Регулировка сцепления, как это сделать на JZA80 |
10.4.2010, 20:25
Привесттвую соклубников.
Имеется 80 ка, турбо, коробка W58, сцепление схватывает в верхней половине рабочего хода педали. а хочется внизу. точно знаю что это регулируется, только не знаю как. Кот озадачивался самосоятельной регулировкой, подскажите плиз, как это делается. |
10.4.2010, 20:36
а разве сцепление не автоматически регулируется?
10.4.2010, 20:38
хз, раньше точно было внизу, дело в том чо у меня изначально был автомат. можт что от недоделали - недоставили.
10.4.2010, 20:48
шток там без регулировки.
11.4.2010, 0:23
мануал ро 80 влом открывать.. Что касается 70 там и шток, и положение педали - регулируется. На память свободный ход 5мм положение от пола 160мм
11.4.2010, 5:42
открыл мануал. оказалось там все есть. регулируется высота педали и свободный ход. у мну вроде с этими пунктами все ок. по мануалу остается только прокачать сцепление или проверить диск сцепления.
12.4.2010, 11:42
Диск может на подходе быть
13.4.2010, 3:40
хм! а у меня с низу только выжимается!
(диск новый) если до упора выжать передачу воткнуть можно если нет то и не воткнешь я так понимаю что это не правильная регулировка? кстати стал замечать что когда едешь на нетрали или без газа, с низу что то брынчит грешу на салдатика потому как если выжать сцепу звук исчезает -------------------- Errare humanum est,
13.4.2010, 4:42
у меня тоже передача включается только при полностью нажатой педали сцепления,в пол...если не до конца нажать ее то передача с характерным звуком включается...
коробка гетраг, сцепа сток... Сообщение отредактировал сода - 13.4.2010, 4:42 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
18.4.2010, 7:59
если включается при полностью выжатой сцепе, то смотри во первых жидкость в бачке, во вторых мог закиснуть поршень в цилиндре :) обычно проблемы с закисанием у рабоего цилиндра который на коробке, там грязь и все такое:)
хм! а у меня с низу только выжимается! (диск новый) если до упора выжать передачу воткнуть можно если нет то и не воткнешь я так понимаю что это не правильная регулировка? кстати стал замечать что когда едешь на нетрали или без газа, с низу что то брынчит грешу на салдатика потому как если выжать сцепу звук исчезает Ау тебя не гетраг коробас? А то они любят бренчать как ведро сболтами:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
19.4.2010, 3:45
2 jdi
Нет! к сожалению у меня 58 коробка. Все ни как до ямы не доберусь, скорее это или сам шток рабочего цилиндра болтается или язычок на который он давит, а вот почему? не понятно, не дай бог у меня подшипник первичного вала начал накрываться и пошли гуляния, тогда все это и объясняет почему и стучит и почему иногда не довыжимает и подбуксовывает сцепа) -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 16:28 |
