2010, 15:56) *
Ну найми дипломированного переводчика, раз не веришь.
Не знаю, как можно неверно перевести слово "hollow" - вот ссылка, что думает по этому поводу Google
Антон, ты считаешь, что твои стабилизаторы сразу стали "турбовыми", когда ты поставил 2JZ-GTE? biggrin.gif
А ты как думал, машина вся из овоща постепенно превратилась в турбового монстра:-smile.gif
По теме никто не ответил на вопрос, отличаются атмо стабы по жесткости от турбо или нет... Промерили диаметры совпадают моих и турбовых...Вот Женя найди ответ на мой вопрос...
Сообщение отредактировал wwwanton - 1.4.2010, 15:43
LeXa
сообщение 1.4.2010, 18:20
Сообщение #43
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
я вот что то не пойму...
ты сам вообще хоть один дельный совет дал?!?
пусть я такой незнающий - непонимающий, но нет такой привычки говорить гадости другим, и показывать свой плоский юмор.
GTEpowered
сообщение 1.4.2010, 18:31
Сообщение #44
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Где ты юмор узрел?
Я понял что ты ничего не понимаешь, так что можешь расслабиться.
А цельные стабы есть в этом ты прав, но твои споры просто смешны.
Сообщение отредактировал GTEpowered - 2.4.2010, 6:19
LeXa
сообщение 1.4.2010, 18:58
Сообщение #45
сообщение 1.4.2010, 20:05
Сообщение #46
Дай фреймы тех машин, у которых измеряли толщину стабилизаторов (атмо и турбо) - там будет ясно, может у них они и одинаковые. Были же турбо на мелких тормозах и без Торсена...
По жесткости данных в EPC нет, так что тут могут помочь только измерения.
Но то, что одни стабилизаторы шли с пометкой "турбо", а другие с пометкой "атмо" - факт.
Однако, если на атмо стояли с завода большие тормоза, то и задние стабилизаторы стояли точно такие же, как и на турбо.
wwwanton
сообщение 2.4.2010, 8:49
Сообщение #47
Авто:JZA80 1uz-fe
Выслал в личку параметры.
GTEpowered
сообщение 5.4.2010, 17:45
Сообщение #48
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
у меня 28мм перед, помниться у аудисона спереди был толще (турбо с атмо супортами у него)
уху280
сообщение 14.4.2010, 18:46
Сообщение #49
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Хотел раскрыть дело smile.gif ! Сравнил по каталогу втулки стабилизатора, тоже разные номера и цены. Или разный размер, или различается жесткость резины.
Продам Очень красивые колеса!
НАГИБАТЕЛЬ
сообщение 15.4.2010, 9:19
Сообщение #50
Из: Самара
Пользователь №: 4 554
Авто:Nissan 300 ZX
wwwanton-ты не думаешь что твои арки не позволят тот выворот колоес который ты хочешь?
Для тебя самым бюджетным вариатном будет поставить проставки под рулевую рейку(желательно 2 проставки)и рулевые тяги,это увеличивают ход рейки и добавляют максимального угла но не очень намного.
Сообщение отредактировал НАГИБАТЕЛЬ - 15.4.2010, 9:43
wwwanton
сообщение 15.4.2010, 9:45
Сообщение #51
Авто:JZA80 1uz-fe
Выворот нужен минимум45градусов, там переделывать очень много.
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:14
НАГИБАТЕЛЬ
сообщение 15.4.2010, 10:04
Сообщение #52
Из: Самара
Авто:Nissan 300 ZX
там помимо выворота есть еще завал колеса,45 градусов это уже прилично,
Вот очень неплохой результат:
Nissan Silvia S15 (полностью кастом всё, тяги + наконечники Tein, теншены KTS)
wwwanton
сообщение 15.4.2010, 10:58
Сообщение #53
Авто:JZA80 1uz-fe
Чтобы получить приличный завал, нужно нижние рычаги переваривать...Пока останется максимальный завал, который смогу выставить на стоке...
НАГИБАТЕЛЬ
сообщение 15.4.2010, 11:11
Сообщение #54
Из: Самара
Авто:Nissan 300 ZX
На верхней картинке что я показал,просто жестокий выворот,насколько я знаю даже в япе так с выворотом не борщят,зато у нас в Россие могут biggrin.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:20
