Полиуретан, сайлентблоки, подушки и прочее., плюсы и минусы, где, что и почём. |
23.11.2011, 21:04
Как выглядят плавающие сайленты ? кто связывался с продукцией и-за бугра ?
Например вот : http://www.ebay.com/itm/Toyota-Supra-Super...=item5642fda1a9 вот еще http://www.ebay.com/itm/POWERFLEX-SUSPENSI...=item483b7b5bc2 -------------------- "Проще продать
24.11.2011, 8:28
на 80 верх "плавающий", а на 70 и Аристо(альтеза) низ (один задний рычаг)
Я сталкивался с Энержи Саспеншн черного цвета - мягковаты и по дождю дико скрипели -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
24.11.2011, 15:28
Я непонимаю тогда вчем смысл их, если только сверху они стоят!!!
Как и вчем заключаекся подруливание? Или для чего они там? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
25.11.2011, 0:04
Как выглядят плавающие сайленты ? кто связывался с продукцией и-за бугра ? Например вот : http://www.ebay.com/itm/Toyota-Supra-Super...=item5642fda1a9 вот еще http://www.ebay.com/itm/POWERFLEX-SUSPENSI...=item483b7b5bc2 У меня комплект PowerFlex, проехал тысяч 5, впечатления пока хорошие. Материал упругий и эластичный. Не скрипит, по кр мере пока. -------------------- |
25.11.2011, 10:27
я так понимаю, что комплект от Втулка.РУ не многим дешевле PowerFlex.
25.11.2011, 17:37
Ну дык всеже какая польза то от только верхних плавающих???
От Ампируса помоему на порядок лучше чем от втулка!!! Покрайней мере заказал втулки стабилизаторов, мягковаты они, и сам материал подозрительный.......подумывал даже поставить родной оригинал, на вид резина лучше показалась -------------------- "Mens asana in corpore sano"
25.11.2011, 18:55
Vanenok85, а плавающие не только сверху ?
26.11.2011, 19:31
Ну когда не только сверху есть возможность подруливания хотябы, а так когда низ неподвижен, а верх плавает какой толк? излишняя нагруженность на нижние узлы????
Нет просто может кто нибудь мне объяснить сей феномен? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
1.12.2011, 6:01
Вот кстати размеры сайлентблоков заднего кулака (может кому пригодятся):
6.12.2011, 18:09
Всем привет!
На подходе замена задних верхних рычагов. Решил ради эксперимента попробовать заменить на полиуретан, но волнуют следующий вопрос: У меня остальная подвеска сток, если поставлю полиуретан только на задние рычаги, не полетят ли остальные резинки сток подвески? Не хочется, чтобы из-за эксперимента пострадала остальная подвеска. Машину использую ежедневно, иногда в тяжёлых дорожных условиях. Сообщение отредактировал DENYKOR - 6.12.2011, 18:10 -------------------- |
7.12.2011, 10:52
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.12.2011 Из: новосибирск Пользователь №: 6 567 Авто:Toyota Soarer |
ставил себе на турика вкруг вместе с подушкой редуктора и подрамниками впечатления хорошие машинка стала пожеще правда менял за раз все. отъездил на них 60 тысяч треснул только один на переднем косом рычаге остальные норм) Сейчас вот на сарайку поставил пока на перед. Кстати ставил 80 ШОР по жесткости обычно в продаже 60...цвет значения не имеет это только пигмент и на жесткость не влияет. У меня хорошие знакомые этим занимаются и сам не раз присутствовал при изготовлении.
26.12.2011, 11:15
А есть в продаже готовые решения сайлентов из полиуретана со смещенным центром для увеличения развала? В начале темы на титанах ссылку видел, но она уже не действительна и больше в их каталоге ничего нет такого рода.
27.12.2011, 20:58
Только вместо плавающего ставить лучше не надо уретан. У меня один рычаг кстати на полиуретане.... проехал пока 10000 - как новый (экзист так и не привёз оригинал - пришлось прессовать от Ампируса его)
27.12.2011, 21:36
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Vanenok85 феномена никакого нет. Плавающие сайлентблоки - это сферические подшипники, благодаря котороым рычаг работает точно по одной траектории, сохраняя геометрию подвески и исключая самопроизвольное подруливание, обусловленное мягкостью резины стандартных сайлентблоков. Технолгия распространена на спортивных подвесках, для исключения "резиновых" люфтов.
13.1.2012, 18:42
От оно как!
Все ясно тогда! Спасибо -------------------- "Mens asana in corpore sano"
30.10.2012, 9:25
Кто сталкивался с продукцией SuperPRO (Америка), WhiteLine (Австралия) и PowerFlex (Англия)? Про последних много слышал хорошего, про WhiteLine тоже пару отзывов хороших. Хочу заменить некоторые сайленты, но не могу определиться с производителем.
30.10.2012, 10:14
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 13.9.2012 Из: Минск Пользователь №: 7 451 Авто:2JZgte VVTi + Getrag |
Ставил сайлентыпроставки редуктора Whiteline в зэдку. свое отрабатывали
-------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается )))))))))) |
12.9.2013, 16:56
Сделал сводную таблицу по полиуретану PowerFlex, SuperPro и WhiteLine
Ексель файл в аттаче
Прикрепленные файлы
26.12.2013, 20:23
Шикарное видео о том, почему не весь полиуретан одинаково полезен.. В принципе кто англ не воспринимает достаточно смотреть просто
25.1.2014, 23:01
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 5:22 |
