Компрессия 1JZ-GTE, Померял компрессию, непонравилось
nightmare
сообщение 18.5.2010, 17:12
Пользователь №: 4 685
Авто:Chaser JZX100
Замерили компрессию двумя компресометрами. Машина Chaser JZX100 1JZ-GTE VVT-i
Первый 12.8
Второй 12
Третий, четвертый 3 (!)
Пятый 6
Шестой 7
Машина едет, масло не жрет особо (проехал 1000км не доливал, уровень не ушел на глаз)
Мотор на холостом ходу работает нормально, ну может чуть чуть вибрация есть лишняя, но я оцениваю как нормально.
Стрелку ложит легко, не кашляет, не стреляет, заводицо как все жизеты которые встречались.
Меряли на прогретом моторе, педаль газа в пол не зажимали. Сняли фишку с бензонасоса , катушки, свечи.
Поступило предложение что все ок, что так работает VVT-i , либо плохо работает VVT-i. В общем непонятка полная, бошку скидывать пока неохото, потому как кроме показаний компрессии больше ничего особого незаметил, езжу как обычно. Ну разве что расход чуток напрягает, точно не замерял но думаю больше 20. Хотя и это с частыми ускорениями.
Ваше мнение по поводу этих показаний? Спасибо, жду ответов.
- nightmare   Компрессия 1JZ-GTE   18.5.2010, 17:12
- - sobrat   может клапана   19.5.2010, 5:36
- - nightmare   Если клапана, наверно заводился бы не очень хорошо...   19.5.2010, 11:31
- - Матрос Железняк   дроссель надо открывать, и аккум-то живой? Компрес...   19.5.2010, 11:44
- - visual   Верная тактика проверки компрессии?(вопрос) 1. Вык...   19.5.2010, 11:52
- - nightmare   Педаль в пол не давили. Компрессометры были оба вк...   19.5.2010, 11:58
- - visual   Цитата(nightmare @ 18.5.2010, 19:16) Заме...   19.5.2010, 11:58
- - nightmare   Visual респект вам, я в Якутске родился =) Щас во ...   19.5.2010, 12:00
- - Mr. Y   даже если дроссель закрыт и валы не алле и т.п. - ...   19.5.2010, 12:06
- - nightmare   Кароче ниче не ясно, просто не хочецо скинуть голо...   19.5.2010, 12:08
- - Mr. Y   есть такая фигня - дуть в свечное отверстие сжатым...   19.5.2010, 12:14
- - sobrat   ну ёптыть. налей масла по маленьку(10-20млл) в гор...   19.5.2010, 13:20
- - nightmare   То есть думаете стоит заморочится снятием бошки? И...   19.5.2010, 14:03
- - visual   nightmare ооо земляк появился! ну фигг знает...   19.5.2010, 14:05
- - nightmare   Картерные газы не еб...шат ни через щуп ни через к...   19.5.2010, 14:13
- - sobrat   если это просто нагар ,то лечиться без снятия. Зае...   19.5.2010, 14:37
- - Матрос Железняк   ты патрубок скинь который до куллера, масло прекра...   19.5.2010, 16:52
- - supratrd   Если не устраивает компрессия то купи средство для...   24.5.2010, 2:40
- - уху280   Попробуй самым менее затратным способом лучше как ...   26.5.2010, 6:26
|- - NuMLock   клапан VVT-i точно не влияет на компрессию - у мну...   26.5.2010, 16:07
- - wwwanton   Залить масло в горшок...если компрессия подскочет....   1.6.2010, 11:37
- - Evgen   nightmare, недавно была схожая проблема на моем 2J...   10.6.2010, 5:53
- - visual   Вот такой вот есть еще случай на 2джейзет.гте. Мас...   10.6.2010, 8:22
- - Evgen   ...средство для раскоксовки у нас стоит 150р за ба...   10.6.2010, 8:58
- - visual   Вот щас буду в инете искать интернет магазин, где ...   10.6.2010, 16:19
- - visual   Так компрессия мерится как.? Стартером крутить до ...   12.6.2010, 3:16
- - Матрос Железняк   Раскоксовка - 50% керосина, 50% ацетона, можно еще...   12.6.2010, 5:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:09
