Не всегда срабатывает вторая турбина на 2JZ-GTE не VVT-i, проблема с турбинами штатными на Супре
supratrd
сообщение 23.5.2010, 3:19
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
во время езды или гонки не всегда поключается вторая турбина происходит надув до 0,55 а потом спад, от чего это зависит и как устранить не поладку? clapping.gif на машине установлены сафка буст топлевный регулятор тюненый насос впуск выпуск и азот.
- supratrd   Не всегда срабатывает вторая турбина на 2JZ-GTE не VVT-i   23.5.2010, 3:19
- - supratrd   сечас заказал турбины в штатное место от американс...   23.5.2010, 3:28
- - IQ200   может дело в подключении буста? тут поищи схемки ...   23.5.2010, 10:47
|- - supratrd   буст работает нормально но когда запарка происходи...   23.5.2010, 15:08
- - Sub   Правила, п. 1.3. Цитата1.3. Создавайте тему в соот...   23.5.2010, 15:22
|- - supratrd   А где эти клапана IACV, EGCV находяться как выгля...   24.5.2010, 1:19
- - John_Travolta   Что за гареты в штатное место?   24.5.2010, 0:44
|- - supratrd   ct 12 b и каталожный номер 17208-4603   24.5.2010, 1:12
- - Sub   IACV - Intake Air Control Valve EGCV - Exhaust Gas...   24.5.2010, 2:00
|- - supratrd   все вакумные шланги я на хамуты посадил, ещё у мен...   24.5.2010, 2:29
- - John_Travolta   А если нааборот ощущение что снизу дует не очень а...   24.5.2010, 9:36
|- - supratrd   с низов дует но после открытия второй турбины прои...   25.5.2010, 0:20
- - Sub   Цитата(supratrd @ 24.5.2010, 4:33) все ва...   25.5.2010, 0:55
|- - supratrd   HKS FCD (Fuel Cut Defencer) не установлено но зато...   25.5.2010, 1:14
- - Sub   Фотки можешь добавить. Вот только к сожалению лечи...   25.5.2010, 1:29
|- - supratrd   добавил и ещё   25.5.2010, 3:27
- - Sub   Да у тебя нет VSV для EBV! Больше по этим фотк...   25.5.2010, 12:40
|- - supratrd   у меня спареные были пришлось ставить с половинки ...   25.5.2010, 14:23
|- - supratrd   это он? это он?   26.5.2010, 6:07
|- - supratrd   номер на нем пробит 90910-12115 и ещё 136200-05...   26.5.2010, 6:15
|- - supratrd   exist выдает по номеру Valve, duty vacuum это он?   26.5.2010, 6:27
- - supratrd   а в клапанах есть разница VVT-i или нет?   25.5.2010, 14:46
|- - supratrd   а есть ещё фото поподробнее?   26.5.2010, 0:28
- - Sub   Цитата(supratrd @ 25.5.2010, 16:50) а в к...   26.5.2010, 13:35
|- - supratrd   был на нашем сервисе говорят что если его поставит...   26.5.2010, 14:02
- - Sub   Млин... Бери схемы, клапана и делай как это стоит ...   26.5.2010, 14:15
|- - supratrd   в чите тольку у меня Супра турбо , а вот наши ус...   27.5.2010, 1:45
- - IQ200   Прикольные у Вас спецы, просто так выкидывают запч...   27.5.2010, 4:17
|- - supratrd   Скинте нормальную схему или мануал по ПРВИЛЬНОЙ ус...   27.5.2010, 7:16
- - Sub   supratrd, тебе IQ200 дал ссылки   27.5.2010, 12:42
|- - supratrd   у меня ещё одного такого же солинойда не хватает н...   28.5.2010, 1:36
- - Sub   Вместо штатного соленоида на вестгейт можно исполь...   28.5.2010, 19:57
|- - supratrd   заменил все клапана теперь происходит не большой з...   4.6.2010, 1:22
- - FView   так должно быть, обсасывалось уже ... в районе эти...   4.6.2010, 1:42
|- - supratrd   как можно свести спад к минимуму ? кроме азота кон...   4.6.2010, 3:40
- - Sub   Можно, но убрать совсем нельзя, иначе будешь менят...   8.6.2010, 0:38
|- - supratrd   проблема возращается при нагреве.   9.7.2010, 1:40
- - TRAXXs   Чтобы не плодить тем - та же самая проблема. Не ср...   18.8.2010, 19:57
|- - supratrd   после замены солинойдов -клапанов проблема ушла   19.8.2010, 4:09
- - TRAXXs   А была их проверка перед заменой?   19.8.2010, 7:39
|- - supratrd   да   20.8.2010, 1:57
- - TRAXXs   Сегодня поездил в режиме manual, после чего появил...   20.8.2010, 13:39
- - rom@888   мигающий овердрайв это ошибка в работе коробки или...   20.8.2010, 13:49
- - TRAXXs   Я уже два раза ездил в TCCM. Куда еще ехать - ума ...   20.8.2010, 14:22
- - FView   сам сделай и дешевле и быстрее   20.8.2010, 14:40
- - TRAXXs   Да для меня самому наверное постричься красиво буд...   20.8.2010, 22:19
- - supratrd   проверь заслоники на турбинах, они тоже могут под...   23.8.2010, 1:54
- - TRAXXs   А как проверить заслонки на турбинах. И что за вто...   23.8.2010, 7:42
- - supratrd   так не должно быть это - ебота, то работает то нет...   24.8.2010, 1:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:14
