Протестить шаровые подвески
jdi
сообщение 31.3.2010, 8:45
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Немного не по Супре но все же, у товарища маркушник, есть пока что легкие признаки усталости шаровой передней подвекм постукивания на неровностях, но не понятно какой. как можно про тестить, ездили на подъемник внятно ответить никто не смог что да как.
+ ГАЗ 3102 Белий:)
mike 80
сообщение 31.3.2010, 19:30
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Подвесь его на подъемнике ,а под нижний рычаг что нибудь подставь ,что бы он чуть в верх приподнялся(рычаг) верхняя и нижняя шаровые чуть разгрузятся и пошатав колесо(одна рука на верху колеса другая с низу) ты может буть поймеш в чем проблема. friends.gif
jdi
сообщение 10.4.2010, 13:34
Из: г.Астрахань
кароче ездили на подъемник опять, чего там неделали не понятно вроде живое все люфтов не однаружили, но блин постукивания противные есть ХЗ чего блин ужо даже:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
mike 80
сообщение 11.4.2010, 14:29
Из: Новокузнеуцк
Рейку и наконечники с тягами рулевыми смотрел.Да и посмотри опоры стаба мож резинки подраз..сь и стучит стаб.
jdi
сообщение 13.4.2010, 21:43
Из: г.Астрахань
вообще это на морковнике, там констукция как на Супре?
Вот если присенительно к Супре например, ТЫНЦ имеешь в виду крепленеие кронштейна 48824А просто меняли резинки стаба со стойкаи чего то не заметил там ренок в опорах стаба, но это так чисто образовательно, может ччего не догоняю...
Сообщение отредактировал jdi - 13.4.2010, 21:47
+ ГАЗ 3102 Белий:)
mike 80
сообщение 14.4.2010, 16:59
Из: Новокузнеуцк
48815 я имел в виду
jdi
сообщение 18.4.2010, 7:47
Из: г.Астрахань
это первое на что сморим :)
Вопрос такой, какую смазку надо в шаровые кидать? а то пыльник порваный один утоварища, надо помыть поменять его, чем мазать незнаю:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 23:39
