Черная банка с 2 шлангами куда должна идти |
21.5.2010, 14:02
Всем привет.
Лазил тут под капотом, случайно обнаружил что от черной пластмассовой коробочки(если встать лицом к машине то она справа, между впускным коллектором и моторным щитом, в углу), вообщем отходит от этого черного ящика 2 шланга резиновых. один подключен, не помню точно куда а второй болтпается так, в воздухе. Раньше этого невидел ибо все было запихано и на глаза не попадалось. Какбы все нормально. звуков шумов запахов и прочего не наблюдал. Но хотелось бы узнать куда должен идти шланг. мотор турбо VVT-i. Мануал смотрел, но единственное что там есть похожее с тремя шлангами, а туты их 2. Осматривал что есть рядом, мож штуцер какой или еще чего. есть только из салона патрубок, но эт явно не то. |
21.5.2010, 14:11
Это угольный фильтр системы вентиляции бензобака.
Вот вакуумная диаграмма, правда для GTE без VVT-i. Посмотри, может у тебя на капоте (между петлями для замков) твоя еще читабельна - сфотай и выложи ее тогда сюда. На схеме бачок слева внизу -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.5.2010, 14:54
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo |
Всем привет. Лазил тут под капотом, случайно обнаружил что от черной пластмассовой коробочки(если встать лицом к машине то она справа, между впускным коллектором и моторным щитом, в углу), вообщем отходит от этого черного ящика 2 шланга резиновых. один подключен, не помню точно куда а второй болтпается так, в воздухе. Раньше этого невидел ибо все было запихано и на глаза не попадалось. Какбы все нормально. звуков шумов запахов и прочего не наблюдал. Но хотелось бы узнать куда должен идти шланг. мотор турбо VVT-i. Мануал смотрел, но единственное что там есть похожее с тремя шлангами, а туты их 2. Осматривал что есть рядом, мож штуцер какой или еще чего. есть только из салона патрубок, но эт явно не то. Денис я же сказал - давай у меня поглядим что куда идет - если у тебя по другому - есть знакомый на Аристе я не думаю что в этой части что-то сильно отличается |
21.5.2010, 16:25
Дим, у тебе эта банка вроде бы вообще просто так висит. А с Курганом это долго, да и что они на пальцах по телефону объяснят? лучше уж по-нормальному
21.5.2010, 16:45
У Егора ариста на ВВТ-АЙ) в нашем городе
21.5.2010, 17:51
Вопрос(если бред-закидайте помидорами)-а этот фильтр вообще можно выкинуть нах...? Он просто по экологическим соображениям или функцию какую то несёт для движка? Давно этот вопрос интересует...
22.5.2010, 21:42
при разрежении поступает воздух в бак через него. А при активном испарении видимо в обратную сторону , но судя по моим наблюдениям там стоит еще клапан который на определенном давлении стравливает. А вообще в книге написано "аккумулятор паров топлива" .
-------------------- Продам Очень красивые колеса!
23.5.2010, 2:51
Ну типа полюбэ он нужен и без него никак?
23.5.2010, 7:30
Хочешь вес уменьшить ? Он тебя просто раздражает ?
23.5.2010, 8:49
+5! Защитываеться! Молодец!
Да нет ,просто думал если можно нах...,значит можно нах... |
23.5.2010, 10:28
на наших двух гонках его просто выкинули) причем не заморачивались что и куда шло и какую функцию он выполнял!.
по мне то не спешу его выкидывать... пока не разберусь точно как он работает!? -------------------- Errare humanum est,
23.5.2010, 15:16
Взрывоопасны пары бензина, а не сам бензин в жидком виде. Система EVAP создает разряжение в бензобаке и удаляет эти пары. Поэтому при открытии бака после того, как проехались, туда всасывается воздух.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:14 |
