Пробка слива антифриза. 2JZ-GTE |
16.7.2008, 14:50
Помогите найти сливную пробку антифриза на блоке 2JZ-GTE
рою-рою файлы, но так и не попалась... тыкните в FAQ или в родном каталоге запчастей, на сайте exist-a Помню тут ктото говорил, что там хрен подлезешь и она гдето в районе турбин... хочетсо сначала на картинке увидеть и понять ее местоположения -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
16.7.2008, 17:36
менял пару недель назад антифриз, тож не нашел
17.7.2008, 1:38
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.4.2008 Из: Юзер! Напиши, откуда ты! (Администрация) Пользователь №: 1 507 Авто:Supra JZA80 Black 2JZ-GE MT |
Вы уверенны что на блоке она есть ?
Сливаеться с радиатора, снизу там крантик и все. |
17.7.2008, 7:18
Вы уверенны что на блоке она есть ? Сливаеться с радиатора, снизу там крантик и все. Она должна быть, иначе сольетсо только половина, если не меньше. А сливать только из радиатора, смысла нет, трата веремени и денег. Вот ссылка: http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=75659 Номер 11415А на картинке. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
17.7.2008, 12:40
всего в системе, если не ошибаюсь, 9.5 литров, у меня с радиатора слилось около 6 литров
думаю даже если сливать и через эту пробку, один хрен все не сольется |
18.7.2008, 6:09
Наши механики меняют через машинку, под давлением прогоняют антифриз, до нужной плотности
18.7.2008, 19:57
В общем нашел я эту пробку.
Кому надо объясню, ничего сложного нету, главное хороший инструмент. Большая трещотка(непомню размер квадрата, но не суть), удлинитель сантиметров 30 и головка на 14. Вообщем если засунуть руку под турбины, левее, гдето посередине блока, ближе к низу, нащупаете краник, точнее там торчит трубка длиной 2-3см, и толщиной 8мм, над ней головка болта под 14ю головку. Собстна одеваем сей инструмент на все это хозяйство и крутим трещеточкой в очень удобной позе, трещетка будет ходит в районе кожуха-экрана турбин. Правда мне чтобы найти этот краник, пришлось под машиной повалятся, и со стороны порога-колеса и со стороны бампера... в итоге под хитрым углом сей девайс увидеть -)) З.Ы. странно.... влезло все 9,5 литроф заготовленных... но место еще осталось на литр... возможно из-за неродного радиатора koyo. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2026, 0:22 |
