Свап 1JZ-GTE VVT-i МКПП и Supra JZA80, Электрика! помогите чем сможете!обновлено 31.08.10 |
26.5.2010, 8:57
есть вопросы по подключению электрики в Супре!
я не совсем Силён в проводке и вряд ли смогу объяснить что именно требуется...Чуть позже зайдёт сюда электрик и объяснит всю ситуацию... парни помогите чем сможете... заранее всем благодарен! Сообщение отредактировал Surgut88 - 31.8.2010, 5:54 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
26.5.2010, 13:54
Во-первых, не тот раздел.
Во-вторых, и та подойдет. Разница конечно есть, но несущественная. Главное отфильтровать ненужное. По схемам кое-где могут отличаться цвета, но тут без вариантов. Либо можно взять эл. схемы из японской книжки, но сомневаюсь, что у тебя электрик японец -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.5.2010, 10:11
электрик говорит что с этим мануалом *ОПА ! надо от праворучки
27.5.2010, 12:52
Что именно ему надо?
Чего непонятно? Пускай конкретно по пунктам распишет. Мы нормально свапнули аристовский 2JZ с VVT-i по жалким четырем страничкам с иероглифами и по схемам, что лежат в FAQ. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
28.5.2010, 2:48
Книжку от Легион автодата по моторам серии JZ купи, там есть практически все распиновки и схем много, да и вообще там не только по элетрике
28.5.2010, 5:27
нужна не на мотор! а на машину ! на мотор у меня есть! а вот с машиной проблемки!
насос топливный неправильно работает! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
28.5.2010, 7:29
как вариант, зацепи без контроллера постоянно +12 через реле
28.5.2010, 19:28
Книжку от Легион автодата по моторам серии JZ купи, там есть практически все распиновки и схем много, да и вообще там не только по элетрике Если почитать внимательно, то в этой книжке тоже экспортный 2JZ описан. Кстати, вышла новое издание этой книги, там кроме 1JZ/2JZ GE/GTE добавилось описание 1JZ-FSE, а вот 2JZ-FSE вроде нет. нужна не на мотор! а на машину ! на мотор у меня есть! а вот с машиной проблемки! насос топливный неправильно работает! Отмазки насчет руля, если дело касается только топливного насоса, левые. Системы полностью одинаковые ПР/ЛР. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.5.2010, 14:02
говорит когда залазишь по проводам то некоторые провода которые должны быть на тех местах по схемам они там отсутствуют... посоветую суда ему зайти может чё подскажете...
31.5.2010, 13:21
Вот распиновка для праворуких
![]() Пины у меня совпадают по цветам со схемами для леворуких: A-21, DI - зеленый A-22, FPC - фиолетовый-белый Больше из мозга никаких проводов на контроллер и насос не идет. Силовые провода тоже по цветам совпадают. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.6.2010, 12:22
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 4 722 Авто:GTR-32,TYT Sprinter,Forester |
Все бы было здорово если бы у машины неразламывали разьемы...можно было бы сравнить , а сейчас там просто веник проводов с пинами . Ждем когда разьемы приедут и по цветам основная часть проводов соединится...Опять же ковыряться в электрике когда куча пинов надета на штырьки блока и все это болтается - недело..хозяин предложил залить парафином..термопистолетом ...это все гавно по сути...поэтому я потребовал разьем ...а то что управления на насос небыло - это просто пример.
2.6.2010, 12:38
Если надо, могу скинуть файлик с описанием пинов, цветами для ЛР, ПР дорестайл и ПР рестайл. Но не сейчас - я пока не дома.
Просто Surgut88 должен был нормально понять и описать суть проблемы, тогда не было бы недопониманий. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.6.2010, 22:24
может у кого то есть сканирования Книжки от Легион автодата по моторам серии JZ ?
2.6.2010, 23:26
Сканированные встречал только для маркообразных в целом, по моторам отдельно что-то не видел
3.6.2010, 8:12
По книге Легион автодата по моторам серии JZ , реально свап сделать по проводке? Достаточно ли в ней инфы?
3.6.2010, 9:43
Если надо, могу скинуть файлик с описанием пинов, цветами для ЛР, ПР дорестайл и ПР рестайл. Но не сейчас - я пока не дома. Просто Surgut88 должен был нормально понять и описать суть проблемы, тогда не было бы недопониманий. поэтому Максимуса и отправил напрямую сюда т.к. сам немного недопонимаю всей вот этой каши, т.к. сам электрикой не занимаюсь! фишки где то уже в пути! поэтому ждём! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
3.6.2010, 14:05
Surgut88, Maximus86, отправил вам обоим в личку xls-файл с перечнем пинов и цветами.
kreativ, в книжке рассматриваются только двигатель и система управления, а чтобы срастить проводку понадобится больше информации. Все, что нужно, есть в разделе FAQ. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.6.2010, 17:07
можно мне тоже в личку xls-файл с перечнем пинов и цветами. :))
3.6.2010, 17:37
лови
4.6.2010, 6:18
Sub, Спасибо большое!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:49 |
