Roma's Supra from BRN., Pure white, stock look, without single.
сообщение 29.5.2010, 8:25
Привет всем Суправодам, реальным и потенциальным drinks.gif . Вот, решил тоже завести бортовичок, а то боюсь, скоро здесь уже места не будет biggrin.gif. Имеем в наличии вот такое аццкое (хотел написать ведро, но этот бренд уже застолбил Audison в своём бортовике biggrin.gif ) корыто:
на лицо ужасное, доброе внутри biggrin.gif :
по моему, какой то неправильный загиб трубы на кулер получился), а так же обратите внимание на дизайнерскую гофру на впуске)
Не эксклюзив, конечно, как Жёлтая Немка, и Гена с Тортилой на ней не ездили, да и в стоке 574 коника не выдаёт как у некоторых, но уж что имеем, не обессудьте biggrin.gif
Автомобиль достался весной 2009г случайно, а точнее был куплен в период весеннего обострения Супрамании biggrin.gif , от которой голос разума, и так от природы не очень громкий, становится вообще не слышным. Изначально авто был серый SZ 2JZ-GE AT, рестайл 1998г., мне достался уже неузнаваемым: с наикривейшим свапом двигателя и акпп от турбо Аристы JZS147 1993г и наиколхознейшим тюнингом: самопальным выпускным коллектором (подозрение, что старый хозяин просто нашёл его за гаражами, куда хлам выбрасывают), фронт пайпом (это вообще чудо инженерной мысли: такое чувство, что его пытались загнуть из прямой трубы на холодную, в результате диаметр уменьшился с 80мм до примерно 30мм blink.gif ) и на удивление живым 35 гарретом.
Кузов был покрашен в чёрный металлик с гомосяцкими блёстками, ну и конечно стоял мегаэкслюзивный обвес VeilSide тысяча первая копия с оригинала с лошадиными зазорами, который по своему весу вызывал сильные подозрения, что он всё таки не из стеклоткани, а из лома чёрного металла. В итоге обвес в топку (сток лук рулит), полный перекрас этой гомосятины (на удивление оказалось, что кузов более менее живой и серьёзно не битый).
В салоне старый хозяин тоже весьма отличился и наложил свою колхозную лапу везде, начиная от обтяжки сидений очень модным среди продвинутых тюнеров "мятым" или "жёваным" дермантином (не так ж**па в поворотах скользит), из которого в самых дешманских мебельных мастерских делают диваны за полтора рубля, до подиумов из фанеры под акустику в салоне и багажнике (пилилось всё по месту, прям в салоне, я выгреб столько опилок из салона, что если бы у меня был хомячок, то ему бы хватило на год подстилку в клетке менять из свежих опилок), ну а уж из самой фанеры с салона можно легко построить домик для овчарки (кавказской, не меньше), тем более отверстия под окна и двери в ней уже есть (дырки под колонки и сабвуферы).
Про старого хозяина это вообще отдельная история, это великий гений тюнинга, не понятый и не признаный современниками, имеющий правда один небольшой недостаток-руки у него растут не как у всех нормальных людей из плечевого сустава, а прямо из ягодичной складки, то есть из ж**пы. Например, вместо маслянного радиатора на охлаждение масла акпп этот чудо тюнер приспособил салонный радиатор печки ВАЗ 2110. blink.gif С колёсными дисками тоже было всё не просто, старый хозяин видимо не догадывался, что на Супру бывают разноширокие диски, а может решил внедрить своё ноу хау, короче поставил хромированные диски от Харриера одинаковой ширины 8", спереди они естественно упёрлись в суппорта (в маленькие 2 поршневые). Любого другого это бы смутило, но только не его, сточить часть суппорта болгаркой это без сомнения последнее слово в тюнинге, заодно и вес суппортов уменьшил. biggrin.gif Так же был доработан глушитель, который, я сильно подозреваю, был с Аристо или с какой другой машины, не имеющей к Супре никакого отношения. Диаметр хоть был и правильный, 80мм, но изгибы были абсолютно не те. Кто то бы опустил руки, но только не предыдущий владелец. Глушитель был любовно разрезан на много мелких кусков сантиметров 20 длиной, а потом был сварен по месту. Вид был такой, что материал на глушитель собирали в виде милостыни по всему свету. Заканчивался глушитель самой большой банкой, что я видел в природе с диаметром трубы на выходе 150мм. Смотрелась она на машине так, как будто сзади слева под бампер засунули ведро.
В итоге год жизни ушёл на полную переделку этого порно, бюджет аццкий, ибо переделывать за кем то всегда дороже, чем сделать с нуля. За 13 месяцев владения ездил от силы неделю, как следствие, морально устал от этой недвижимости (состояние, думаю, знакомо некоторым из вас). А тут опять весна, очередное обострение Супрамании biggrin.gif .
Короче, пришла бредовая идея в голову купить половинку Супры с VVT-i, с родной проводкой, с половинки переставить движок в свою (VVT-i сила) вместе с проводкой, чтоб было всё по заводу, работали все стоковые системы, без колхоза, а лишнее продать.
Сидел два месяца на аукционах, ставил определённую сумму на приглянувшиеся лоты под распил, кстати кому интересно, тарги попадаются иногда, даже турбо, но только 93-94г. в комплектации GZ, и в основном на автомате. На гетраге турбо до 96г начинаются от 7тыс и выше, после рестайла 14-18тыс в зависимости от оценки, с минимальным тюнингом последних лет турбо 6мт от 20тыс.
В результате поисков был куплен не замученный тюнингом аппарат с оценкой 4В, фотки ниже, по советам одноклубников пилить не стал (спасибо, кстати всем, кто отписался в теме "пилить или не пилить"), в настоящее время ждём-с. Пока идёт новая Супра, ломаю голову уже над другим вопросом, зачем мне теперь две Супры и что делать с лишней, так как старый изящный план раздербанить половинку уже не актуален, вот уж точно, дурная голова рукам покоя не даёт. В ожидании машины пока продумываю, какой бы проект я хотел построить с учётом недостатков и ошибок старого проекта. Умных и интересных мыслей пока мало. biggrin.gif
Да, кстати, чуть не забыл: biggrin.gif
большая просьба к бывалым: не давайте никаких советов и не пишите коменты из серии это не реально, это не правильно, так не получится. С форсами 1800сс, большой китайской дудкой (а у некоторых и на стоке получается biggrin.gif ), строкером на литр дополнительного объёма и с тремя очками давки буста получится всё, даже на 92 бензе biggrin.gif
большая просьба к просто читателям: пишите все и всё, даже Stepanoid biggrin.gif , любой флуд приветствуется, мы ж сюда пообщаться приходим, ну и опытом конечно поделиться, и мнениями обменяться:)
Ну а теперь ещё немного фоток старой, на новую пока только весёлые японские картинки.
- rom@888   Roma's Supra from BRN.   29.5.2010, 8:25
- - rom@888   новые фары с американки: бампер достался дорестай...   29.5.2010, 18:40
- - rom@888   салон после перетяжки: да да, вы всё правильно ув...   29.5.2010, 19:05
- - rom@888   а вот и новое ожидаемое с нетерпением корытце, кот...   31.5.2010, 8:22
- - rom@888   ещё фотки салона с дизайнерской красной строчкой):...   31.5.2010, 8:49
- - rom@888   ручка с перфорированной кожей по моему интересней ...   31.5.2010, 9:10
- - rom@888   по моему, аццкая труба (без заглушки ревёт зверски...   31.5.2010, 12:06
- - rom@888   Да, совсем забыл рассказать про то, как исправляя ...   31.5.2010, 12:35
- - rom@888   типо завёл себе бортовик , слепил из старой темы,...   8.8.2010, 18:55
- - moviegear   Так, так, значит ожидается скоро много железок...   8.8.2010, 19:42
- - Bakki   Колеса на черной Volk GT-C =)   8.8.2010, 19:52
- - rom@888   набор юного тюнера:)) вот прикупил цыганистый тах...   9.8.2010, 5:29
- - mclaud   колёсики на чёрной стоят rays av3   9.8.2010, 5:56
- - rom@888   ужастики на ночь) а вот тот самый коллектор, что с...   9.8.2010, 5:58
|- - Mr. Y   Цитата(rom@888 @ 9.8.2010, 8:02) а вот то...   9.8.2010, 8:11
- - украина   Да Рома попотел кто-то над твоим авто!Ну да ла...   9.8.2010, 6:43
- - rom@888   Женя, фронт пайп тебя бы порадовал ещё больше, заг...   9.8.2010, 6:47
- - rom@888   а вот как выглядит домик для собачки (даже двух, д...   9.8.2010, 7:05
- - Фломастер   Посмеялся от души! Советую снятые тюнинги выст...   9.8.2010, 7:41
- - rom@888   Фломастер, я старался) Единственный способ не слов...   9.8.2010, 7:47
- - Belashoff   Не помню где писали: под БОФ врезали чуть ли водоп...   9.8.2010, 7:52
- - Bakki   mclaud, точно, AV3, а не GT-C =) rom@888, если уж...   9.8.2010, 7:58
- - украина   Нифига какие хоромы для хомячка, ,Рома-это пипец,...   9.8.2010, 8:08
- - rom@888   Bakki, я подумаю над таким вариантом, если не забе...   9.8.2010, 8:11
- - rom@888   Mr.Y это то, что стояло ранее, коллектор с самодел...   9.8.2010, 8:18
- - rom@888   затарился фильтрами, диаметр 100мм. Так как запчас...   10.8.2010, 9:04
|- - Mirex   Цитата(rom@888 @ 10.8.2010, 11:08) затари...   17.8.2010, 18:48
- - Sub   Ставь HPI, а то на красный слетятся все местные ва...   10.8.2010, 15:12
- - rom@888   понял, мне тож как то синий больше по душе, у него...   10.8.2010, 16:52
- - rom@888   супер девайс, спорим, ни у кого такого нет   14.8.2010, 7:36
- - drool   Что это? Мод "тележка"? )   14.8.2010, 9:47
- - rom@888   это колёсики от домкрата У меня на подземной пар...   14.8.2010, 9:56
- - Наказатель   колесиком убил просто)   14.8.2010, 10:00
- - rom@888   ну на улице бросать, свинтят чего нибудь, поднять ...   14.8.2010, 10:04
- - Bakki   Хотелось бы раскрыть тему колесика поподробнее... ...   14.8.2010, 13:57
- - rom@888   Bakki, завтра заеду в шиномонтажку, все параметры ...   14.8.2010, 17:20
- - rom@888   юные дрифтеры\драггеры. Есть кому в наследств...   16.8.2010, 8:07
- - White   За колёсико 5 балов, ну очень нужный девайс Дриф...   17.8.2010, 9:25
- - Arhangel   Поздравляю с покупкай.. С калёсико конечно супер...   17.8.2010, 12:20
- - rom@888   пропиткой брызгать буду. Короче, какого цвета филь...   18.8.2010, 7:26
- - сода   кстати Ром, у меня пропитка осталась, магу задарит...   18.8.2010, 7:37
- - rom@888   если она с красноватым оттенком, то давай   18.8.2010, 7:41
- - сода   она бесцветная, прозрачная, но ссука оччень липкая   18.8.2010, 7:50
- - rom@888   липкая самое то:) Беру!   18.8.2010, 7:59
- - сода   завтра брошу в авто, баллончик не полный...но проп...   18.8.2010, 8:04
- - rom@888   в продолжение флуда из бортовика ximika, Артём, на...   27.8.2010, 12:32
- - toys020   походу знаю это авто,если бок деланый то точно зна...   27.8.2010, 21:38
- - rom@888   от той машины, которую ты знаешь, уже практически ...   28.8.2010, 5:35
- - toys020   приятно что наконец машина нашла достойного хозяин...   28.8.2010, 6:58
- - rom@888   После уплаты таможенных сборов финансы сильно исто...   15.9.2010, 7:57
- - украина   Ну дело то движеться-молодец! И мелкие эти ниш...   15.9.2010, 9:33
- - beast_drc   Надо будет себе тоже такие нишняки закупить =:)) м...   15.9.2010, 10:30
- - rom@888   Тебе рано ещё такую надпись, у тебя пока от турбо ...   15.9.2010, 11:49
- - beast_drc   Да не страшно, наклейка будет стимулировать :):):)...   15.9.2010, 12:04
- - Фломастер   Вот тут кольца для приборов (7 предметов). Чем отл...   15.9.2010, 12:13
- - thedemon   порадовал салончик! стильно! и колечки тож...   15.9.2010, 12:15
- - rom@888   Фломастер, по ссылке вообще комплект жирный, на до...   15.9.2010, 12:23
- - beast_drc   На остальное на любителя, да и сделать их не пробл...   15.9.2010, 12:27
- - Фломастер   Там если поскать - и на прикуриватель есть...   15.9.2010, 12:38
- - Belashoff   Почем хром на приборку рестайловую? Можно в личку.   15.9.2010, 12:50
- - beast_drc   Belashoff, Это к Жене Sub =:))   15.9.2010, 12:51
- - rom@888   Belashoff, я брал на яхе через посредника (предста...   15.9.2010, 12:54
- - Фломастер   По ссылке можно посмотреть - там отдельно колечки ...   15.9.2010, 18:16
- - rom@888   Если на всё наклеить, как то перегружено будет по ...   15.9.2010, 18:59
- - thedemon   :) ну вот, начался полёт дизайнерской мысли! :...   15.9.2010, 22:43
- - beast_drc   rom@888, Кстати согласен по поводу дорестайла и к...   16.9.2010, 10:22
- - igorek   Машинка гуд:)) перетяжка четкая очень интересная я...   21.10.2010, 5:14
- - rom@888   Пришло новое корыто. Моя в шоке Пока шла, всю по...   12.11.2010, 14:13
- - fushumburumTRD   Почему на докатке, что с колесом?   12.11.2010, 14:38
- - rom@888   Колесо взорвалось по дороге с Новосиба, ощущения п...   12.11.2010, 14:42
- - beast_drc   Все равно поздравляю! это ТУРБО РЕСТАЙЛ АВТОМА...   12.11.2010, 14:55
- - moviegear   Поздравляю! Да уж, я сперва не понял, что это ...   12.11.2010, 15:13
- - DyxLess   Губу вообще оборвали смотрю...да, сервис на грани ...   12.11.2010, 15:20
- - rom@888   Губу засунули в салон вместе с правым порогом и за...   12.11.2010, 17:05
- - АНТОН   на аукционе она свежее выглядит   12.11.2010, 17:25
- - moviegear   Ну если такой выбор, то я думаю сперва лучше саб в...   12.11.2010, 17:28
- - rom@888   На кузове под всеми резинками остатки полироли, её...   12.11.2010, 17:29
- - beast_drc   rom@888, можен она просто грязная на первых фотка...   12.11.2010, 17:44
- - rom@888   Ну не знаю, мыть не пробовал   12.11.2010, 18:01
- - beast_drc   moviegear, Диски не ТОМС.   12.11.2010, 18:03
- - rom@888   Диски Kampler какие то.   12.11.2010, 18:11
- - FView   оставь лучше белый   12.11.2010, 18:41
- - Sub   Цитата(rom@888 @ 12.11.2010, 18:09) Вот р...   12.11.2010, 18:49
- - VL@D   +1 Губа не катит, слишком высокая по сравнению с п...   12.11.2010, 19:51
- - moviegear   Вот-вот! rom@888, ты там за чаем сходи пока, а...   12.11.2010, 19:57
- - жена_суправода   Дождался наконец ЕЕ, белоснежку ! Только чут...   12.11.2010, 21:01
- - Mirex   мне вообще передний подрамник не затянули и не зак...   12.11.2010, 23:11
- - сода   Ром, респект, ну че катнемся в этом году еще? на т...   13.11.2010, 6:01
- - rom@888   Катнёмся, если подрамник не выпадет, снизу не гляд...   13.11.2010, 7:04
- - сода   согласен седня может наберу, щас на мойку, поеду м...   13.11.2010, 7:31
- - drool   Поздравляю Хороший машин, бистрый! з.ы. Как п...   13.11.2010, 8:06
- - moviegear   Ещё бы твоей сестре под капотом по менять так кой-...   13.11.2010, 11:07
- - John_Travolta   Поздравляю! ПРоверь все жидкости, эти "сб...   13.11.2010, 11:18
- - rom@888   Это точно, в автомате еле щуп доставал, больше лит...   13.11.2010, 14:32
- - thedemon   поздравляю! синий ей не пойдёт! однозначно...   13.11.2010, 18:02
- - rom@888   Сделали сегодня небольшую ревизию двигателя. Ремен...   14.11.2010, 17:10
|- - Mirex   Цитата(rom@888 @ 14.11.2010, 18:14) Кстат...   14.11.2010, 19:43
- - Drillchel   Прздравляю! А что это за пороги, стесняюсь спр...   14.11.2010, 17:35
- - rom@888   Пороги и задние накладки Bomex, губа как японец ут...   14.11.2010, 17:38
- - Sub   Губа Stage21. Bomex метит свои детали, насколько я...   14.11.2010, 19:39
9 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 23:10
