ETCS-i - как с ней бороться и стОит ли? |
24.3.2010, 20:40
Итак, на свежих аристовских (и не только) джейзетах стоит электрический дроссель. После инсталляции данного мотора столкнулся с такой проблемой, что нет механической зависимости нажатия на педаль газа и открытием дросселя. За тебя думает ecu как оптимально его открыть.С одной стороны, с этой замечательной системой можно реализовать трекшн и божеский расход топлива ( вроди других плюсов нет), с другой - вялый отклик на педаль газа и не 100% открытие дроссельной заслонки в режиме "на все деньги". Я склонен пожертвовать расходом и антибуксом.
От какого мотора можно приспособить ДЗ? Как удаление этой конструкции скажется на логике мозга? А, еще 1 минус - придется в ручную ( болтиком) выставлять ХХ, так как им рулит опять же та самая электро-заслонка. Итак, кто что скажет? Хотелось бы все-все мысли услышать, может направят в правильное русло=) |
Arbuz ETCS-i - как с ней бороться и стОит ли? 24.3.2010, 20:40
beast_drc Сложно сказать, как удаление скажется на логике мо... 25.3.2010, 9:41
GTEpowered во втрой заслонке нет необходимости.
Как это ... 25.3.2010, 11:19
Матрос Железняк В настоящий момент разрабатывается устройство, кот... 25.3.2010, 11:46
beast_drc Выкладвай, интресно 25.3.2010, 12:01
Матрос Железняк www.atecu.ru
Там почитаете, усе понятно собстно.
... 25.3.2010, 12:48
beast_drc Матрос Железняк, Спасибо ) добавил в избранное, б... 25.3.2010, 12:55
GTEpowered екатеренбуржцы заморочились) В америке давным давн... 25.3.2010, 14:12
Матрос Железняк ну во первых - Супрастик, это контроллер автомата ... 25.3.2010, 15:37
GTEpowered Ога а аем через сом порт(сейчас в поисках ноута) и... 25.3.2010, 16:17
Матрос Железняк тут вообще-то об электронном дросселе разговор, ка... 25.3.2010, 16:59
beast_drc Матрос Железняк, По фоткам не очень с разъемами п... 25.3.2010, 19:02
Arbuz У туреров эта тема обсасывается с 2006 года. Но он... 25.3.2010, 23:43
skw гребанный ECTS-i.... я уже с ним устал. короче, им... 26.3.2010, 4:34
Матрос Железняк как только дроссели электронные найдутся для испыт... 26.3.2010, 5:40
Sub Интересны причины, по которым дроссель перстает ра... 27.3.2010, 22:51
eGorJZ вобщем опытным путем установлено, что отсутствие а... 10.4.2010, 9:50
skw какое интересное сообщение... т.е. в принципе и от... 10.4.2010, 11:42
Sub Цитата(skw @ 10.4.2010, 13:46) какое инте... 10.4.2010, 14:16
skw Цитата(Sub @ 10.4.2010, 19:20) Ну естесно... 10.4.2010, 22:48
skw кому интересно - вот тут можно скачать тойотовский... 10.4.2010, 12:00
Sub Фильмец интересный
ЭСУЗ-р по-русски - это 10.4.2010, 16:35
Arbuz eGorJZ, вы эмулировали автомат, или построились с ... 10.4.2010, 19:28
eGorJZ Цитата(Arbuz @ 11.4.2010, 1:32) eGorJZ, в... 12.4.2010, 2:34
Bakki На своей машине буду демонтировать эту хрень. Пока... 10.4.2010, 22:18
Bakki ОК, я пока только отдельный мозг ETCS снял. Осталь... 11.4.2010, 4:23
skw как отдельный мозг? а у тебя буквы i нет что ли? е... 11.4.2010, 5:52
Sub Bakki, твоя машина под эту тему не попадает, у теб... 11.4.2010, 14:34
Bakki Аааа) Ступил, спасибо Да, у меня именно ETCS прост... 11.4.2010, 20:48
skw она у тебя "неразумная"
я б на твоем м... 11.4.2010, 21:04
Bakki А нафига мне лишний вес =) К тому же я за полноту ... 11.4.2010, 21:25
wwwanton Можно заблокировать моторчик, который управляет эл... 12.4.2010, 14:19
GTEpowered у тебя он хотя бы работает 12.4.2010, 14:35
wwwanton Цитата(GTEpowered @ 12.4.2010, 16:39) у т... 13.4.2010, 10:04
Arbuz Смысл в том, из за чего эта хрень не работает. На ... 12.4.2010, 16:05
FView Антон не парься - это ж мелочи ... 13.4.2010, 14:11
Arbuz Значит так, электронному дросселю глубоко пофиг на... 19.4.2010, 17:24
skw Arbuz
ты бы все-таки кинишку бы посмотрел, чтобы в... 20.4.2010, 19:16
GTEpowered Тупо не посматрели на ДПДЗ, поставили который был,... 20.4.2010, 19:24
skw так а моск то какой? 21.4.2010, 2:57
Arbuz aristo 161 21.4.2010, 6:56
skw вот он то и ждет все 4 сигнала, а без них всяко бу... 21.4.2010, 7:08
Arbuz Какие такие 4 сигнала "он" ждет ?) ... 21.4.2010, 7:59
MFpaxa и что, никто на обычный дросель не переходил? 21.4.2010, 8:11
eGorJZ а зачем? этот дроссель прекрасно работает, машина ... 21.4.2010, 8:31
skw глюков вы и не выявите... но если подключите что-т... 21.4.2010, 8:56
beast_drc Цитата(skw @ 21.4.2010, 11:00) но если по... 6.5.2010, 8:53
eGorJZ а причина известна? 21.4.2010, 9:01
Arbuz причина - ecu, который знает как оптимально работа... 21.4.2010, 9:18
GTEpowered Думается мне при таком подключении оптимальной раб... 21.4.2010, 11:33
skw ну вот один разок мне удалось научить дроссель быт... 21.4.2010, 13:07
MOTOR Товарищи,а возможно поставить на стоковый впускной... 5.5.2010, 22:16
Arbuz Теоретически можно. Только что подумают мозги нифи... 6.5.2010, 6:50
MOTOR Ну а как же тогда с тюненным впускным колектором-т... 6.5.2010, 7:19
eGorJZ ф точку (насчет электроники), но что делать, ведь ... 6.5.2010, 8:12
eGorJZ на аристе это с завода так сделано "типа для ... 6.5.2010, 8:56
Arbuz Откуда такая информация? 6.5.2010, 8:58
eGorJZ просто предположение, ибо на Супре плавность хода ... 6.5.2010, 9:03
Arbuz Ну там не столько плавность хода реализована, скол... 6.5.2010, 9:11
beast_drc Интересно для чего тогда на аристе турбо-двигатель... 6.5.2010, 9:21
eGorJZ насчет есть-ли еще ход у датчика.. это можно прове... 6.5.2010, 9:26
beast_drc eGorJZ, Ну это лишь догадки. это подтвердить можн... 6.5.2010, 9:28
eGorJZ чтобы проверить нужны товарисчи клубни на VVT-i Су... 6.5.2010, 9:31
beast_drc А кстати .. на аристе дроссель же может призакрыва... 6.5.2010, 9:37
MOTOR Посмотрел этот фильм-"Какая хрень навороченна... 6.5.2010, 9:38
eGorJZ вот именно поэтому я думаю что на VVT-i Супрах это... 6.5.2010, 9:41
beast_drc Цитата(eGorJZ @ 6.5.2010, 11:45) вот имен... 6.5.2010, 9:46
skw Цитата(eGorJZ @ 6.5.2010, 14:45) вот имен... 6.5.2010, 13:29
NuMLock skw , ну как там? 20.5.2010, 11:50
MOTOR Проще надо всё замутить! Нафиг эту электронику... 6.5.2010, 9:44
skw вчера шел снег:):)) погода в этом году нас радует ... 20.5.2010, 13:00
visual всю тему не смог прочитать..сил нехватило.
так вот... 2.6.2010, 15:31
beast_drc Как всегда самая интересная тема заглохла ) есть ... 11.7.2010, 9:40
beast_drc З.Ы. А у Арситы вообще есть кнопки PWR и SNOW, кот... 11.7.2010, 9:56
skw самая последняя новость - atecu только к зиме свой... 11.7.2010, 10:53
eGorJZ тоже жду когда atecu для ects-i дросселя будет гот... 12.7.2010, 4:18
beast_drc Мда... чот я уже задумался.. а может ну нах его, э... 12.7.2010, 9:44
ximik beast_drc, поддерживаю, нах его 12.7.2010, 10:08
Sub VVT-i вообще-то к электронному дросселю имеет мало... 12.7.2010, 13:53
beast_drc Жень, ну все равно все поняли о чем я :) или ты зн... 12.7.2010, 14:17
Sub Выход - афтермаркет мозг и обычная механическая др... 12.7.2010, 16:40
FView а чего его нах, если у Mr. Y наклевывается решение... 12.7.2010, 17:39
beast_drc Sub, ну в принципе вариант.. все будет зависить от... 12.7.2010, 18:40
*OmEgA* CoBrA HKS F-con V pro 3.2 или F-con Is ПОЛНОЦЕННО работ... 21.12.2010, 17:59
FView деталей не знаю, т.к. Денис не хочет заниматься ша... 12.7.2010, 19:12
beast_drc типа полноценный мозг вместо штатного ? никто не ... 12.7.2010, 19:43
FView ну не совсем полноценный думается 12.7.2010, 20:00
visual Возможно ли на аристу161 поставить дросель от арис... 18.7.2010, 13:28
beast_drc visual, А о чем вся эта тема, как ты считаешь ?:)... 18.7.2010, 13:59
NuMLock раз уж пошла речь за VVT-i. и ECTSi и прочие усове... 18.7.2010, 18:43
beast_drc NuMLock, Поправка.. у тебя заводская турбо VVT-i ... 18.7.2010, 21:16
FView так надыбайте супровские
потом чем плохо с ВВТ-ай... 18.7.2010, 22:22
beast_drc Цитата(FView @ 19.7.2010, 0:26) так надыб... 19.7.2010, 7:02
skw нашел прошлогодний лог е-менеджа
заслонка - верх... 19.7.2010, 3:04
NuMLock хз. я никаких логов не снимал, и ничего не учил. е... 19.7.2010, 3:46
skw Цитата(NuMLock @ 19.7.2010, 8:50) хз. я н... 19.7.2010, 8:47
eGorJZ Numlock там дело не только в трекшене, мозг при по... 19.7.2010, 7:26
rom@888 Цитата(beast_drc @ 19.7.2010, 12:06) Анри... 19.7.2010, 8:34
beast_drc Цитата(rom@888 @ 19.7.2010, 10:38) почему... 19.7.2010, 9:26
rom@888 посмотрел, сейчас нету, к лету наверно разобрали) ... 19.7.2010, 9:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:39 |
