Перестал работать гудок.
DeL
сообщение 26.3.2010, 13:32
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
просто перестал работать. ничего с машиной не делал. куда копать? есть ли предохранитель и где он находится?
Ответов (1 - 7)
сообщение 27.3.2010, 22:35
сообщение 28.3.2010, 1:47
сообщение 28.3.2010, 1:57
А если по теме, то если выгорел предохранитель 15A HAZ- HORN, то тогда не будет работать еще и аварийка, а соответственно и поворотники.
Не ленимся, смотрим файлик Electrical.pdf по ссылке, приведенной мною выше. Страница по pdf 118, страница по мануалу 129
DeL
сообщение 28.3.2010, 11:41
Из: Сочи
Авто:S2000
спс, пойду листать. реле HORN проверял. проводку в руле проверял. аварийка работает.
сообщение 28.3.2010, 15:56
А напряжение померл на контактах гудка в момент нажатия на бибикалку? ну это так, на всякий случай спрашиваю. я бы первым делом это сделать попытался :)
DeL
сообщение 31.3.2010, 18:16
Из: Сочи
Авто:S2000
пред в порядке, напруги на контактах нет.
DeL
сообщение 1.4.2010, 12:24
Из: Сочи
Авто:S2000
разобрался, была порвана ленточная проводка в рулевой колонке. я думал там контактная пара, но разобрав увидел скрученую ленту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 12:58
