Тормоза, тормозные диски
pavel
сообщение 4.5.2010, 13:41
Соареровод
Из: Питер
Пользователь №: 3 292
Авто:Soarer JZZ30 2JZ-GTE 6MT
Всем привет.
Было окошко на работе, решил вплотную заняться поисками тормозов себе на сарай.
С б/у из япы все грустно (таможня дорогая) появился вариант купить супорта новые неоригинальные перед 4 поршня, зад два. поставщики предлагают по 5500 за супорт.
Так вот в чем трудность: кто нить зныет размерность тормозных дисков (диаметр, толщина) под супровские 4fr-2rr поршневые тормоза?
сода
сообщение 4.5.2010, 16:57
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Задние 324мм
Передние 323мм
кажется так, может наоборот...
pavel
сообщение 4.5.2010, 17:11
Соареровод
Из: Питер
Спс, а толщину не знаете?
сода
сообщение 5.5.2010, 7:49
Перед 32мм, зад 28мм
Benjiro
сообщение 19.5.2010, 1:42
Пользователь №: 4 608
Ребят,подскажите,пож:))Имею атмо-тормоза,хочу перейти на турбовые...а размеры дисков одинаковые?что ещё кроме супортов менять?
сода
сообщение 19.5.2010, 5:21
желательно сменить весь механизм, можно оставить защитные кожухи и тормозные шланги, но лучше шланги тож сменить..
Benjiro
сообщение 19.5.2010, 6:11
Слушай,диски для Супр как я понял бывают на 16 и на 17 дюймов,как передние,так и задние.А какаие заказывать?
Bakki™
сообщение 19.5.2010, 7:09
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Под 4/2 поршневые суппорта идут только одного размера диски.
Benjiro
сообщение 19.5.2010, 8:26
насколько я понял,достаточно купить только супорта и вперёд?Но я так и не врубился про диски в названиях пишут:тормозной диск JZA80 Supra 16inch или тормозной диск JZA80 Supra 17inch:))То есть 16 дюймовый или 17?Какие подходят?...буду очень благодарен за помощь.
сода
сообщение 19.5.2010, 8:44
на Супру подходят и те и другие...
под тормоза 4\2 поршневые надо брать тормозные диски для турботормозов...Задние 324мм
Передние 323мм
это диаметр!
то что ты называешь, это видимо колесные диски...
украина
сообщение 19.5.2010, 10:16
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
pavel-не стоит гамырить и втыкать неоригиналы по дешёвой цене,подкопи денег и купи оригиналы,тем более,не такая у них и космическая цена,по крайней мере не дороже жизни!
Сода-действительно на Яхе встречаються тормозные диски на 16 и 17,я почему-то думал,что-это соответственно дорестайл и рестайл. blush.gif
IQ200
сообщение 19.5.2010, 10:17
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
4/2 тормоза только на 17 дюймов, обычные 2/1 на 16 ть
соответствено и диски будут другие (это я про колесные)
вот что по мин надо:
Левый передний суппорт 47750-14270-
Правый передний суппорт 47730-14260 -
Диск тормозной правый 43512-14200-
Диск тормозной левый 43516-14030 -
Shim kit 04945-14110 -17,05
Пружина тормозных колодок 47748-14080
Фиксатор ?1 47789-14010-
Фиксатор ?2 47799-14010-
Колодки 04465-14150--
Errare humanum est,
Benjiro
сообщение 19.5.2010, 12:32
Спасибо огромное:))Получается у тормозов 4/2 диаметр диска больше.А почему ты написал про колёсные диски,они тут причём?у меня стоят 17-ые с резиной на 40.
kreativ
сообщение 19.5.2010, 13:03
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Диски одинаковые, что на 4\2 что на 2\1 . И те и те 323 мм. а колесные диски разные, на турбовые тормоза - диски на R16 не встанут из за супорта ( на турбо он шире и выше)
вот номер 43516-14030 в доп инф посмотри там написано что для GE и GTE
Сообщение отредактировал kreativ - 19.5.2010, 13:15
Benjiro
сообщение 19.5.2010, 15:08
kreativ
сообщение 19.5.2010, 15:36
Из: За МКАДыш
По каталога идут на 323мм а это 16, и стоковые диски от турбовой Супры 16. Соответственно брать нужно их.
Dampachi
сообщение 20.5.2010, 3:44
Из: Канада,Монреаль-Владивосток.
Пользователь №: 3 700
Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag!
У меня на Турбовой Супре родные диски на 16.Супра 1994 года.То есть тормоза у меня на 2/1 или 4/2?
Сообщение отредактировал Dampachi - 20.5.2010, 3:45
kreativ
сообщение 20.5.2010, 11:05
Из: За МКАДыш
ты на тормозилки посмотри по ним видно 2х или 4х поршневые, если уж совсем не разбираешься то выложи их фото. Тебе откаментируют
сообщение 20.5.2010, 13:08
kreativ, не вводи людей в заблуждение.
Маленькие тормоза (2 поршня перед, 1 поршень зад) встанут под диски диаметра от 16" и больше. Диаметр переднего тормозного диска 296 мм, толщина 32 мм. Заднии диск - 307 на 16 мм.
Большие тормоза (4 поршня перед, 2 поршня зад) встанут под диски диаметра от 17" и больше. Диаметр переднего тормозного диска 323 мм, толщина 30 мм. Заднии диск - 324 на 16 мм.
Большие тормоза на японки ставились в базе только после рестайла и только на версию RZ. На все остальные модификации они шли опцией.
Dampachi, у тебя мелкие тормоза.
Benjiro, в EPC большие тормоза в примечаниях обозначаются как "FR;235/45,RR;255/40"
kreativ
сообщение 20.5.2010, 17:43
Из: За МКАДыш
Час назад ездил машинку мыть и думаю дай колесо сниму и померию тормозной диск для интереса, померил - 322мм . Мерил штангилем, ну 1мм думаю погрешность. Тормозилки 2х поршневые, машинка 95г.в SZ-R Машинка пригонялась с япы, детали родные
Сообщение отредактировал kreativ - 20.5.2010, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:34
