Компрессия 1JZ-GTE, Померял компрессию, непонравилось
nightmare
сообщение 18.5.2010, 17:12
Пользователь №: 4 685
Авто:Chaser JZX100
Замерили компрессию двумя компресометрами. Машина Chaser JZX100 1JZ-GTE VVT-i
Первый 12.8
Второй 12
Третий, четвертый 3 (!)
Пятый 6
Шестой 7
Машина едет, масло не жрет особо (проехал 1000км не доливал, уровень не ушел на глаз)
Мотор на холостом ходу работает нормально, ну может чуть чуть вибрация есть лишняя, но я оцениваю как нормально.
Стрелку ложит легко, не кашляет, не стреляет, заводицо как все жизеты которые встречались.
Меряли на прогретом моторе, педаль газа в пол не зажимали. Сняли фишку с бензонасоса , катушки, свечи.
Поступило предложение что все ок, что так работает VVT-i , либо плохо работает VVT-i. В общем непонятка полная, бошку скидывать пока неохото, потому как кроме показаний компрессии больше ничего особого незаметил, езжу как обычно. Ну разве что расход чуток напрягает, точно не замерял но думаю больше 20. Хотя и это с частыми ускорениями.
Ваше мнение по поводу этих показаний? Спасибо, жду ответов.
sobrat
сообщение 19.5.2010, 5:36
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
может клапана
nightmare
сообщение 19.5.2010, 11:31
Авто:Chaser JZX100
Если клапана, наверно заводился бы не очень хорошо?
Матрос Железняк
сообщение 19.5.2010, 11:44
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
дроссель надо открывать, и аккум-то живой?
Компрессометр лучше который вкручивается, т.к. может свистеть из под резинки
visual
сообщение 19.5.2010, 11:52
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Верная тактика проверки компрессии?(вопрос)
1. Выкруичваем все свечи
2. Нажимаем на газ до пола
3. И крутим стартером
и так для каждого цилиндра
Сообщение отредактировал visual - 19.5.2010, 12:00
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
nightmare
сообщение 19.5.2010, 11:58
Авто:Chaser JZX100
Педаль в пол не давили. Компрессометры были оба вкручиваемые в свечное отверстие. Акум живой + подключеный пускозарядник к нему.
Думаете без педали в пол может показать 3 очка. Просто выдвинули гипотезу знатоки - что начали крутить , шестерню VVT-i давлением масла зажало, и первые два горшка нормально показали себя, и следующие нет из-за того что клапана неправильно закрывались. Вобще был ли у кого нибудь опыт замера компрессии на VVT-i джизете?
visual
Первый 12.8
Второй 12
Пятый 6
Шестой 7
Кого таммм. ИТОГ: ремонт двиги, такого разного значения НЕ МОЖЕТ быть. бывает там 12.8 и 12.2 или там 12 или 11.5 бывает еще. а когда разбег на большое значение...НЕ хорошо это.
P.S. Я не проф. но мне кажется пофигуу ВВТЙ чи не ВВТЙ измерять компрессиию, двиг есть двиг. Поправьте, если я не прав.
C уважением, Юрич
nightmare
сообщение 19.5.2010, 12:00
Авто:Chaser JZX100
Visual респект вам, я в Якутске родился =) Щас во Владе живу =)
Ремонт? так ведь машина едет, двига заводицо ок, не троит не пердит. Работает ровно, провалов нет, масло выплевывает только когда заводишь чуток, грешу на колпачки.
Mr. Y
сообщение 19.5.2010, 12:06
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
даже если дроссель закрыт и валы не алле и т.п. - компрессия будет ровная. Тут разброс _в разы_. Будьте реалистами.
nightmare
сообщение 19.5.2010, 12:08
Авто:Chaser JZX100
Кароче ниче не ясно, просто не хочецо скинуть голову и увидеть там что все ок. Ну хочецо увидеть что там все ок, но нахера тогда ее скидывать если там все ок.
Mr. Y
сообщение 19.5.2010, 12:14
Авто:FX35
есть такая фигня - дуть в свечное отверстие сжатым воздухом и слушать где свистит. Поможет более точно определить, где косяк. И снимать ГБЦ не надо.
sobrat
сообщение 19.5.2010, 13:20
Из: Ангарск
ну ёптыть. налей масла по маленьку(10-20млл) в горшки,
компресия поднялась значит кольца/поршень, если нет, значит клапана. Моё ИМХО клапана, при компресии в 3 очка на поршнях, масло бы с мотора, летело из всех щелей.
Сообщение отредактировал sobrat - 19.5.2010, 13:22
nightmare
сообщение 19.5.2010, 14:03
Авто:Chaser JZX100
То есть думаете стоит заморочится снятием бошки? И притиркой клапанов?
То есть с неправильной работой VVT-i никто не согласен, никто не думает что это может быть шестерня?
visual
сообщение 19.5.2010, 14:05
nightmare ооо земляк появился!
ну фигг знает, при таком разбросе значений при компрессии, масло должно хавать, по мне так кольцам хана.
Ты посмотри хорошо, во впуске, в куллере и т.п.
А ВОТ еще знаю одну проверку, верная ли ОНА или НЕТ, поправьте.
Машина прогретая, вытаскиваешь щуп или даже открываешь крышку для залива масла, газуешь и если идет дым из щупа или крышки заливной, значит двиги не хорошо, кольца или что я хз. вот хочу и уточнить эту инфу.
C уважением, Юрич
nightmare
сообщение 19.5.2010, 14:13
Авто:Chaser JZX100
Картерные газы не еб...шат ни через щуп ни через крышку, ни при каком газе. То есть поршневая должна быть целая!
Еще предположил один товарищ - что накрутили буста машине, и прогорели перемычки на поршнях (!), я как бы не представляю что это такое, но он сказал что достаточно 5 секунд при бусте 1.5 чтобы это произошло и компрессия должна упасть. Че думаете?
Сдергивал патрубок с куллера который ближе к дроселю, дросель чистенький, в пайпе куллера (фронтальник) на стенках маслице чувствуецо на ощупь, ну думаю турба в тишь кидает.
Сообщение отредактировал nightmare - 19.5.2010, 14:16
sobrat
сообщение 19.5.2010, 14:37
Из: Ангарск
если это просто нагар ,то лечиться без снятия. Заедь к сервисменам. Там процедура не сложная. Вэдешкой ,через впускной коллектор, как то заливают клапана. У таксистов похожие проблемы после зимы. Много на холостых молотят.
Матрос Железняк
сообщение 19.5.2010, 16:52
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
ты патрубок скинь который до куллера, масло прекрасно в кульке застревает, ниче до дросселя не долетает :)
Ваще жизет чудесный мотор, даже с такой компрессией может неплохо работать и столь же неплохо ехать smile.gif
supratrd
сообщение 24.5.2010, 2:40
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
Если не устраивает компрессия то купи средство для очистки клапанов винс , я на себе попробывал компресия поднимается сразуже на горячем моторе откручивай свечи заливай туда винс и жди 12 часов, масло надо будет поменять и компрессия верняться это при условии что у тебя масло не уходит если масло уходит то это не поможет надо будет капиталить а так у тебя обычная заккоксовка
уху280
сообщение 26.5.2010, 6:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Попробуй самым менее затратным способом лучше как Mr. Y, писал . Поймешь какие клапана пропускают не снимая бошки. Или крышку клапанов можно снять, зазоры проверить.
Продам Очень красивые колеса!
NuMLock
сообщение 26.5.2010, 16:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
клапан VVT-i точно не влияет на компрессию - у мну он есть, компрессия 13,5 13 12,5 12,5 13 13. Педаль газа была в пол(чтобы бенз не подавался), свечи все выкручены, мерил на горячую
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 22:24
