Не всегда срабатывает вторая турбина на 2JZ-GTE не VVT-i, проблема с турбинами штатными на Супре |
23.5.2010, 3:19
Вставить ник Недобросовестный покупатель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 4 695 Авто:Supra |
во время езды или гонки не всегда поключается вторая турбина происходит надув до 0,55 а потом спад, от чего это зависит и как устранить не поладку?
supratrd Не всегда срабатывает вторая турбина на 2JZ-GTE не VVT-i 23.5.2010, 3:19
supratrd сечас заказал турбины в штатное место от американс... 23.5.2010, 3:28
IQ200 может дело в подключении буста?
тут поищи схемки ... 23.5.2010, 10:47
supratrd буст работает нормально но когда запарка происходи... 23.5.2010, 15:08
Sub Правила, п. 1.3.
Цитата1.3. Создавайте тему в соот... 23.5.2010, 15:22
supratrd А где эти клапана IACV, EGCV
находяться как выгля... 24.5.2010, 1:19
John_Travolta Что за гареты в штатное место? 24.5.2010, 0:44
supratrd ct 12 b и каталожный номер 17208-4603 24.5.2010, 1:12
Sub IACV - Intake Air Control Valve
EGCV - Exhaust Gas... 24.5.2010, 2:00
supratrd все вакумные шланги я на хамуты посадил, ещё у мен... 24.5.2010, 2:29
John_Travolta А если нааборот ощущение что снизу дует не очень а... 24.5.2010, 9:36
supratrd с низов дует но после открытия второй турбины прои... 25.5.2010, 0:20
Sub Цитата(supratrd @ 24.5.2010, 4:33) все ва... 25.5.2010, 0:55
supratrd HKS FCD (Fuel Cut Defencer) не установлено но зато... 25.5.2010, 1:14
Sub Фотки можешь добавить. Вот только к сожалению лечи... 25.5.2010, 1:29
supratrd добавил
и ещё 25.5.2010, 3:27
Sub Да у тебя нет VSV для EBV! Больше по этим фотк... 25.5.2010, 12:40
supratrd у меня спареные были пришлось ставить с половинки ... 25.5.2010, 14:23
supratrd это он?
это он? 26.5.2010, 6:07
supratrd номер на нем пробит 90910-12115 и ещё 136200-05... 26.5.2010, 6:15
supratrd exist выдает по номеру Valve, duty vacuum это он? 26.5.2010, 6:27
supratrd а в клапанах есть разница VVT-i или нет? 25.5.2010, 14:46
supratrd а есть ещё фото поподробнее? 26.5.2010, 0:28
Sub Цитата(supratrd @ 25.5.2010, 16:50) а в к... 26.5.2010, 13:35
supratrd был на нашем сервисе говорят что если его поставит... 26.5.2010, 14:02
Sub Млин... Бери схемы, клапана и делай как это стоит ... 26.5.2010, 14:15
supratrd в чите тольку у меня Супра турбо , а вот наши ус... 27.5.2010, 1:45
IQ200 Прикольные у Вас спецы, просто так выкидывают запч... 27.5.2010, 4:17
supratrd Скинте нормальную схему или мануал по ПРВИЛЬНОЙ ус... 27.5.2010, 7:16
Sub supratrd, тебе IQ200 дал ссылки 27.5.2010, 12:42
supratrd у меня ещё одного такого же солинойда не хватает н... 28.5.2010, 1:36
Sub Вместо штатного соленоида на вестгейт можно исполь... 28.5.2010, 19:57
supratrd заменил все клапана теперь происходит не большой з... 4.6.2010, 1:22
FView так должно быть, обсасывалось уже ... в районе эти... 4.6.2010, 1:42
supratrd как можно свести спад к минимуму ? кроме азота кон... 4.6.2010, 3:40
Sub Можно, но убрать совсем нельзя, иначе будешь менят... 8.6.2010, 0:38
supratrd проблема возращается при нагреве. 9.7.2010, 1:40
TRAXXs Чтобы не плодить тем - та же самая проблема.
Не ср... 18.8.2010, 19:57
supratrd после замены солинойдов -клапанов проблема ушла 19.8.2010, 4:09
TRAXXs А была их проверка перед заменой? 19.8.2010, 7:39
supratrd да 20.8.2010, 1:57
TRAXXs Сегодня поездил в режиме manual, после чего появил... 20.8.2010, 13:39
rom@888 мигающий овердрайв это ошибка в работе коробки или... 20.8.2010, 13:49
TRAXXs Я уже два раза ездил в TCCM. Куда еще ехать - ума ... 20.8.2010, 14:22
FView сам сделай и дешевле и быстрее 20.8.2010, 14:40
TRAXXs Да для меня самому наверное постричься красиво буд... 20.8.2010, 22:19
supratrd проверь заслоники на турбинах, они тоже могут под... 23.8.2010, 1:54
TRAXXs А как проверить заслонки на турбинах. И что за вто... 23.8.2010, 7:42
supratrd так не должно быть это - ебота, то работает то нет... 24.8.2010, 1:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 18:43 |
