Вальбро, вот такая хрень
sobrat
сообщение 20.2.2010, 11:17
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
в упор один давит 3.1, второй 2.2. Насосы отработали 2 месяца.
- sobrat   Вальбро   20.2.2010, 11:17
- - 2rbo4ever   Как подключил?   20.2.2010, 11:29
- - Mr. Y   как проводились замеры давления? тупо насос + мано...   20.2.2010, 11:55
- - sobrat   Тупо в стенку. Два насоса, две магистрали. На коне...   20.2.2010, 12:22
- - Mr. Y   где покупал?   20.2.2010, 12:38
- - СУПУРА   есть валбро usa , а есть валбро стайл китай   20.2.2010, 14:37
- - John_Travolta   Надо признать что и в юса бывает брак, но они обыч...   20.2.2010, 22:45
- - Bakki   Не совсем в тему вопрос, но надеюсь топикстарер пр...   21.2.2010, 1:47
- - 2rbo4ever   +1 за бош   21.2.2010, 1:59
- - Bakki   А почему? Из-за веса? Или просто потому, что Bosch...   21.2.2010, 2:00
- - 2rbo4ever   :):):)тише!:):)   21.2.2010, 2:03
- - sobrat   лет 15 назад у меня был мерс с системой впрыске ке...   21.2.2010, 3:00
|- - Bakki   QUOTE (sobrat @ 21.2.2010, 4:04) лет 15 н...   21.2.2010, 16:57
- - СУПУРА   можешь фото сделать ? ...для общего развития :) мо...   21.2.2010, 3:08
- - sobrat   конечно, страна должна знать своих героев :). Стра...   21.2.2010, 3:12
- - John_Travolta   Денсо хорошо   21.2.2010, 6:50
- - Mr. Y   Проблема с вальбрами в том, что их левых дофига да...   21.2.2010, 14:30
- - AeR0>JuN   а 044 бош тока немецкий? или чешский тож есть?   21.2.2010, 15:09
|- - Mr. Y   Цитата(AeR0>JuN @ 21.2.2010, 16:13) а ...   21.2.2010, 18:21
- - MOTOR   Тогда я немного у вас спрошу ,УВАЖАЕМЫЕ: А что л...   21.2.2010, 16:16
- - red80   Цитата(MOTOR @ 21.2.2010, 17:20) Тогда я ...   21.2.2010, 17:10
|- - MOTOR   Цитата(red80 @ 21.2.2010, 18:14) Тойотовс...   21.2.2010, 22:19
|- - strchikk   Цитата(red80 @ 22.2.2010, 2:14) Тойотовск...   6.5.2010, 15:56
- - Audison   Mr. Y, мой 044 Бош как раз был изготовлен в Чехии   21.2.2010, 22:44
- - red80   Цитата(MOTOR @ 21.2.2010, 23:23) Спасибо ...   22.2.2010, 1:17
- - Матрос Железняк   Цитата(sobrat @ 20.2.2010, 16:21) в упор ...   23.2.2010, 7:11
- - sobrat   Матрос Железняк, Акб вШтатном месте, 12 с копейкам...   23.2.2010, 14:38
|- - Матрос Железняк   Цитата(sobrat @ 23.2.2010, 19:42) Матрос ...   25.2.2010, 3:38
- - GTEpowered   Mr.Y твой бош 044 Чех ЦитатаМоя (покупалась, когда...   23.2.2010, 14:41
|- - Mr. Y   Цитата(GTEpowered @ 23.2.2010, 15:45) Mr....   23.2.2010, 17:29
- - Bakki   QUOTE (sobrat @ 23.2.2010, 15:42) Матрос ...   23.2.2010, 18:01
- - sobrat   не, у меня на прямую сделано   25.2.2010, 4:03
- - sobrat   заменил насосы на денсо. фото героически погибших ...   22.4.2010, 8:10
|- - SRTi   Цитата(sobrat @ 22.4.2010, 9:14) заменил ...   13.2.2011, 22:28
- - Mr. Y   судя по сетке - они работали гораздо дольше. Или б...   22.4.2010, 8:19
- - sobrat   сетка старая,та котрая шла в комплекте, была случа...   22.4.2010, 8:25
- - jdi   родной цвет типа топленое молоко у фильтра?   22.4.2010, 12:09
- - GTEpowered   белый на USDM насосике во всяком случае   22.4.2010, 12:35
- - sobrat   помню,что белый, по оттенкам уже как то затёрлись ...   22.4.2010, 12:46
- - jdi   я просто менял на Селике фильтр, так там был белый...   23.4.2010, 19:36
- - Ридик   Пару дней назад поставил себе Валборо 255 проверил...   23.4.2010, 20:17
|- - wwwanton   Цитата(Ридик @ 23.4.2010, 22:21) Пару дне...   29.4.2010, 17:24
- - sobrat   jdi, читаем внимательней,сетка не родная!   24.4.2010, 15:22
- - jdi   То есть она не тойотовская и новая она такого цвет...   24.4.2010, 15:36
- - visual   А как ты понял что они у тебя померли Вальбро насо...   29.4.2010, 11:57
- - sobrat   сначала подумал,что регулятор давления гонит,ибо д...   29.4.2010, 12:50
|- - Sub   Цитата(sobrat @ 29.4.2010, 14:54) Насколь...   29.4.2010, 23:16
- - visual   понял, спасибо. но я имею в виду как повела себя м...   29.4.2010, 14:37
- - sobrat   я же говорю,было не стабильное давление в рейке. К...   29.4.2010, 15:10
- - Sub   Он контролирует работу насоса. При малой нагрузке ...   7.5.2010, 13:39
|- - серега   Цитата(Sub @ 7.5.2010, 15:43) Стоит за ле...   10.5.2010, 12:02
- - strchikk   СПАСИБО! я так понимаю просто подаю питание ми...   7.5.2010, 14:23
- - visual   вопрос: для чего стоят 2 насоса?   7.5.2010, 14:35
- - jdi   чтобы давление топлива поддержать при тапке в пол   7.5.2010, 15:07
- - Sub   Цитата(strchikk @ 7.5.2010, 16:27) СПАСИБ...   7.5.2010, 17:54
- - Archon   серега, 2 это на задние фонари. 1 на насос   11.5.2010, 8:35
- - Sub   Вообще-то ни то, ни другое, но стоит около номера ...   11.5.2010, 12:05
- - серега   оно?   11.5.2010, 20:03
- - ximik   да   11.5.2010, 20:57
- - серега   ребята, обьясните что и где надо переделать, что б...   11.5.2010, 22:16
- - Sub   Лог из аси: На насос с контроллера идет сине-красн...   13.5.2010, 12:49
- - серега   схемка подключения, мож кому пригодится   13.5.2010, 22:13
- - Sub   Загрузил картинку на форум, чтобы не потерялась   13.5.2010, 22:40
- - jdi   на атме есть блок и там же стоит? просто панели сн...   14.5.2010, 12:45
- - Sub   На ПР на турбо и атмо топливные насосы (а значит и...   14.5.2010, 13:41
- - jdi   Наверно я сляпой:):))   15.5.2010, 11:48
- - Mr. Y   Сегодня на одной вальбре сняли 607 сил. Но повторя...   10.6.2010, 0:38
- - Evgen   Ранее подключал насос Бош 044, по такой же схеме к...   10.6.2010, 8:03
|- - Mr. Y   Цитата(Evgen @ 10.6.2010, 10:07) Второй в...   10.6.2010, 22:17
|- - sedoi   Цитата(Mr. Y @ 11.6.2010, 4:21) Реле бенз...   26.3.2012, 18:48
- - Sub   Подключи вольтметр и посмотри, какое у тебя там на...   10.6.2010, 16:33
- - серега   такая же фигня, не всегда конечно, но бывает когда...   10.6.2010, 22:09
- - koliywrx   Так? Какое давление должно быть при таком подсоеди...   20.1.2011, 8:32
- - koliywrx   Кто-нибудь скажт мне?   20.1.2011, 11:18
- - sobrat   SRTi, насосы были новые. Пробег, максимум 3 тыщи. ...   14.2.2011, 4:37
- - SRTi   Был еще один прикол, причем с оригиналом. На верхн...   16.2.2011, 21:50
- - SRTi   sobrat, не пробовал?   21.2.2011, 8:47
- - sobrat   надо будет глянуть.   22.2.2011, 8:49
- - Sub   Вот хорошая статейка о правильном подключении топл...   5.2.2012, 19:29
- - Surgut88   в схемах нифигища не понимаю. можете на пальцах об...   8.2.2012, 14:55
- - Aversjke   Какое именно реле нужно врезать!?! может п...   8.2.2012, 15:23
- - Саша   Если делать по схеме без реле просто скрутить пров...   25.3.2012, 13:03
- - the_answer   Блин может кто нибудь доходчиво расписать как подк...   1.4.2012, 9:41
- - sedoi   "На насос с контроллера идет сине-красный про...   3.4.2012, 7:08
- - the_answer   Спасибо, будем пробовать))   5.4.2012, 11:31
- - strchikk   Заморочился насосом а точнее подключением через ре...   18.4.2013, 11:02
- - Vanenok85   В комплекте с Вальбро идут вот такие штуковины: ...   14.5.2013, 0:32
- - master   А ты замочи его в бензине на недельку и узнаешь ка...   14.5.2013, 8:17
- - AquaGen   Всем привет! Апну тему. На днях заменил сток н...   10.9.2013, 5:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 11:14
