Кто там фанател от Abflug?
сообщение 11.7.2008, 16:15
http://auto.drom.ru/?id=1877964
Ответов (1 - 3)
Lars
сообщение 15.7.2008, 3:48
Из: Юзер! Напиши, откуда ты! (Администрация)
Пользователь №: 1 507
Авто:Supra JZA80 Black 2JZ-GE MT
Список доработок той супры:
Список доработок автомобиля
TOYOTA SUPRA
RS-900 TURBO
Двигатель: 2JZ-GTE V-3л.
Блок цилиндров расточен до V-3.1л.
Кованые поршни ќESCORT›
Усиленные стальные шатуны ќJUN›.
Коленчатый вал стандартный, отбалансирован до 12000 об/мин.
Доработана ГБЦ.
Распред. валы ќHKS› (272 впуск-выпуск).
Разрезные шестерни ќHKS›.
Усиленные двойные клапанные пружины и титановые тарелки клапанов ќKMS›.
Ремень ГРМ ќHKS›.
Впускной коллектор ќJUN›.
Дроссельная заслонка от INFINITI Q45 90мм.
Топливная рейка ќSARD›.
Форсунки ќSARD› 1000 куб.
Топливный ресивер ќSARD› с двумя топливными насосами ќSARD› 265 л/час.
Основной топливный насос ќSARD› 280 л/час.
Топливный регулятор ќAEM›.
Два дополнительных топливных фильтра ќAEROMOTIVE›.
Топливные шланги ќGOODRIDGE› и фитинги ќEARLS›.
Выпускной коллектор ќGREDDY›.
Турбина ќHKS› T-51R KAI.
Весгейт ќHKS› 60мм.
Перепускной клапан ќSARD RACING›.
Воздушный фильтр ќHKS›.
Фронтальный куллер ќAPEXI› 140мм.
Магистраль куллера изготовлена самостоятельно.
Масленый куллер ќHKS› 19 рядный.
Алюминиевый радиатор ќKOYO› 52мм.
Холодный термостат ќTRD› 62 градуса.
Облегченные алюминиевые шкивы изготовлены самостоятельно.
Приёмная труба изготовлена самостоятельно 90мм.
Выхлопной тракт 90мм с оконечной банкой ќTRUST›.
Трансмиссия:
КПП- 6 ступенчатая ќGETRAG V-161›.
Сцепление ќHKS GD-PRO› 3-х дисковое бездемпферное.
Самоблокирующийся дифференциал ќTRD 1.5 WAY›.
Главная пара 3.2.
Тормозная система ќGREDDY›:
Передние тормозные механизмы 8 поршневые, 4 тормозные колодки на один механизм 700 градусов, тормозные диски 380 мм, армированные тормозные шланги.
Задние тормозные механизмы 6 поршневые, тормозные колодки 700 градусов, тормозные диски 355мм, армированные тормозные шланги.
Система для прогрева задних колёс (Line Lock) ќHORST›.
Подвеска:
Кайловеры ќTEIN Drift Spec›.
Пружины ќTEIN›.
Усиленные рулевые тяги ќJIC›, усиленные рулевые наконечники ќYanack›.
Все резиновые детали подвески заменены на полиуритановые.
Усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости ќCUSCO›.
Передняя и задняя верхние распорки ќTEIN›.
Заблокированы подушки задней балки и редуктора специальными шайбами.
Электроника:
Блок управления двигателем ќAPEXI Power FC›.
FC commander.
FC Dataloger.
RSM ќAPEXI› + G sensor.
Дополнительные приборы ќDEFI› (вся линейка).
Блок управления жёсткости кайловеров ќTEIN EDFC›.
Широкополосная лямбда-зонд + прибор ќINNOVATE›.
Турбо-таймер ќBLITZ›.
Стабилизатор напряжения ќAPEXI Versa Cruise›.
Интерьер:
Спортивные сидения ќBRIDE Low Max›.
Четырёх точечные ремни безопасности ќSabelt›.
Рулевое колесо ќMOMO Drifting›.
Ручка КПП ќGreddy›.
Шести точечный каркас безопасности ќCUSCO›.
Дополнительные алюминиевые поперечины каркаса ќCUSCO›.
Панель приборов ќTRD› (разметка спидометра до 320 км/ч.
Экстерьер:
Кузовной боди-кит ќAbflug S-900› из материала FRP (аналогов в России нет).
Карбоновый капот ќVaris›.
Дополнительные замки капота ќAerocath›.
Карбоновые зеркала ќCraftsquare›.
Крышка багажника изготовлена самостоятельно из материала FRP.
Нижний спойлер и дифлекторы изготовлены самостоятельно из материала FRP.
Стекло заднего вида из поликарбоната.
Установлена крышка бензобака от мотоцикла ќKawasaki›.
Оптика от модели 2001г.
В правой передней фаре изготовлен воздухозаборник для прямого холодного впуска.
Кованные колёсные диски R19 ќVolk Racing TE37›. (изготовлены по спецзаказу в Японии). передние 9.5J, задние 10.5J.
Резина ќBridgestone Potenza RE-01R›.
Передние 245/35/R19.
Задние 275/35/R19.
Пробег 3200км. после обкатки. Техническое состояние отличное! Компьютер настроен под 98 бензин.
Данный автомобиль был доработан своими руками специалистами компании ќRe-Styler› и является одним из самых качественных проектов ќDream Car› в России.
DAN
сообщение 15.7.2008, 12:45
Потенциальный суправод
Из: Россия
Пользователь №: 1 578
Авто:В планах
FLER
сообщение 15.7.2008, 19:59
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 14:08
