2JZ-GE в 2JZ-GE VVT-i
gs300
сообщение 22.4.2010, 18:17
Из: челябинск
Пользователь №: 4 203
Авто:Lexus GS300 2jz-gte
подскажите если поменять 2JZ-GE на 2JZ-GE VVT-i , будет ли какая проблема с подключением родного мозга или же придется менять мозги , и еще коробка автомат подойдет родная или нет ?
skw
сообщение 22.4.2010, 18:45
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
естественно будет. с мотором в таком случае надо брать сразу и мозг от этого мотора....
gs300
сообщение 22.4.2010, 18:58
Из: челябинск
а коробка старая подойдет ?
сообщение 23.4.2010, 7:30
Физически да, но не факт, что новые мозги её переварят
Arbuz
сообщение 23.4.2010, 8:32
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Так все у вас просто:) Мож тогда сразу газотурбинный от танка мотор вставить, ну и коробку допустим от таза, и все на мозгах "Январь" думаю заработает.
Углубляемся в вопрос, товарищи. Топикстартер представления не имеет о чем спрашивает.
jdi
сообщение 23.4.2010, 19:31
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
ну может он не хочет турбу а низа хочет получше:) мне например низов не хватает сильно на атме.
Если по делу, то меняет мозг и двигатель.
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 23.4.2010, 23:24
Точно не знаю, как на атмо 2JZ, а на турбо сами коробки разные с VVT-i и без. А коробками там рулит тот же мозг, который управляет и двигателем. Соотв-но менять и коробку тоже надо.
skw
сообщение 24.4.2010, 11:25
Из: Бийск
ну или как вариант, если коробка с мотором срастется, можно будет отойти контроллером АТ от atecu... будет достаточно бюджетное решение, да и еще с возможностью самостоятельной настройки алгоритмов переключения.
Сообщение отредактировал skw - 24.4.2010, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:29
