Стеклоподъемник, так его, нехорошими словами... |
10.10.2012, 12:15
Я когда ездил на Эклипсе, даже не думал что со стеклоподъемниками может приключиться какая-то беда, ибо там конструкция была проще некуда - моторчик с шестеренкой и металлическое коромысло с зубами, которое этот моторчик крутил!
Когда покупал Супру, мне продаван сказал: "Там со стеклоподъемниками трабла - слева вообще не работает, а справа опускает , но очень туго поднимает Купив машину и доехав до ближайшей заправки я решил разведать обстановку с полудохлым правым стеклоподъемником и опустив стекло до конца в итоге так и не смог его поднять! Каково же было мое удивление, когда я снял обшивку и увидел *ФАКМОЙМОЗГ* ТРОССИКОВУЮ систему стеклоподъемников!!!!! Капнув глубже уперся в классическую проблему - зажевало тросик, барабан не крутиццо и т.д. Тоже пробовал его распрямить, намотать по новой и прочий колхоз. Все тщетно! В итоге купил всю конструкцию, за 20 минут поставил и ненарадуюсь Сообщение отредактировал Sheitan - 10.10.2012, 12:16 -------------------- ![]() |
23.6.2013, 11:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 24.9.2012 Из: Белгород Пользователь №: 7 475 Авто:SZ-R `95 |
Привет всем!)
Помогите разобраться с проблемой-перестал работать стеклоподъемник левый..уже и кнопку другую пробывал и моторчик....получается что опускает стекло только вниз..вверх не хочет( Есть ли блок управления стеклоподъемниками? или с водительской стороны могла ли навернуться кнопка и из-за этого система не работает? |
23.6.2013, 13:29
Без главного пульта, пассажирский не работает, так что посмотри фишку на водительском, могла просто от вибрации отойти. или сам блок смотри.
23.6.2013, 22:31
Блин, пол дня провозился и как итог:две кнопки рабочие, моторчики целые, тросики тоже....что еще может быть?((
Может с проводкой что нибудь случится?((( |
24.6.2013, 1:11
Спрашивай у народа ---кнопки с правой (водительской двери)-схема у них накрылась, поэтому все и жужжит а не работает.
-------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
24.6.2013, 10:19
Есть у меня блочок, что у водителя стоит
30.10.2013, 19:59
Ну что, теме ап)
Пробывал и блок менять-не помогло) Что еще может быть?) |
30.10.2013, 20:49
А пробовал измерять напряжение на двигателе стеклоподъёбника когда кнопка нажата?
30.10.2013, 21:00
Мерять не чем)
Тем более-не умею) |
31.10.2013, 17:44
Победил, наконец то!
Люди не ставьте эти гребанные сигналки...вся проблема была в ней...все к чертям не родное вырезал... |
31.10.2013, 19:58
Сигналки надо ставить нормально, тогда не будет никаких проблем
31.10.2013, 20:31
Ну, ставил не я)
и вопрос был не в проводке, а в блоке сигнализации самой... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:09 |
