Установка фронтальника
серега
сообщение 17.7.2008, 13:23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
хочу установить фронтальник 600*300*100
ребята, кто ставил, подскажите, какие переделки потребуются?
понятно, что придется частично резать пластиковую защиту и бампер.
места там по-моему маловато, не помешают ли трубки ГУРа и винтилятор кандея?
если да, то как с ними быть?
- серега   Установка фронтальника   17.7.2008, 13:23
- - Sub   Ничего там резать не придется, если только кит не ...   17.7.2008, 14:06
- - серега   если снять вентилятор вообще, какие будут последст...   17.7.2008, 14:20
- - Sub   Да особо ничего... Разве что в жару нечему будет о...   17.7.2008, 14:27
|- - серега   Цитата(Sub @ 17.7.2008, 16:31) Да особо н...   3.8.2008, 20:14
|- - red80   это скорее всего китовый кллер, там прикладываются...   5.8.2008, 17:58
- - 2JZ   Я когда ставил то подгинал патрубки гура спереди, ...   18.7.2008, 4:42
- - Zufyxe   Фотки по теме: http://www.mkiv.com/techarticles/gr...   19.7.2008, 15:19
- - Sub   Я себе ставил на 100. Родные трубки охл. ГУРа не т...   6.8.2008, 19:47
- - Dampachi   Тоже интересует этот вопрос,почему тогда у Супры н...   9.3.2010, 10:22
- - серега   трубки немного подогнул вентилятор заменил на тонк...   9.3.2010, 13:06
- - Dampachi   Ну с трубками проблем не будет,так как в ките они,...   9.3.2010, 13:54
- - серега   мишимото   9.3.2010, 16:36
|- - mike 80   Я винт убрал а трубки поставил как в ссылке и врод...   9.3.2010, 19:21
- - сода   mike 80 а у тебя кулер тощиной 100мм? куда перенес...   10.3.2010, 11:05
- - IQ200   у меня тоже на 100:) не знаю мне пришлось много гд...   10.3.2010, 13:21
|- - mike 80   У меня кулер на 75 ,но это не принципиально ,расши...   10.3.2010, 16:09
- - сода   кинь плиз фото...можно поподробней...   10.3.2010, 17:41
- - серега   я бачек разрезал, укоротил, спаял встал на штатное...   10.3.2010, 19:25
- - Mirex   очень сильно мешает бачек? тоже думал что с ним де...   11.3.2010, 0:21
- - mike 80   Вот фотки как и обещал (фотограф из меня х..вый со...   11.3.2010, 10:29
- - сода   спсб   11.3.2010, 10:37
- - серега   как выяснилось, пайка бочка вещь не надежная и не ...   4.5.2010, 22:28
- - сода   я перенес в правый угол (если стоять лицом к машин...   5.5.2010, 7:45
- - серега   к аккуму? сделай фотки, интересно   5.5.2010, 8:18
- - сода   не к акуму, а внутрь, ближе к тому месту где блок ...   5.5.2010, 8:58
- - серега   короче надо фото   5.5.2010, 12:44
- - сода   у меня вот такое решение...   5.5.2010, 15:02
- - серега   спасибки, приму к сведению еще б фотки крепления.....   5.5.2010, 19:49
- - Arbuz   у мну так   5.5.2010, 19:58
- - Diabolik   у мну так: Arbuz, у дураков мысли схожи, написа...   5.5.2010, 20:33
- - серега   еще вариант, спасибо п.с. Arbuz чет не пойму что ...   5.5.2010, 20:36
- - Arbuz   Это "бета" версия. Пока все друг другу м...   5.5.2010, 20:40
- - серега   интересно мнение общественности по поводу вот этог...   8.5.2010, 18:07
- - Наказатель   Отличный вариант кстати.   8.5.2010, 18:19
- - Sub   А как контролировать уровень? На фото левый, наско...   9.5.2010, 1:26
- - сода   серега, а размещать где такой высокий собрался?   9.5.2010, 5:14
- - diman017   Sub, у маслопомоек нет штуцера снизу... максимум з...   9.5.2010, 7:39
- - серега   пока интересен именно бачек ОЖ, про остальное дума...   9.5.2010, 19:31
- - kreativ   Подскажите пожалуйста какие пайпинги мне понадобят...   9.5.2010, 21:19
- - сода   ты либо берешь кулер кит заточенный спец под Супру...   10.5.2010, 6:16
- - kreativ   большое спасибо за совет   10.5.2010, 9:06
- - серега   термосик я все таки прикупил и установил   21.6.2010, 18:59
- - DyxLess   Красиво! Где взял, не подскажешь?   21.6.2010, 19:47
- - серега   pro sport   21.6.2010, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:07
