Вопрос по запасу железа в USDM версии, насос и форсы |
11.3.2010, 9:56
koliywrx, Если при загрузке 430сс на 95% сняли только 350 сил, то или давление топлива маловато или еще какой-то фактор. Но это мало для потолка этих форсунок.
Кстати фаир фокс что ты думаешь о "качетве" смеси когда мы устанавливаем более производительные форсунки вместо стока, т.е. форсы "ссут" больше а расстояние до камеры сгорания не увеличиваем. Ничего хорошего конечно не получается -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
11.3.2010, 9:59
firefox, Какое должно быть давления топлива?
-------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
11.3.2010, 10:16
У меня 2,4
11.3.2010, 10:18
Для такого буста в районе 4.3-4.5бара запросто.
У меня 2,4 В какой момент? Если под бустом то очень мало. -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
11.3.2010, 10:33
бензин 95-й, возможно из-за этого
Надо пробовать, давить поменьше, углы агрессивнее, мож мотор разжать, если 98-ого нетУ -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
11.3.2010, 10:38
firefox, радной насос же не дает 4.3-4.5 бара?
Матрос Железняк, На 98 немного по лучше, но все ровно не то. Сообщение отредактировал koliywrx - 11.3.2010, 10:35 -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
11.3.2010, 10:40
С чего это ему "не давать"? Если не уставший до должен. Это ведь далеко не запредельное давление. А USDM так вообще с большим запасом прокачает.
11.3.2010, 10:41
firefox, При 1.3 буста 3.0 бара.
firefox, У меня JDM -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
11.3.2010, 11:03
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 19.12.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 4 176 Авто:tourer-v |
koliywrx, при 1,3 в рейке должно быть 4,3бара.
-------------------- студент-грущик
TOURER-V AT VEMS 2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17 2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00 |
11.3.2010, 11:08
а насос какой? Родной ето с JDM?
Если да, то он на большее количество сил и не накачает... Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 11.3.2010, 11:10 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
11.3.2010, 11:17
Матрос Железняк, да родной,JDM
11.3.2010, 11:23
меняй его, либо вальбру ставь, либо от американки.
Вальбру проще, но шумнее. Если от ставить американки, то надо либо фуел-памп компутер менять, либо делать напрямую 12В через реле -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
11.3.2010, 11:37
Матрос Железняк, Я так уже и понял.
14.3.2010, 3:22
Не надо никаких компутеров.
15.3.2010, 6:47
Блин! не могу найти тему где про речь про насос с американки шел и контроллер!
Тут спрошу если не против?) , предлагают контроллер с американки, так вот если я его в замен стокового поставл. и насос с американки, все должно работать? или там будет все же трабл с протягиванием новых проводов или он просто не сможет нормально управлятся компом? -------------------- Errare humanum est,
15.3.2010, 14:49
Должен заработать. Почему нет? Логика работы та же самая. Различаются только электрические хар-ки самих насосов, поэтому японский контроллер не тянет долго мощный насос.
16.3.2010, 3:49
Ну спасибо!
тогда куплю его, а то что то с реле не хочется заморачиваться, да и насос дольше проживет с ним -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:07 |
