Синий дым |
Синий дым |
24.3.2010, 17:16
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2010 Из: усть-илимск иркутская обл. Пользователь №: 4 454 Авто:Supra 80 |
Привет всем. Помогите с проблемой. у меня 2JZ-GTE проблема заключается в том ,что машина прогретая стоит работает на холостых оборотах минуты две ,потом я нажимаю резко тапка в пол и ужас выброс синего дыма ,потом еще но дыма нет ,опять минута две и дым. Колпачки поменял, масло не расходует, снимал патрубок на кулер сухо ,турбины дуют 1.0
mike81 Синий дым 24.3.2010, 17:16
Audison Катализатор на месте или там уже тест пайп стоит? 24.3.2010, 21:05
mike81 Цитата(Audison @ 24.3.2010, 15:09) Катали... 25.3.2010, 2:17
LeX@ проблема однозначно с маслом.
1. бывает так, что к... 24.3.2010, 21:18
Arbuz Я голосую за то, что турбина масло гонит. 24.3.2010, 21:26
LeX@ Цитата(Arbuz @ 25.3.2010, 0:30) Я голосую... 24.3.2010, 21:41
серега Цитатаснимал патрубок на кулер сухо 24.3.2010, 21:29
delta666 вентиляция картера
сальники клапанов 24.3.2010, 21:47
IQ200 Цитата(delta666 @ 25.3.2010, 1:51) вентил... 25.3.2010, 4:27
Arbuz Через вторую турбину капнуло пару капель масла в в... 24.3.2010, 22:10
toys020 один в один проблема что и у автора темы,только мо... 24.3.2010, 22:32
Audison toys020, не мешай машине ездить. 24.3.2010, 23:50
toys020 Цитата(Audison @ 25.3.2010, 3:54) toys020... 25.3.2010, 6:41
ximik все же масло мотор гонит, может не много, но гонит 25.3.2010, 0:40
Audison mike81, ноги конечно не отсюда ростут, но без ката... 25.3.2010, 2:40
mike81 хочется причину узнать 25.3.2010, 2:43
sobrat это маслосьёмные колпачки. Из турубин масло бывает... 25.3.2010, 3:29
mike81 сейчас позвонил кенту он менял маслосьемные ,он го... 25.3.2010, 3:42
LeX@ to IQ200
из за маслосъемных колпачков двигатеь не ... 25.3.2010, 6:42
IQ200 Цитата(LeX@ @ 25.3.2010, 10:46) to IQ200
... 25.3.2010, 6:53
LeX@ Цитата(IQ200 @ 25.3.2010, 9:57) Хм! с... 25.3.2010, 20:08
supratrd Это турбины! какая капиталка? поменяй турбины ... 13.8.2010, 9:05
mike81 у меня он не сапунит. снимал шланг картерных газов... 25.3.2010, 6:47
Мото Цитата(mike81 @ 25.3.2010, 8:51) у меня о... 30.3.2010, 19:41
desperado Сизый дым из глушителя - это масло! Все соглас... 25.3.2010, 19:19
desperado Дым из глушителя не замечал при прогреве в гараже ... 7.4.2010, 14:28
S*S один в один такая же беда..расход масла 200г на 10... 26.4.2010, 14:53
visual это чтоб в дросель не летело масло, ставим маслоул... 26.4.2010, 15:40
Sub Цитата(visual @ 26.4.2010, 17:44) это что... 27.4.2010, 22:41
S*S у меня турбины сопливят..в принципе расход масла п... 27.4.2010, 20:24
visual Значит первый вариант ставить маслоуловитель.? 28.4.2010, 1:10
S*S ну как ,решил проблему топикстартер? 13.8.2010, 7:32
Drillchel У меня меняли турбины, поставили с Аристы, пробего... 13.8.2010, 23:43
mike81 Проблема решилась заменой поршневых колец 14.8.2010, 5:20
Drillchel Привет!
Заменил маслосъемные колпачки и пробле... 1.9.2010, 16:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 20:58 |
