Разница в моторах 1JZ-GTE, турбо и битурбо |
4.5.2010, 21:29
Недавно столкнулся с таким вопросом, собираюсь покупать мотор 1JZ-GTE и тут предложили два мотора на выбор. Один с JZZ30 1JZ-GTE твинтурбо и с JZX100 1JZ-GTE турбо . У обоих мощьность и крутящий момент одинаковая по каталогам. В чем же разница и какой выбрать? Разьясните и подскажите
4.5.2010, 21:41
Если для города - однозначно лучше монотурбо, он с режимом VVT-i что положительно скажется на твоем расходе, нежели две турбины.
Но его дороже тюнить. |
4.5.2010, 22:01
Так мотор нужен не более 350лс , езда город ну иногда и драге (колхозном) прокатится. Потом если и припрет поболее л.с то думаю через годок но тож не более 500.
4.5.2010, 22:56
мне показалось что на VVT-i подхват реще)
5.5.2010, 2:13
я бы би турбо взял бы, по городу ловчее повороты проходить без конского турбопровала, мне так кажется
5.5.2010, 5:30
о каком конском провале идет речь если в твинтурбовом первом джизете, турбины дуют в паралель в отличаи от стоковых твинов второго джея *?
5.5.2010, 6:47
ааа, а зачем тогда их две?
5.5.2010, 7:39
К чему вообще этот вопрос ?
Для того чтоб воздух нагнетали. Кстати и второй джей на сток твинах едет веселее если они запаралелены. |
5.5.2010, 8:14
изначально твин турбо сделан, чтобы турбопровала не было, чтобы гонщик не улетал в кювет на повороте
5.5.2010, 8:30
Бери что по новее!
чинить одну турбу легче чем две да и масса по меньше чем у твина (мне кажется) Сообщение отредактировал IQ200 - 5.5.2010, 8:31 -------------------- Errare humanum est,
5.5.2010, 8:55
ну если по прямой только ездить, так то да
5.5.2010, 9:20
Довелось поездить и на том и на другом, разницы ощутимой не увидел и не почувствовал.
Если брать твинтурбо, то там стоят стоковые СТ12, на моно СТ26 и те и другие в з\п встречаются часто и ставились на кучу моторов, поэтому заменить проблемы не будет. Если тюнить, то как правило из твинтурбо делают моно, поэтому то на то и выйдет. Мой совет- бери тот мотор что новее и не ушатанее. И будет тебе счастье -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
5.5.2010, 11:35
Вот если я поставлю 1JZ-GTE и мозги от него же. У меня будет работать приборка, климат контроль и т.д Если нет то что надо переделать
5.5.2010, 13:13
Все зависит от электрика.
За деньги будет работать все. |
5.5.2010, 15:20
где в москве такого найти? и сколько обойдеться
5.5.2010, 15:31
По приблизительным данным (наводил справки)работа электрика стоит ~15+-5к руб.
5.5.2010, 15:49
Ну а нет не у кого знакомого электрика который не раз уже сталкивался с этим и сможет не долго сделать ?
Сообщение отредактировал kreativ - 5.5.2010, 16:13 |
5.5.2010, 17:07
Если ты хочешь выйти на 500л.с, то лучше брать VVT-i, так как проще найти мозги power FC. На твинтурбо мозги найти сложнее. А так смотри по состоянию мотора однозначно. Твин в стоке, на бустапе бодрее.
5.5.2010, 18:08
У меня есть электрик который за 30 все сделает, и спидометр и тахометр и всю проводку салонную и подапотную при свапе.
вообщем все по электрике сделает. Если интересно - в личку. Занимает это в среднем неделю. |
5.5.2010, 19:11
Ну как мотор возьму, определюсь со всем и тогда отпишу тебе.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:26 |
