ETCS-i - как с ней бороться и стОит ли?
Arbuz
сообщение 24.3.2010, 20:40
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Итак, на свежих аристовских (и не только) джейзетах стоит электрический дроссель. После инсталляции данного мотора столкнулся с такой проблемой, что нет механической зависимости нажатия на педаль газа и открытием дросселя. За тебя думает ecu как оптимально его открыть.С одной стороны, с этой замечательной системой можно реализовать трекшн и божеский расход топлива ( вроди других плюсов нет), с другой - вялый отклик на педаль газа и не 100% открытие дроссельной заслонки в режиме "на все деньги". Я склонен пожертвовать расходом и антибуксом.
От какого мотора можно приспособить ДЗ? Как удаление этой конструкции скажется на логике мозга?
А, еще 1 минус - придется в ручную ( болтиком) выставлять ХХ, так как им рулит опять же та самая электро-заслонка.
Итак, кто что скажет? Хотелось бы все-все мысли услышать, может направят в правильное русло=)
- Arbuz   ETCS-i - как с ней бороться и стОит ли?   24.3.2010, 20:40
- - beast_drc   Сложно сказать, как удаление скажется на логике мо...   25.3.2010, 9:41
- - GTEpowered   во втрой заслонке нет необходимости. Как это ...   25.3.2010, 11:19
- - Матрос Железняк   В настоящий момент разрабатывается устройство, кот...   25.3.2010, 11:46
- - beast_drc   Выкладвай, интресно   25.3.2010, 12:01
- - Матрос Железняк   www.atecu.ru Там почитаете, усе понятно собстно. ...   25.3.2010, 12:48
- - beast_drc   Матрос Железняк, Спасибо ) добавил в избранное, б...   25.3.2010, 12:55
- - GTEpowered   екатеренбуржцы заморочились) В америке давным давн...   25.3.2010, 14:12
- - Матрос Железняк   ну во первых - Супрастик, это контроллер автомата ...   25.3.2010, 15:37
- - GTEpowered   Ога а аем через сом порт(сейчас в поисках ноута) и...   25.3.2010, 16:17
- - Матрос Железняк   тут вообще-то об электронном дросселе разговор, ка...   25.3.2010, 16:59
- - beast_drc   Матрос Железняк, По фоткам не очень с разъемами п...   25.3.2010, 19:02
- - Arbuz   У туреров эта тема обсасывается с 2006 года. Но он...   25.3.2010, 23:43
- - skw   гребанный ECTS-i.... я уже с ним устал. короче, им...   26.3.2010, 4:34
- - Матрос Железняк   как только дроссели электронные найдутся для испыт...   26.3.2010, 5:40
- - Sub   Интересны причины, по которым дроссель перстает ра...   27.3.2010, 22:51
- - eGorJZ   вобщем опытным путем установлено, что отсутствие а...   10.4.2010, 9:50
- - skw   какое интересное сообщение... т.е. в принципе и от...   10.4.2010, 11:42
|- - Sub   Цитата(skw @ 10.4.2010, 13:46) какое инте...   10.4.2010, 14:16
|- - skw   Цитата(Sub @ 10.4.2010, 19:20) Ну естесно...   10.4.2010, 22:48
- - skw   кому интересно - вот тут можно скачать тойотовский...   10.4.2010, 12:00
- - Sub   Фильмец интересный ЭСУЗ-р по-русски - это   10.4.2010, 16:35
- - Arbuz   eGorJZ, вы эмулировали автомат, или построились с ...   10.4.2010, 19:28
|- - eGorJZ   Цитата(Arbuz @ 11.4.2010, 1:32) eGorJZ, в...   12.4.2010, 2:34
- - Bakki   На своей машине буду демонтировать эту хрень. Пока...   10.4.2010, 22:18
- - Bakki   ОК, я пока только отдельный мозг ETCS снял. Осталь...   11.4.2010, 4:23
- - skw   как отдельный мозг? а у тебя буквы i нет что ли? е...   11.4.2010, 5:52
- - Sub   Bakki, твоя машина под эту тему не попадает, у теб...   11.4.2010, 14:34
- - Bakki   Аааа) Ступил, спасибо Да, у меня именно ETCS прост...   11.4.2010, 20:48
- - skw   она у тебя "неразумная" я б на твоем м...   11.4.2010, 21:04
- - Bakki   А нафига мне лишний вес =) К тому же я за полноту ...   11.4.2010, 21:25
- - wwwanton   Можно заблокировать моторчик, который управляет эл...   12.4.2010, 14:19
- - GTEpowered   у тебя он хотя бы работает   12.4.2010, 14:35
|- - wwwanton   Цитата(GTEpowered @ 12.4.2010, 16:39) у т...   13.4.2010, 10:04
- - Arbuz   Смысл в том, из за чего эта хрень не работает. На ...   12.4.2010, 16:05
- - FView   Антон не парься - это ж мелочи ...   13.4.2010, 14:11
- - Arbuz   Значит так, электронному дросселю глубоко пофиг на...   19.4.2010, 17:24
- - skw   Arbuz ты бы все-таки кинишку бы посмотрел, чтобы в...   20.4.2010, 19:16
- - GTEpowered   Тупо не посматрели на ДПДЗ, поставили который был,...   20.4.2010, 19:24
- - skw   так а моск то какой?   21.4.2010, 2:57
- - Arbuz   aristo 161   21.4.2010, 6:56
- - skw   вот он то и ждет все 4 сигнала, а без них всяко бу...   21.4.2010, 7:08
- - Arbuz   Какие такие 4 сигнала "он" ждет ?) ...   21.4.2010, 7:59
- - MFpaxa   и что, никто на обычный дросель не переходил?   21.4.2010, 8:11
- - eGorJZ   а зачем? этот дроссель прекрасно работает, машина ...   21.4.2010, 8:31
- - skw   глюков вы и не выявите... но если подключите что-т...   21.4.2010, 8:56
|- - beast_drc   Цитата(skw @ 21.4.2010, 11:00) но если по...   6.5.2010, 8:53
- - eGorJZ   а причина известна?   21.4.2010, 9:01
- - Arbuz   причина - ecu, который знает как оптимально работа...   21.4.2010, 9:18
- - GTEpowered   Думается мне при таком подключении оптимальной раб...   21.4.2010, 11:33
- - skw   ну вот один разок мне удалось научить дроссель быт...   21.4.2010, 13:07
- - MOTOR   Товарищи,а возможно поставить на стоковый впускной...   5.5.2010, 22:16
- - Arbuz   Теоретически можно. Только что подумают мозги нифи...   6.5.2010, 6:50
- - MOTOR   Ну а как же тогда с тюненным впускным колектором-т...   6.5.2010, 7:19
- - eGorJZ   ф точку (насчет электроники), но что делать, ведь ...   6.5.2010, 8:12
- - eGorJZ   на аристе это с завода так сделано "типа для ...   6.5.2010, 8:56
- - Arbuz   Откуда такая информация?   6.5.2010, 8:58
- - eGorJZ   просто предположение, ибо на Супре плавность хода ...   6.5.2010, 9:03
- - Arbuz   Ну там не столько плавность хода реализована, скол...   6.5.2010, 9:11
- - beast_drc   Интересно для чего тогда на аристе турбо-двигатель...   6.5.2010, 9:21
- - eGorJZ   насчет есть-ли еще ход у датчика.. это можно прове...   6.5.2010, 9:26
- - beast_drc   eGorJZ, Ну это лишь догадки. это подтвердить можн...   6.5.2010, 9:28
- - eGorJZ   чтобы проверить нужны товарисчи клубни на VVT-i Су...   6.5.2010, 9:31
- - beast_drc   А кстати .. на аристе дроссель же может призакрыва...   6.5.2010, 9:37
- - MOTOR   Посмотрел этот фильм-"Какая хрень навороченна...   6.5.2010, 9:38
- - eGorJZ   вот именно поэтому я думаю что на VVT-i Супрах это...   6.5.2010, 9:41
|- - beast_drc   Цитата(eGorJZ @ 6.5.2010, 11:45) вот имен...   6.5.2010, 9:46
|- - skw   Цитата(eGorJZ @ 6.5.2010, 14:45) вот имен...   6.5.2010, 13:29
|- - NuMLock   skw , ну как там?   20.5.2010, 11:50
- - MOTOR   Проще надо всё замутить! Нафиг эту электронику...   6.5.2010, 9:44
- - skw   вчера шел снег:):)) погода в этом году нас радует ...   20.5.2010, 13:00
- - visual   всю тему не смог прочитать..сил нехватило. так вот...   2.6.2010, 15:31
- - beast_drc   Как всегда самая интересная тема заглохла ) есть ...   11.7.2010, 9:40
- - beast_drc   З.Ы. А у Арситы вообще есть кнопки PWR и SNOW, кот...   11.7.2010, 9:56
- - skw   самая последняя новость - atecu только к зиме свой...   11.7.2010, 10:53
- - eGorJZ   тоже жду когда atecu для ects-i дросселя будет гот...   12.7.2010, 4:18
- - beast_drc   Мда... чот я уже задумался.. а может ну нах его, э...   12.7.2010, 9:44
- - ximik   beast_drc, поддерживаю, нах его   12.7.2010, 10:08
- - Sub   VVT-i вообще-то к электронному дросселю имеет мало...   12.7.2010, 13:53
- - beast_drc   Жень, ну все равно все поняли о чем я :) или ты зн...   12.7.2010, 14:17
- - Sub   Выход - афтермаркет мозг и обычная механическая др...   12.7.2010, 16:40
- - FView   а чего его нах, если у Mr. Y наклевывается решение...   12.7.2010, 17:39
- - beast_drc   Sub, ну в принципе вариант.. все будет зависить от...   12.7.2010, 18:40
|- - *OmEgA* CoBrA   HKS F-con V pro 3.2 или F-con Is ПОЛНОЦЕННО работ...   21.12.2010, 17:59
- - FView   деталей не знаю, т.к. Денис не хочет заниматься ша...   12.7.2010, 19:12
- - beast_drc   типа полноценный мозг вместо штатного ? никто не ...   12.7.2010, 19:43
- - FView   ну не совсем полноценный думается   12.7.2010, 20:00
- - visual   Возможно ли на аристу161 поставить дросель от арис...   18.7.2010, 13:28
- - beast_drc   visual, А о чем вся эта тема, как ты считаешь ?:)...   18.7.2010, 13:59
- - NuMLock   раз уж пошла речь за VVT-i. и ECTSi и прочие усове...   18.7.2010, 18:43
- - beast_drc   NuMLock, Поправка.. у тебя заводская турбо VVT-i ...   18.7.2010, 21:16
- - FView   так надыбайте супровские потом чем плохо с ВВТ-ай...   18.7.2010, 22:22
|- - beast_drc   Цитата(FView @ 19.7.2010, 0:26) так надыб...   19.7.2010, 7:02
- - skw   нашел прошлогодний лог е-менеджа заслонка - верх...   19.7.2010, 3:04
|- - NuMLock   хз. я никаких логов не снимал, и ничего не учил. е...   19.7.2010, 3:46
|- - skw   Цитата(NuMLock @ 19.7.2010, 8:50) хз. я н...   19.7.2010, 8:47
- - eGorJZ   Numlock там дело не только в трекшене, мозг при по...   19.7.2010, 7:26
- - rom@888   Цитата(beast_drc @ 19.7.2010, 12:06) Анри...   19.7.2010, 8:34
|- - beast_drc   Цитата(rom@888 @ 19.7.2010, 10:38) почему...   19.7.2010, 9:26
- - rom@888   посмотрел, сейчас нету, к лету наверно разобрали) ...   19.7.2010, 9:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:28
