5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Вальбро, вот такая хрень
серега
сообщение 13.5.2010, 22:13
Сообщение #61
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
схемка подключения, мож кому пригодится
сообщение 13.5.2010, 22:40
Сообщение #62
Загрузил картинку на форум, чтобы не потерялась
jdi
сообщение 14.5.2010, 12:45
Сообщение #63
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
на атме есть блок и там же стоит? просто панели сняты багажнике и чего тоне видел таокго там блока
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 14.5.2010, 13:41
Сообщение #64
На ПР на турбо и атмо топливные насосы (а значит и контроллеры) идентичны
jdi
сообщение 15.5.2010, 11:48
Сообщение #65
Из: г.Астрахань
Наверно я сляпой:):))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Mr. Y
сообщение 10.6.2010, 0:38
Сообщение #66
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Сегодня на одной вальбре сняли 607 сил. Но повторять такие подвиги не рекомендую...
PS: на одной - потому что вторая сдохла скоропостижно с копеечным пробегом.
Evgen
сообщение 10.6.2010, 8:03
Сообщение #67
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Ранее подключал насос Бош 044, по такой же схеме как серега, выложил, питалово до контроллера взял а управляющий после, но мне не понравиось то, что рэлюшка себя как то странно ведет, при прогреве или очень малых нагрузках на бвиг щелкает, то есть насос не всегда работает. Видимо иногда напруга после контроллера не достаточнка для замыкания рэле. Это у всех кто так делал, или у меня рэле косячная (другую пока небыло возможности поставить)?
Второй вариант подключения, проще конечно, но без автоматики: питалово с аккума, управляющий с зажигания.
Toyota Supra turbo targa...
сообщение 10.6.2010, 16:33
Сообщение #68
Подключи вольтметр и посмотри, какое у тебя там напряжение.
Мне кажется дело в реле. По крайней мере у меня таких проблем никогда не было.
серега
сообщение 10.6.2010, 22:09
Сообщение #69
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
такая же фигня, не всегда конечно, но бывает когда на холостых катишся
Сообщение отредактировал серега - 10.6.2010, 22:10
Mr. Y
сообщение 10.6.2010, 22:17
Сообщение #70
Авто:FX35
Реле бензонасоса не должно работать, если двигатель заглох. По соображениям безопасности.
PS: ну а вообще тебе особо не стоит париться. АЕМ на блок бензонасоса ШИМ не выдает, т.е. насос будет колбасить "на всю катушку" всегда.
Сообщение отредактировал Mr. Y - 10.6.2010, 22:26
koliywrx
сообщение 20.1.2011, 8:32
Сообщение #71
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Так? Какое давление должно быть при таком подсоединении, у меня давит 2.0 кг на холостых это нормально?
koliywrx
сообщение 20.1.2011, 11:18
Сообщение #72
Кто-нибудь скажт мне?
SRTi
сообщение 13.2.2011, 22:28
Сообщение #73
Из: Татарстан, Набережные Челны
Пользователь №: 5 017
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest
Цитата(sobrat @ 22.4.2010, 9:14) *
заменил насосы на денсо. фото героически погибших насосов вальбро.
Не факт, что они погибли, убери обратный клапан, поменяй провода местами, и немного в обратную сторону дай поработать, скорее всего он забился, на Вальборро такое часто бывает, разбирается все очень просто, с выходного штуцера снимается железный поясок, и клапан разбирается, меняем провода местами и полностью погруженным в емкость с бензином, даем ему поработать немного, собираем клапан, устанавливаем насос и проверяем, возможно поможет. Желательно это делать каждый раз при замене сетки.
Сообщение отредактировал SRTi - 21.2.2011, 8:43
Опыт, это то, что мы получаем, не получая того, чего хотим.
sobrat
сообщение 14.2.2011, 4:37
Сообщение #74
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
SRTi, насосы были новые. Пробег, максимум 3 тыщи. Бак чистый. Сетки целые. И в упор он должен давить гораздо больше.
koliywrx, если сток, то нормально.
Сообщение отредактировал sobrat - 14.2.2011, 4:38
SRTi
сообщение 16.2.2011, 21:50
Сообщение #75
Был еще один прикол, причем с оригиналом. На верхней крышке есть аварийный клапан сброса(фото). Так с него лился бенз при работе на рабочих давлениях. Я тупо заглушил саморезом), помогло. Короче, попробуй визуально проконтролировать это место при работе насоса
Сообщение отредактировал SRTi - 21.2.2011, 8:46
SRTi
сообщение 21.2.2011, 8:47
Сообщение #76
sobrat, не пробовал?
sobrat
сообщение 22.2.2011, 8:49
Сообщение #77
Из: Ангарск
надо будет глянуть.
сообщение 5.2.2012, 19:29
Сообщение #78
Вот хорошая статейка о правильном подключении топливного насоса
Surgut88
сообщение 8.2.2012, 14:55
Сообщение #79
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
в схемах нифигища не понимаю. можете на пальцах объяснить как подключить всё таки правильно ?!?!
Surgut drifter
Aversjke
сообщение 8.2.2012, 15:23
Сообщение #80
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Какое именно реле нужно врезать!?! может просто подобрать реле с такой же схемкой как указано на выложенной схеме?!!!получается так что сигнал выходящий из контролера на насос тупо гасится(заземляется см.схему)!и питание подоётся в обход контроллера через реле!)
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 11:31
