Рулевая рейка, она или нет
сообщение 17.4.2010, 20:18
Симптомы:
- правая передняя часть гуляет (ощущения, особенно в колее)
- ГУР при поворотах жужжит (руль крутится также легко)
- пыльники правый и левый все в масле
- на стыках отдает в руль справа, имеется стучок (подвеску лично продиагностил - люфтов в подвеске нет)
Вопросы:
- о чем говорят маслянные пыльники?
- существует ли ремкомплект на рулевую рейку? (если да - то что в него входит)
- самому реально? (есть стандартный инструмент + инструментарий сервиса)
- не дрочево ли это?
- если нет, есть ли смысл отвезти потом на стенд как пишут на сайтах?
если будет ещё что добавить - буду рад)
p.s. рейка ходит с 93 года
- FView   Рулевая рейка   17.4.2010, 20:18
- - Arbuz   1. Похоже что просто наконечник развален. 2. ГУР у...   17.4.2010, 20:38
- - drool   Кстати на ЛР новая она 18р стоит У меня пыльник т...   17.4.2010, 20:44
- - FView   код ремкопмлекта под мой вин - 04445-14040 кстати...   17.4.2010, 20:45
|- - Audison   Цитата(FView @ 17.4.2010, 22:49) справа д...   21.4.2010, 20:51
- - mike 80   Всем привет в твоей ситуации рем комплект может ...   20.4.2010, 16:40
|- - mashinasupra   Делал рейки как на старой GA70 так и на новой JZA...   21.4.2010, 3:47
- - FView   что значит рейка была мокрая?   21.4.2010, 11:22
|- - mashinasupra   Цитата(FView @ 21.4.2010, 20:26) что знач...   22.4.2010, 0:55
- - A.Viper   Вопрос в тему! У меня шевелится рулевой кардан...   22.4.2010, 2:46
|- - jdi   Цитата(A.Viper @ 22.4.2010, 4:50) Вопрос ...   24.4.2010, 15:44
- - Evgen   ...контрактный карданчик можно взять и это же к ре...   22.4.2010, 7:31
- - mashinasupra   самое смешное про карданчик-что он от УАЗа подходи...   23.4.2010, 3:45
- - A.Viper   дадада! я тож такое слышал   23.4.2010, 3:54
- - A.Viper   прежде всего который у руля, у меня по крайней мер...   25.4.2010, 5:56
- - jdi   У меня похоже на стук из под капота, а вообще пров...   25.4.2010, 11:25
- - A.Viper   Эх, я тоже взялся за устранение всех лишних стуков...   27.4.2010, 15:38
- - jdi   может ее чуть подтянуть надо, у меня постукивает в...   28.4.2010, 8:47
- - A.Viper   да я толком тоже ничего понять не могу, видимо буд...   28.4.2010, 15:56
- - jdi   Проверь первым делом карданчик возле рулевой, вчер...   30.4.2010, 8:11
- - A.Viper   Да, думаю как раз с него и начать! Вообще гово...   30.4.2010, 12:44
- - jdi   ну так изнашивается не только крестовина .   30.4.2010, 13:32
- - Arbuz   Простите, а что еще, кроме крестовины изнашивается...   30.4.2010, 13:35
- - jdi   сорри чета туплю:) хрень сказал.:)   30.4.2010, 13:40
- - Sub   А вы в курсе, что вмешательство в рулевую систему ...   30.4.2010, 13:45
- - Arbuz   RE: Рулевая рейка   30.4.2010, 13:49
- - jdi   так же как и вмешательсто в трансмиссию двигатели ...   30.4.2010, 13:55
- - Sub   Не, не путай - одно дело тормоза и управление и со...   30.4.2010, 14:13
- - jdi   У меня был стук в карданчике по одной оси сещался ...   8.5.2010, 20:03
- - FView   как проверять рулевую тягу? (рулевой наконечник я ...   13.6.2010, 1:19
- - jdi   симптомы такие же, просто выкрути наконечник из ку...   13.6.2010, 11:15
- - kvekeboom   Вопрос на засыпку. А рейка от марк 2 не станет на ...   12.11.2010, 23:22
|- - Mr. Y   нет   12.11.2010, 23:31
- - kvekeboom   А если поменять сальники в рейки она не оживет? Мо...   15.11.2010, 21:53
- - Mr. Y   передний сальник коленвала виноват в этом, рейка т...   15.11.2010, 22:07
- - kvekeboom   Так что это востановить можно? Это я уже увидел чт...   17.11.2010, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:03
