7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
ETCS-i - как с ней бороться и стОит ли?
сообщение 10.4.2010, 16:35
Сообщение #21
Фильмец интересный
Arbuz
сообщение 10.4.2010, 19:28
Сообщение #22
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
eGorJZ, вы эмулировали автомат, или построились с ним?
Bakki™
сообщение 10.4.2010, 22:18
Сообщение #23
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
На своей машине буду демонтировать эту хрень. Пока ничего не закупал дополнительно, просто выдеру на стоке. Потом расскажу про результаты эксперимента и что не будет работать biggrin.gif
Сообщение отредактировал Bakki - 10.4.2010, 22:18
skw
сообщение 10.4.2010, 22:48
Сообщение #24
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
Цитата(Sub @ 10.4.2010, 19:20) *
Ну естесно мотор должен быть на месте. Это ты по-моему уже придираешься
но так то тоже формулировать низзя biggrin.gif "отсутствие абс и всего прочего аристовским мозгам пофиг"
если я правильно понимаю, датчики абс фиксируют проскальзывание и она(абс) дает команду на автоматическое включение трекшн-контроля, и это единственное как абс влияет на эку. у антиблоки своя личная соображалка, и ее неисправность показывается вполне определенной лампочкой. на Супрах и аристах как раз есть кнопка которая этот сигнал принудительно прерывает "TRC off". однако, она никоим образом не влияет на самозакрывание заслонки.
Bakki
погоди все крушить. я на следующей неделе сниму логи с работающей ETCS-i и в аварийном режиме с разомкнутой муфтой. если окажется, что карты в аварийном режиме кардинально отличаются от рабочих, то все твои действия без замены мозга(со всеми вытекающими) могут оказатся напрасными....
Bakki™
сообщение 11.4.2010, 4:23
Сообщение #25
Пандо
ОК, я пока только отдельный мозг ETCS снял. Остальное не выдирал, если дашь инфо - буду очень признателен! Но у тебя автомат?
skw
сообщение 11.4.2010, 5:52
Сообщение #26
Из: Бийск
как отдельный мозг? а у тебя буквы i нет что ли? если нет - система как на марк 100, с двумя заслонками - первая основная, работающая непосредственно от педали газа, а вторая - сугубо "трк". если все так, то вопрос решается простым сбросом фишки заслонки трекшн-контроля.... горит чек, но машина едет абсолютно нормально...
у меня то именно ETCS-i и машинка VVT-i+автомат с мозгами аристы...
сообщение 11.4.2010, 14:34
Сообщение #27
Bakki, твоя машина под эту тему не попадает, у тебя просто ETCS.
Bakki™
сообщение 11.4.2010, 20:48
Сообщение #28
Пандо
Аааа) Ступил, спасибоsmile.gif Да, у меня именно ETCS простая, которая для слип-контроля =)
Сообщение отредактировал Bakki - 11.4.2010, 20:48
skw
сообщение 11.4.2010, 21:04
Сообщение #29
Из: Бийск
я б на твоем месте сделал бы кнопочку в салоне, и когда надо пожечь, отключал бы. и трекшн вроде есть и избавится от этой навязчивой услуги легко...
Bakki™
сообщение 11.4.2010, 21:25
Сообщение #30
Пандо
А нафига мне лишний вес =) К тому же я за полноту ощущений при управлении машиной, так что трекшн лесом biggrin.gif
eGorJZ
сообщение 12.4.2010, 2:34
Сообщение #31
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
свапнули мотор вместе с аристовским автоматом
wwwanton
сообщение 12.4.2010, 14:19
Сообщение #32
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Можно заблокировать моторчик, который управляет электронным дросселем... Япы продают девайсы, которые это делают...Но как к этому отнесется мозг, я не знаю...У меня этот дроссель вообще ведет себя неадекватно...обороты 2000 и только сброс клеммы возвращает в норму, но стоит заглкшить машину и завести опять 2000оборотов... На мощность вроде не влияет...
GTEpowered
сообщение 12.4.2010, 14:35
Сообщение #33
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
у тебя он хотя бы работает
Arbuz
сообщение 12.4.2010, 16:05
Сообщение #34
Авто:JZS 141 =)
Смысл в том, из за чего эта хрень не работает. На неделе постараюсь вкорячить резисторы вместо автоматных соленойдов. Посмотрим что получицца.
wwwanton
сообщение 13.4.2010, 10:04
Сообщение #35
Авто:JZA80 1uz-fe
У меня он работает после сброса клеммы с аккумулятора. Все нормально, обороты 900. Но стоит заглушить и опять завести, то все писец обороты 2000 и не падают... моторчик работает, но вот почему такой трабл с мозгами не понятно.
сообщение 13.4.2010, 14:11
Сообщение #36
Антон не парься - это ж мелочи ...
Arbuz
сообщение 19.4.2010, 17:24
Сообщение #37
Авто:JZS 141 =)
Значит так, электронному дросселю глубоко пофиг на акпп, как выяснилось. Затуп возник из-за ДПДЗ. Как оказалось они разные! на обычной турбе и на ввтай-ной с электродросселем. ХХ регулируется им же.
skw
сообщение 20.4.2010, 19:16
Сообщение #38
Из: Бийск
Arbuz
ты бы все-таки кинишку бы посмотрел, чтобы велосипед не изобретать.
с дросселя ETCS-i в мозг идут 4! сигнала: два - непосредственно датчики и 2 - контрольные.
естественно дросселю коробка по барабану, но вот акпп(типтроник) совершенно точно работает в каком-то аварийном режиме, когда проходит ошибка по ETCS-i.
GTEpowered
сообщение 20.4.2010, 19:24
Сообщение #39
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Тупо не посматрели на ДПДЗ, поставили который был, но не сразу обратили внимание на то что он не VVT-i, причем тут книжка.
skw
сообщение 21.4.2010, 2:57
Сообщение #40
Из: Бийск
так а моск то какой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 10:56
