Вальбро, вот такая хрень |
21.2.2010, 18:21
а 044 бош тока немецкий? или чешский тож есть? 044 чешский не встречал, а вот 040 - сплошь и рядом. PS: А вообще 044 могу рекомендовать только на боевые тачки. Шумные очень. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
21.2.2010, 22:19
Тойотовский это и есть ДЭНЗО тока подключай на прямкю минуя конролер, он сгорит все равно вопрос тока когда и в какой момент, если при давке то прощай двиг... будет все время качать по максимому и шуршать но надежнее Спасибо за разьяснение! Сообщение отредактировал MOTOR - 21.2.2010, 22:21 |
21.2.2010, 22:44
Mr. Y, мой 044 Бош как раз был изготовлен в Чехии
22.2.2010, 1:17
Спасибо за разьяснение! потому как он не дружит с американским, показатели электрические же разные, как минимум сопротивление и пр. Эта хрень вообще загадочная, при установке на холостых при газовке вообще может глохнуть, потом вроде нормально стало. А у тя как понимаю контролер вообще от атмосферке.... к насосу ещё приблуды нужны типо фильтра и пр. и фишки разные, надо менять. -------------------- 超
23.2.2010, 7:11
в упор один давит 3.1, второй 2.2. Насосы отработали 2 месяца. а напруга какая на насосе? Напрямую с акб подавали или нет? -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
23.2.2010, 14:38
Матрос Железняк, Акб вШтатном месте, 12 с копейками вольт,75Ач,по очерёдно. На насосе напругу не мерял, хотя пожалуй стоит промерять ещё раз.
Bakki, что значит 044? На старых мерсах ставились бош 0580254 942,(943,951,950) |
23.2.2010, 14:41
Mr.Y твой бош 044 Чех
Цитата Моя (покупалась, когда еще кЕтая не было в природе) работала нормально (и работает щас). Ога, стоит сейчас в алтеззе взамен штатного Ребят сколько не сталкивался с электроникой в европейских машинах, японских, шведских - там где написано Denso (в 70-ке почти на свем слава узкоглазым) никогда не было проблем ни с реле, ни с моторчикм, ни с котнтроллером ни с модулями, поэтому для себя выбрал USDM насос с 80) -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
23.2.2010, 17:29
23.2.2010, 18:01
Матрос Железняк, Акб вШтатном месте, 12 с копейками вольт,75Ач,по очерёдно. На насосе напругу не мерял, хотя пожалуй стоит промерять ещё раз. Bakki, что значит 044? На старых мерсах ставились бош 0580254 942,(943,951,950) Да, но у меня-то Супра:)) Я имел ввиду что Pierburg гут, но я не уверен что в его ассортименте можно найти тюнячий насос для наших машин типа Walbro или Bosch 044 =) -------------------- |
25.2.2010, 3:38
Матрос Железняк, Акб вШтатном месте, 12 с копейками вольт,75Ач,по очерёдно. На насосе напругу не мерял, хотя пожалуй стоит промерять ещё раз. Напрямую подай напряжение на насос и померь, поди фуел памп компутер 50% напряжения подает. -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
25.2.2010, 4:03
не, у меня на прямую сделано
22.4.2010, 8:10
22.4.2010, 8:19
судя по сетке - они работали гораздо дольше. Или бензин такой "качественный".
PS: бак не грязный? -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
22.4.2010, 8:25
сетка старая,та котрая шла в комплекте, была случайно порвана.
22.4.2010, 12:09
родной цвет типа топленое молоко у фильтра?
22.4.2010, 12:35
белый на USDM насосике во всяком случае
22.4.2010, 12:46
помню,что белый, по оттенкам уже как то затёрлись воспоминания.
23.4.2010, 19:36
я просто менял на Селике фильтр, так там был белый а тот цвет который на кртинке гооврит что лио тыщ 100 не меняли либо бензин гавно, не удивително тогда что они померли
23.4.2010, 20:17
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 10.2.2010 Из: Пятигорск Пользователь №: 4 360 Авто:Супра 70 |
Пару дней назад поставил себе Валборо 255 проверили напругу 5-6 вольт было. кинули отдельно проводку на 12 вольт полет нормальный.только теперь при 1.2 бара не хватает форсунок.
24.4.2010, 15:22
jdi, читаем внимательней,сетка не родная!
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 8:48 |
